    2. steffen80
    steffen80
    @steffen80
    15
    steffen80 Follow
    Latest posts made by steffen80
    • RE: IOT Adapter ist gelb
      @haselchen : vielen Dank für die schnelle Antwort. Die e-mail Adresse ist in Kleinbuchstaben angegeben. Aber beim Passwort verlangt Iobroker pro einen Großbuchstaben und eine Zahl. Die Zahl im Passwort befindet sich weder am Anfang noch am Ende
      posted in Cloud Dienste
      steffen80
    • IOT Adapter ist gelb
      Hallo liebes Forum,
      ich habe den IOT Assistants Adapter installiert. Dabei wurde die Instanz IOT.0 angelegt. Die Instanz wird nur gelb und nicht grün: Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr, Verbunden mit IOT:falsch.
      Ich habe alle Updates in Iobroker gemacht: NodeJs 12.8.3, NPM 6.14.6
      Habe einen noch laufenden (bezahlten) Fernzugriff. Laut Info ist der Fernzugriff auch für IOT geeignet. Meine Logindaten zu Iobroker.pro enthalten keine Sonderzeichen.
      Debugmode im IOT Adapter ist eingeschaltet:
      iot.0 2020-08-21 22:41:53.072 error (1656) Cannot read keys: {"error":"Internal server error","time":"2020-08-21T20:41:52.968Z"} / [object Object]
      iot.0 2020-08-21 22:41:53.070 error (1656) Cannot fetch URL key: "Internal server error"
      iot.0 2020-08-21 22:41:51.709 info (1656) Connecting with a1xxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0 2020-08-21 22:41:51.701 error (1656) Please write your login only in lowercase!
      iot.0 2020-08-21 22:41:51.668 info (1656) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      Adapter Cloud.0 ist abgeschaltet
      Hat jemand vielleicht eine Idee?
      Vielen Dank für Eure Unterstützung
      Gruß Steffen
      steffen80
    • RE: MAX! Cube Adapter
      Hallo Apollon77,
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Durch das + konnte ich noch eine Instanz hinzufügen. So dumm wie ich kann man nicht sein. Ich hatte discovery laufen lassen. Da ich zwischen beiden cubes umschalten könnte, hat es mich gewundert dass nur eine Instanz angelegt wurde.
      Danke für Deine Hilfe und sorry für meine Blödheit
      Gruß Steffen
      steffen80
    • MAX! Cube Adapter
      Hallo liebes Forum,
      ich habe zwei MAX! Cubes. Bei den Adaptern wird aber nur eine Instanz MaxCube.0 angelegt. Bei den Eigenschaften kann ich dann über Browse zwischen den Cubes wechseln. Leider ist aber immer nur der Cube aktiv (liefert Werte), der im Adapter angewählt ist.
      Wieso bekomme ich keine zweite Instanz angelegt?
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      Gruß Steffen
      steffen80
