Seit nunmehr 2 Tagen funktioniert mein Konto wieder ohne Einschränkungen. Und auch der Alexa2.0 läuft seit dieser Zeit. Die Debugs verhalten sich unauffällig und ich habe große Hoffnung, dass es einfach so bleibt.
Best posts made by Hazy
RE: Amazon hat wichtige Funktionen im Konto gesperrt. Was nun?posted in Einsteigerfragen
Latest posts made by Hazy
@apollon77 Habe Alexa2 jetzt komplett deaktiviert und hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis ich meinen Timer wiederhabe.
@apollon77 Ich habe mir mit Blockly schon so einige Skripte zusammengebastelt. Die funktionieren aber auch nach der Sperrung. Eigentlich habe ich nur ein kleines Skript, was direkt Alexa abfragt.
Fremde Skripte (auch hier aus dem Forum) habe ich nie benutzt, sondern mich höchstens davon inspirieren lassen.
Was mir noch einfällt. Ich hatte zu der Zeit eine ziemlich komplexe VIS laufen, die auch den online-Status der Echos angezeigt hat. Könnte da möglicherweise was datenmäßig eskaliert sein?
Ich kann es leider nicht überprüfen, da ich diese VIS gelöscht habe und aktuell gar kein VIS laufen habe. -
@bananajoe Nein, ich habe kein zweites System. Ich habe lediglich testweise mal einen zweiten Amazon-Account angelegt und mit Amazon Haushalt verknüft. Der hat aber andere Zugangsdaten. Das war mein erster Lösungsversuch, das Problem zu umgehen. Leider aber ist das keine wirkliche Lösung, da z.b. Audible (mit meinen über 100 Titeln) nicht übertragbar ist.
Es lief ja auch jahrelang problemlos, bis eben der Echo Plus ins Haus kam, und eigentlich wollte ich mein altes Konto behalten. -
@apollon77 So, ich habe mal gebettelt und behauptet, den IO Broker nicht mehr zu nutzen. Mal sehen, ob sie es wirklich wieder entsperren.
Aber mal ne kleine Frage: Inwieweit lassen sich Anfragen vom IO Broker bei Amazon identifizieren? Will sagen, können die bei Amazon sehen, dass ich den IO Broker doch weiter benutze? Oder sollte ich sicherheitshalber den Alexa2 vorübergehend deaktivieren? -
@apollon77 said in Amazon hat wichtige Funktionen im Konto gesperrt. Was nun?:
... es sei denn du triggerst manuell die "#query" oder "#queryAll" Objekte. <
Was genau ist das? Und kann man so etwas versehentlich machen?
@apollon77
Sorry, dass du dich jetzt mit einem Noob rumschlagen musst. Ich bin aber lernfähig und -willig.
Ich frage mich gerade, ob man in den Logfiles aktuell überhaupt etwas feststellen kann, da Amazon die Funktion ja gesperrt hat.
Das einzige was mir auffiel war, dass im alexa2 Adapter unter Smart-Home-Devices alle Geräte verschwunden sind. Seit dem funktioniert der Echo Plus auch wieder.
Alle anderen Echos (ohne Hub) funktionierten einwandfrei, auch wenn der Plus sich aufgehängt hatte.
Das einzige Gerät, welches an diesem Hub hängt ist der BWM und der hat, sowohl vor als auch nach der Sperrung, problemlos funktioniert. -
@apollon77
Ok, jetzt passieren viele Dinge:
Ich habe im Badezimmer einen Bewegungsmelder von Osram, der ausschließlich mit dem Hub vom Echo Plus verbunden ist. Wird dieser ausgelöst, geht das Licht (Xiaomi über W-Lan) für 15 Minuten an und der Badezimmerecho spielt eine Playlist.
Während dieser Zeit überschlägt sich der Logfile beinahe.
Das dauert, solange die Musik spielt.
Vielleicht hilft es ja. -
@apollon77 Hab ich gemacht. Bis jetzt gibts noch keine Auffälligkeiten.
Auf was muss ich achten? Bin halt kein Coder und weiß nicht, was von Bedeutung ist. -
@apollon77
Ja, ich war so blöd vom IO Broker zu sprechen, allerdings nicht von den einzelnen Adaptern. Da es einen offiziellen Skill gibt, kam ich auch nicht auf die Idee, dass man es nicht erwähnen soll. Bin immer davon ausgegagen, dass eine API genau zu diesem Zweck existiert. Ich habe halt angemerkt, dass die Peripheriegeräte auch nicht mehr im IO Broker sichtbar sind. Ok, dieses Kind ist dann wohl schon in den Brunnen gefallen.
Was ich benutze:
1 Raspi 3 mit einem CC2531 ZIgbee
Daran angeschlossen sind Steckdosen und Leuchtmittel von Lidl und Aldi, zwei Bewegungsmelder von Xiaomi.
Ansonsten habe ich direkt über Alexa verbunden diverse Leuchtmittel von Xiaomi, einen BWM vom Osram.
Was meintest du mit "übertreiben", bzw. wo und wie regel ich die Aktualisierungszeiten?
Wenn du noch mehr Info brauchst, dann sieh mich als offenes Buch.
