    2. ToniA
    T
    • Posts 10
    ToniA
    @ToniA
    ToniA Follow
    Latest posts made by ToniA
    • RE: USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik
      @Willi-Wunder
      Ja, darum ist es mir auch gegangen, ob überhaupt eine Steuerung mit der Luxronik1 möglich ist. Wenn das gar nicht ginge, wäre es ja schade um die investierte Zeit. Danke für die Info!
      Ich fürchte, dass die Firmware v2.40 damals (2005) bei der Anlageninstallation vom Servicetechniker von Alpha Innotec aufgespielt wurde. Werde aber im Archiv nachsehen ob ich eine Datei bekommen habe. Wenn ja, kannst Du sie gerne haben. Melde mich wenn ich sie finde.
      Ich habe damals auch die PC-Software Luxcontroller in der Version 2.0 bekommen, mit der ich seit damals über den PC auf die Steuerung zugreifen und eingreifen kann. Ggf. versuche ich, wenn ich das mit Einbindung ins Netzwerk und HA nicht hinbekomme, über einen Fernzugriff auf den PC. Ist halt was anderes.
      Klar ist aber jetzt, dass auch die Version 2.30 der Steuerung sich im iobrocker anbinden lässt. Damit muss es auch auf anderen Systemen gehen ...
      LG
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      @willi-wunder
      Hi, ich habe im alten Post gesehen, dass Du genau die gleiche WP/Steuerung hast wie ich und die Firmware V2.30. Ich habe die V2.40 installiert. Bevor ich mich weiter in die Materie vertiefe, möchte ich Dich fragen ob bei dir die Abfragen laufen und auch Steuerungsmöglichkeiten gegeben sind? Die Entwickler der der HA haben überwiegend für die Luxtronik 2 mit höheren Firmwareversionen gearbeitet und für die Luxtronik 1 wurden nur fundamentale Tests und Ausarbeitungen gemacht.
      Wenn die Aussicht auf erfolgreiche Steuerung der Anlage nicht gegeben ist, wird sich das Projekt wohl nicht dafürstehen.
      Würde mich über eine Auskunft zu Deinem Status mit der Anlage freuen!
      LG
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      Die Entwickler haben die Steuerbefehle usw. in die Anbindung integriert, wenn die Verbindung mal steht. Zur Integration des usr-tcp232-302 finde ich dort nichts. Es geht hier um die Verbindung des usr-tcp232-302 mit dem Netzwerk und der Steuerung der Luxtronik, die auch im anderen angesprochenen Beitrag hier im Forum schon behandelt wurde. Hat mit der Integration in Hass noch nichts zu tun.
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      Danke an Homoran fürs verschieben sowie den weiteren, die schon darauf geantwortet haben!
      Einige Infos zur Erklärung:
      Ich bin bei folgendem Post quer eingestiegen, da es hier um die gleiche Thematik gegangen ist (Post 28 bis 60) wo ich derzeit feststecke, nämlich über den usr-tcp232-302 eine Verbinung zur Luxtronik Steuerung über das Lan herzustellen:
      Link Text
      Dort ist auch die Beschreibung samt Link zu FHEM mit der Anbindung des usr-tcp232-302 enthalten, der ich auch gefolgt bin.
      Final soll die Luxtronik in Hass eingebunden werden, dazu gibt es auch schon vorbereitete HACS mehrerer Entwickler - aber soweit bin ich noch nicht, da ja (zumindest lt. Putty) keine Verbindung über die usr-tcp232-302 zur Steuerung im Netzwerk besteht, warum ich hier um Hilfe gebeten habe. Ein ping auf die eingestellte IP zum usr-tcp232-302 ist aber erfolgreich!?
      Der Datenzugang bei der Wärmepumensteuerung ist bereits eingestellt, da ich über das eigene Programm von Alpha Innotec eine serielle Verbindung zum PC hergestellt habe und schon seit Jahren die WP damit auch ansteuern kann. Ziel wäre durch die Einbindung in Hass jetzt eine Fernsteuerung der WP auch von auswärts zu ermöglichen.
      Die Kabelbelegung PIN 2 und 3 habe ich auch schon gewechselt, hat mit den bisherigen Versuchen der Verbinungsherstellung aber nichts gebracht (keine Veränderung).
      Ich hoffe ich konnte den Status und die Herleitung verständlich erklären und bin über jede Unterstützung sehr dankbar!
      LG
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      OK!
      Nachdem ich genau mit diesem Konverter und der Einbindung ins Netzwerk das Problem habe, dachte ich, dass mir damit hier wer helfen kann. In dem Post sind ja viele Leute mit Erfahrung dazu vertreten. Hast Du einen Tip, wohin ich mich mit dem Thema hier sonst wenden kann?
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      Ich habe mich hier drangehängt, weil es in dem Thema um die Einbindung meiner Steuerung über den USR-TCP232-302 gegangen ist und ich dachte, dass mir wer helfen kann. Wenn es hier vom Thema nicht passt, ist es dann in einem anderen Bereich möglich?
      Tut mir leid, ich bin in der Programmierung unerfahren und vielleicht auch aus diesem Grund hier falsch.
      Wohin kann ich mich mit dem Thema sonst wenden? Hast Du einen Tip?
      Sorry wenn meine Anfrage zur Unterstützung hier nicht gepasst hat!
      LG
      Toni
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      @homoran said in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
      Modbus Instanz
      Modbus habe ich nicht installiert. Ich habe mich überwiegend an folgende Anleitung, die auch zu beginn dieses Postes diskutiert wurde gehalten:
      https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      Sorry hatte Probleme mit meinem PC und den Post nicht gesehen - tut mir leid!
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
      Hi, ich hänge mich hier mal dran und hoffe, dass mir wer mit meiner Einbingung helfen kann.
      Leider kann ich durch meine geringe Erfahrung auch nicht den Admin übernehmen.
      Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in HA einzubinden. Leider bekomme ich aber mit dem USR-TCP232-302 keine Verbinzung zur Steuerung. Ich nutze am PC das Luxtronik Programm, mit der die Verbindung mit der Steuerung und der gleichen Kabelverbinung funktioniert.
      Im Netzwerk ist die USR-TCP232-302 ersichtlich und wird auch in der Fritzbox gelistet. Die Kabel habe ich auch schon beim Anschluss 2+3 vertauscht. Rückmeldung kommt beim Test mit Putty aber nicht viel. System ist Win10.
      Folgend mal Bilder der Einrichtung des USR und vom Test mit Putty:
      Wenn zusätzliche Infos nötig sind bitte melden.
      Wo kann ich hier ansetzten - derzeit habe ich keine Idee, was ich noch versuchen sollte und hoffe auf eure Erfahrung!
      Vielen Dank
      Toni
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
    • USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik
      Ich hänge mich hier mal dran und hoffe, dass mir jemand mit meiner Einbinung der Luxtronik weiterhelfen kann.
      Leider kann ich aufgrund meiner geringen Erfahrung auch keinen Admin übernehmen.
      Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in den HA zu integrieren. Leider scheitere ich derzeit daran, mit dem
      USR-TCP232-302 eine Verbindung zur Steuerung zu bekommen. Habe den USR-TCP232-302 eingerichtet und sehe ihn im Netzwerk (ist in der Fritzbox gelistet) mit Putty bekomme ich aber wenig zurück. Kabel habe ich zwischen Anschluss 2 und 3 auch schon getauscht.
      posted in Off Topic
      T
      ToniA
