    2. frawa
    F
    • Posts 11
    frawa
    @frawa
    12
    frawa Follow
    Latest posts made by frawa
    • RE: Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
      Hallo Thorsten,
      ich habe ess geschaft, hatte bei mir im Google Kalender die KW´s mit eingeblendet, nach dem ich sie raus hatte ging es.
      was das damit zu tun hat, das weiß ich nicht?
      Noch mal vielen Dank, ohne deiner Hilfe hätte das ganz sicher nicht geklappt.
      Wünsche die ein schönes Wochenende 😉
      posted in JavaScript
      F
      frawa
      Hallo Thorsten,
      ja das sieht bei mir genauso aus, er scheint das Format nicht zu erkennen.
      Warum ist die Frage…..? :?: :?:
      F
      frawa
      Hallo Thorsten,
      ich habe nun schon mal die Termine, zwar noch ein paar Fehler die ich beheben muss, aber schon mal ein kleiner Erfolg 😉
      F
      frawa
      Hallo Thorsten,
      erstmal vielen Dank für die gute Anleitung, echt Toll.
      Nun habe ich alles so gemacht wie beschrieben, bei mir kommt kein Ergebis dabei raus.
      Hmmmm ich weiß auch nicht…..
      vielleicht werde ich den Rasüberry und den Broker noch mal neu installieren.... :?:
      Echt Super das du dir mit Anfängern soviel mühe gibst, DANKE
      FRank
      F
      frawa
      Hallo Thorsten,
      vielen Dank für die schnelle Antwort, habe es aber immer noch nicht hinbekommen ;-(
      Ich habe den Skript so angepasst (getState("ical.1.data.html"/HTML iCal table/); ) muss ich da noch mehr machen?
      Nehme ich JS iCal table als Tabel ID, werden die Daten angezeigt, aber nur die Daten ohne Formatierung.
      Nehme ich den javascript.0.muell.json, wird mir nicht angezeigt…..
      das ist zum verzweifeln.....
      Hätte du ein kleine TODO für mich?
      FRank
      F
      frawa
      @Torsten_MG:
      Einfach unter Skripte ein neues JavaSkript anlegen. Damit wird dann unter Objekte Javaskript.0 ein neuer Ordner angelegt und diese Json Datei dann im vis mit json table darstellen lassen `
      Hallo Thorsten,
      ok, die Termin bekomme ich angezeit aber die Tabelle sieht nicht Formatiert aus.
      Ist in der Grunddarstellung, ich habe den Skript einmal Global erstellt und einmal Common.
      Was mache ich Falsch 😢
      F
      frawa
      Hallo Thorsten,
      könntest du mir bitte einmal sagen wie / wo ich das Skript einfüge?
      Wäre sehr nett!
      Frank
      F
      frawa
    • RE: Anfänger verzweifelt
      komm lass sein,
      Entschuldigung das ich mich als Neuling nicht richtig ausdrücke, oder verhalte…..Sorry Sorry
      F
      frawa
      ??? Was soll ich damit anfangen ???
      F
      frawa
      OK, :oops:
      Ich habe mal 2 bilder gemacht.
      ich wollte, wie in einer Beschreibung, yr.no nehmen. Habe den Adapter installiert, die Instans auf meinen Wohnort eingestellt.
      Bekomme über VIS aber nur ein graues Kästchen angezeigt, benutze auch das yr.no Wingate.
      Das graue Kästchen bleibt auch wenn ich eine Runtime im neuen Fenster aufrufe. 8781_iobroker2.jpg
      F
      frawa
