    2. Kaffler
    Kaffler
    @Kaffler
    Kaffler Follow
    Latest posts made by Kaffler
    • RE: Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      @asgothian
      Moin noch mal in Runde,
      hatte jetzt mal ein wenig Zeit zum Testen.
      Habe mir ein neues System mit meinem Ersatz Pi auf gesetzt und einem neuen SonOff Stick mit aktueller Firmware.
      Hatte dort den gleichen Effekt. (Schließe dadurch mein aktives System aus)
      Steckdosen, Türsensoren von Aquara alles lief nur nicht diese SNZB-02 nicht.
      Habe dann mit meinem einfachen Wissen, zwei Sensoren neu geflashed mit der Firmware Efekta (SNZB-02_EFEKTA_H.hex)
      Damit Senden die Sensoren wieder regelmäßig ein Batteriesignal.
      Jetzt die Herausforderung für den Cracks der Software.
      Wenn ich den Sensor anlerne alles gut.
      Datenpunkte werden angelegt.
      Jetzt Kann ich über den Reiter "Entwickler" den Sensor triggern.
      Erhalte auch den angeforderten Werte welche er dann auch brave in die Datenpunkt einträgt. (Wiederholbar)
      Diese läuft jetzt seit 3 Tagen, sendet regelmäßig sein Batteriestand aber keine Werte (Feuchte,Temperatur)
      Da das Problem auf beiden PIs gleich ist und die Sensoren beim Test-Pi nur 10 cm von der Antenne weg lagen, und der Sensor Daten sendet. Würde ich ein Funkproblem auf unwahrscheinlich setzten.
      Habe noch ein paar Logs vom Sensor angehängt vielleicht hat Jemand noch eine Idee.
      Zum wegschmeißen sind die zu Schade.
      Kaffler
      Kaffler
      @asgothian Moin und danke für die Hilfe.
      Scan wurde mit Error abgebrochen.
      Festgestellt das Firmware alt war mit 6.x.x. update auf 7.4.4 durchgeführt.
      Adaptereinstellungen IOB angepasst.
      SL EFR32 (EMBER)
      Quelle Firmwareupdate
      3f8f3871-d145-4eb8-aa78-561c4a8d21d8-image.png ncp-uart-sw_EZNet7.4.4_V1.0.0 (1)
      Neustart des System.
      Adapter Gestartet (alles Grün)
      Meldung System IOB
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:10.426	warn	ELEVATED:I02 (8117) value generated '10' from device 00124b00292843c9 for 'Link quality'
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:10.426	warn	ELEVATED:I01 (8117) message received '{"linkquality":10}' from device 00124b00292843c9 type 'SNZB-02'
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:10.425	warn	ELEVATED:I02 (8117) value generated 'true' from device 00124b00292843c9 for 'Available'
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:10.424	warn	ELEVATED:I01 (8117) message received '{"available":true}' from device 00124b00292843c9 type 'SNZB-02'
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:09.458	info	debug devices set to ["00124b00292843c9"]
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:09.428	info	Zigbee started
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:09.425	info	Currently 1 devices are joined:
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:09.424	info	0x00124b00292843c9 (addr 39685): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:09.353	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:09.350	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"EmberZNet","meta":{"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170}}
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.347	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.345	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.285	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.283	info	--- creating device debug ---
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.277	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.262	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.252	info	init localConfig
      zigbee.0	2025-05-30 10:49:07.223	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      Reconfig
      zigbee.0	2025-05-30 10:56:05.460	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00292843c9 SNZB-02
      zigbee.0	2025-05-30 10:56:00.622	info	Configuring 0x00124b00292843c9 SNZB-02
      zigbee.0	2025-05-30 10:55:46.758	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"06e595039338ef118eed357af3d9b1e5","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_06e595039338ef118eed357af3d9b1e5-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      Sensor keine Veränderung auch nach Reconfig
      DEIN VORSCHLAG SCANNEN DER NW
      Also das ist bei beiden Installationen.
      Scan startet und bricht mit Error Popup ab.
      Fehlermeldung IOBroker
      zigbee.0	2025-05-30 11:01:26.503	error	Failed to scan channels Error: {"target":0,"apsFrame":{"profileId":0,"clusterId":56,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4416,"groupId":0,"sequence":58},"zdoResponseClusterId":32824} timed out after 15000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/adapter/oneWaitress.js:133:23) at EmberOneWaitress.startWaitingFor (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/adapter/oneWaitress.js:152:47) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/adapter/emberAdapter.js:1346:51 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:20) at async EmberAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/adapter/emberAdapter.js:1307:16) at async ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1186:32) at async Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:568:28)
      zigbee.0	2025-05-30 11:01:09.637	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"06e595039338ef118eed357af3d9b1e5","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_06e595039338ef118eed357af3d9b1e5-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      Grüße
      Kaffler
      Kaffler
      @asgothian so hatte mal Zeit:
      habe folgendes aufgebaut:
      -Reserve PI aufgesetzt. (Pi OS Legacy 64-bit lite)
      -neuer SONOFF Zigbee Gateway, ZBDongle-E 3.0 USB Dongle Plus mit 3m USB-Verlängerung Sensor 30 cm daneben.
      • Iobroker nur Zigbee-Adapter
      Das verhalten ist das Gleiche wie auf dem anderen PI, somit schließe ich das System aus.
      Konfiguration zum Testen.
