    2. iobrokerTester
    I
    iobrokerTester
    @iobrokerTester
    iobrokerTester Follow
    Latest posts made by iobrokerTester
    • RE: Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      @lvogt
      vielen Dank für die Rückmeldung und die Infos.
      Okay dann probier ich das vielleicht einfach nochmal mit der anderen Einstellung "Kurzes Telegramm" aus. Wenn ich das richtig verstehe, ist das unabhängig vom Kompakt-Telegramm. Das sollte dann ja weiterhin deaktiviert bleiben. Das Datenblatt hab ich hier nochmal gefunden Datenblatt bzw. langfristig hierüber hca-e2
      Danke und LG
      I
      iobrokerTester
      Hallo @lvogt,
      nach nochmaligem Lesen des Datenblatts und auch von Bedienungsanleitung glaube ich inzwischen, dass wahrscheinlich die Einstellung "langes Telegramm" das Problem ist, da das im Unterschied zum "kurzen Telegramm", wenn ich das richtig verstehe, nicht OMS-konform ist. Wobei komisch ist, dass bei der Konfiguration trotzdem auch OMS-Modus T1 ausgewählt werden konnte.
      Ich kann das leider nicht einfach schnell ausprobieren. Müsste das Gerät erstmal zurückschicken und neu konfigurieren lassen.
      Daher die Frage an Dich, ob sonst alles zum wireless-mbus Adapter passen sollte?
      Sollte es mit AES-Modus 5 gehen oder besser Modus 7?
      Und ist es bei T-Modus oder C-Modus wahrscheinlicher, dass es klappt?
      Und keine Kompakt-Telegramme oder doch besser?
      Vielen Dank
      I
      iobrokerTester
      hat jemand schon Erfahrung mit dem HKV von Engelmann HCA e2?
      Ich versuche die Signale über den Stick iU891A-XL und dem wireless-mbus Adapter v0.10.2 zu empfangen.
      Der Adapter findet den Stick mit Baudrate 115200 und iobroker zeigt dort alle drei Häkchen grün an.
      (Adapter steht auf T-Mode entsprechend zum HKV)
      Es wird auch ein Gerät im TAB AES-Schlüssel gefunden und in den Logs sieht man, dass es von dem alle 17 Sekunden was empfängt. Das scheint, aber nicht der HKV zu sein, da der HKV auf 7 min Interval konfiguriert ist, der AES-Schlüssel laut Logs nicht passt und die Signale auch empfangen werden, wenn man den HKV 1 km weit entfernt.
      Der HKV ist aktiviert und steht keine 2 Meter entfernt von der Empfängerantenne. Ich habe ihn vorkonfiguriert über zaehlershop.com bestellt:
      • Funk aktiviert: sendet rund um die Uhr an jedem Tag alle 7 min
      • AES-Verschlüsselung (AES-Modus 5)
      • OMS-Modus T1
      • langes Telegramm (Monatswerte)
      • Maximale Sendeleistung
      • Nicht "Kompakt-Telegramm"
        Datenblatt
      Wenn ich Logs auf Debug stelle, erhalte ich ausschließlich Logs zum anderen Gerät.
      Hat jemand eine Idee? Ist vielleicht der HKV nicht richtig konfiguriert?
      Vielen Dank schon mal
      I
      iobrokerTester