      Log von dem Pairing eines Adapter
      zigbee.0	2025-05-29 21:01:07.199	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
      zigbee.0	2025-05-29 21:00:32.637	info	Device '0x00124b00292843c9' is supported, identified as: SONOFF Temperature and humidity sensor (SNZB-02)
      zigbee.0	2025-05-29 21:00:32.637	info	Successfully interviewed '0x00124b00292843c9', device has successfully been paired
      zigbee.0	2025-05-29 21:00:27.934	info	debug devices set to []
      zigbee.0	2025-05-29 21:00:27.919	warn	Device 0x00124b00292843c9 "SNZB-02" not found.
      zigbee.0	2025-05-29 21:00:16.737	info	Starting interview of '0x00124b00292843c9'
      zigbee.0	2025-05-29 21:00:07.200	info	Opening zigbee Network for 60 seconds
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.816	info	Zigbee started
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.813	info	Currently no devices.
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.811	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.809	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.835	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.833	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.783	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.782	info	--- creating device debug ---
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.766	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.758	info	init localConfig
      zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.728	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      Gerät wurde angelegt
      Reconfig durchgeführt
      zigbee.0	2025-05-29 21:06:21.463	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00292843c9 SNZB-02
      zigbee.0	2025-05-29 21:06:11.425	info	Configuring 0x00124b00292843c9 SNZB-02
      zigbee.0	2025-05-29 21:04:58.529	info	debug devices set to ["00124b00292843c9"]
      zigbee.0	2025-05-29 21:04:53.718	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"06e595039338ef118eed357af3d9b1e5","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_06e595039338ef118eed357af3d9b1e5-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      Log vom andereren System aus dem Zigbee Adapter
      c04	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":178}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":89}	battery	89	SUCCESS
      {"linkquality":255}	link_quality	255	SUCCESS
      1f80	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":177}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":11, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88.5}	battery	88.5	SUCCESS
      9308	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":176}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88}	battery	88	SUCCESS
      abd3	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":176}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88}	battery	88	SUCCESS
      c321	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":176}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":8, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88}	battery	88	SUCCESS
      9413	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":177}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88.5}	battery	88.5	SUCCESS
      abae	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":177}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88.5}	battery	88.5	SUCCESS
      f162	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":175}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":87.5}	battery	87.5	SUCCESS
      7d1f	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":174}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":87}	battery	87	SUCCESS
      955e	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":174}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":87}	battery	87	SUCCESS
      0953	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":173}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":86.5}	battery	86.5	SUCCESS
      ac80	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":129}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":1, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":64.5}	battery	64.5	SUCCESS
      Kaffler
      Kaffler
      @asgothian Moin
      Danke für die Tipps, hast mir nochmal aus meinem Tunnel geholfen.
      Ich werde mich durch deine Maßnahmen durcharbeiten.
      1 bis 4 habe ich schon gemacht.(aufgrund von Berichten)
      1. erledigt läuft wieder
      2. offen
      3. Laut Router bin ich auf einem freien Kanal (2,4 Router (6) Zigbee (13)
      4. erfolgt
      5. muss ich mich belesen
      6. werde ich dann machen
      Deine Störquellen sehr interessant, werde da auch nochmal schauen was ich da an Maßnahmen umsetzten kann.
      Tausche auch noch die Woche das USB Kabel aus, um das auch auszuschließen und die Entfernung zu vergrößern.
      Bin gespannt und halte dich/euch auf dem laufenden.
      Schönen Rest-Sonntag
      Kaffler
      Kaffler
      Moin in die große Runde,
      Erstmal ein herzliches Dank an das tolle Gemeinschaft und die unglaublichen Entwickler.
      Oft konnte ich mir hier alle Informationen zusammen suchen und Lösungen finden.
      Jetzt ist aber wohl soweit das ich einfach nicht weiterkomme und gefühlt das Internet durchgelesen haben.
      Daher einmal die kurze Beschreibung, wo ich auf Hilfe hoffe.
      Vor ca. 3 Wochen ging es los das ein SNZB-02 die Verbindung verlor und danach keine Werte mehr anzeigte.
      Dachte defekt entsorgt, dann kam der nächste SNZB-02 und etc.
      Habe dann diverse Manöver gefahren, mit dem Ergebnis das die SNZB-02 jetzt schlussendlich alle rausgeflogen sind.
      Signal Stärke ist auch total lustig ob wohl er direkt daneben hängt beim Pairing war sie noch 172.
      Durchführte Maßnahmen.
      1 Deinstallation Zigbee Adapter und neu.
      2 Update auf die neuste Version von Github.
      3 Sonoff Zigbee 3.0 Usb Dongle Firmwareupdate
      4 Tausch gegen Conbee II
      5 unzählige male die Datenbank gelösch 🙂
      Aber ohne erfolg.
      Habe auch noch Zwei Steckdosen als repeater laufen diese Funktionieren.
      Vielleicht hat einer noch eine geniale Idee was es ist, und ob es eine Lösung gibt.
      Log Zigbee als Anlage
      iobroker_Zigbee_25052025.txt
      Systeminfos
      System.
      PI 4
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      Datenträgergröße: 234.3 GB
      JS-Controller 7.0.6
      Node.js: v20.19.0
      NPM: 10.8.2
      nodeCurrent: 20.19.0
      npmCurrent: 10.8.2
      Kaffler
      Kaffler
