    2. seneca
    seneca
    @seneca
    seneca Follow
    Latest posts made by seneca
    • RE: Ubuntu 22.04 LTS - 24.04 LTS - Probleme iobroker - Zigbee
      @asgothian
      Das muss wohl so sein - hab nachgesehen, es gab tatsächlich vor dem Ubutu Release und nach dem Adapter V3 kein reboot.
      posted in Off Topic
      seneca
      @asgothian
      Ok - das klingt jetzt vielleicht beratungsresistent, aber mir erschließt sich nicht, warum das dann bis vor ein paar Tagen funktioniert hat. Ich hab ja auf V3 gewechselt, weil ich den externen Converter mit V2 nicht zum Laufen bekommen hatte. Das war Anfang/Mitte April. Dann haben meine Ventile brav gegossen - hätte auch wetten können, dass zwischendurch der Host gestartet wurde.
      Trotzdem nochmal ganz lieben Dank! Sowas sind Probleme, die ich gerne mal nicht finde.
      posted in Off Topic
      seneca
      @asgothian
      Mein Held!!!
      Ich verneige mich - mit so wenig Infos das zu sehen - klasse.
      Ich weis zwar nicht, warum der Haken raus ist - aber das war der Grund. Ist mir ehrlich schleierhaft - ausser mir geht da keiner ran (PW) und ich kann mich nicht entsinnen da dran gewesen zu sein - schon gar nicht in beiden Instanzen.
      Das Update von 2 auf 3 hab ich schon vor ein paar Wochen gemacht - da lief noch alles danach (bzw. erst danach lief überhaupt alles).
      Vielen Dank nochmal - ich hab mich schon "alles neu machen" sehen.
      Grüße
      Tobias
      posted in Off Topic
      seneca
      @asgothian
      Das Log des Zigbee über Netzwerk:
      910
      Log-Größe: 159.4 KB
      Zeit
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.687	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2025_05_09-12_58_05.tar.gz success
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.621	info	--- creating device debug ---
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.601	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.339	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.334	info	init localConfig
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.333	info	added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.332	info	Model SGW08Z defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/SGW08Z.js
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.329	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/SGW08Z.js
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.298	warn	trying to add "tuya = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/tuya)" to sandbox
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.298	warn	trying to add "modernExtend = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.298	warn	trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting)" to sandbox
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.297	warn	trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes)" to sandbox
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.297	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee)" to sandbox
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.296	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.269	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:05.238	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:58:04.941	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.iobroker
      	2025-05-09 12:58:03.246	info	instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.0.1" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 10608
      host.iobroker
      	2025-05-09 12:57:30.477	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.922	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.921	debug	Plugin sentry destroyed
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.921	info	terminating
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.920	info	cleanup successful
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.920	warn	Failed to stop zigbee during startup
      host.iobroker
      	2025-05-09 12:57:29.800	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.798	info	Saved local configuration data
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.760	info	cleaning everything up...
      zigbee.1
      	2025-05-09 12:57:29.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker
      	2025-05-09 12:57:29.750	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
      Bei den Warnungen bin ich mir sehr sicher (hab leider keinaltes Log mit nem Start der Adapter mehr), dass sie vorher schon da waren - ich hab sie akzeptiert mit einem "da kümmere ich mich mal später drum", weil ich froh war nach langem Basteln das doppelte Magnetventil (Gartenbewässerung) endlich nutzbar zu haben.
      Das Log vom USB Zigbee:
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:10.830	info	--- creating device debug ---
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:10.826	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:10.820	info	init localConfig
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:10.819	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:10.789	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
      host.iobroker
      	2025-05-09 13:07:08.776	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.1" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 11084
      host.iobroker
      	2025-05-09 13:07:08.431	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
      host.iobroker
      	2025-05-09 13:07:04.612	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:04.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:04.029	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:04.028	info	cleanup successful
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:04.028	warn	Failed to stop zigbee during startup
      host.iobroker
      	2025-05-09 13:07:03.984	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:03.948	info	Saved local configuration data
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:03.947	info	cleaning everything up...
      zigbee.0
      	2025-05-09 13:07:03.945	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker
      	2025-05-09 13:07:03.941	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      host.iobroker
      	2025-05-09 13:07:03.940	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      Falls ich nicht gleich alle nötigen Infos am Start habe, bitte ich um Entschuldigung. Ich mühe mich redlich ..... ;o)
      posted in Off Topic
      seneca
    • Ubuntu 22.04 LTS - 24.04 LTS - Probleme iobroker - Zigbee
      ich habe vor einigen Tagen das Update durchgeführt. Es scheint mir die Ursache dafür zu sein, dass ich im iobroker keine Zigbee Koordinatoren mehr verbunden habe. Weder der USB Dongle (Sonoff), noch der SLZB-06P7 via WLAN weden in den Adapterinstanzen angezeigt. Eine Fehlermeldung finde ich im Log nirgends (hab schon auf Debug umgestellt). Einzig in der Adapterkonfiguration finde ich ein gelbes Dreieck, dass keine Zigbee Hardware verbunden ist.
      zigbee.1
      	2025-05-09 11:18:58.780	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      zigbee.1
      	2025-05-09 11:18:58.679	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":118,"ack":false,"time":1746782338609},"_id":14601400} disconnected
      zigbee.1
      	2025-05-09 11:18:58.619	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":118,"ack":false,"time":1746782338609},"_id":14601400}
      Der disconnected Eintrag vielleicht, aber mit dem kann ich nichts anfangen....
      Beide Koordinatoren haben vorher funktioniert (Adapter ist in Version 3.0.1 um ein mit Version 2 nicht nutzbares Gerät über einen externen Converter nutzen zu können).
      iobroker in Docker 28.1.1. node v20.19.1
      In den Dockerlogs sehe ich auch nichts Verwertbares - aber ich bin auch nicht ganz so fit mit docker (fange da gerade erst an).
      Hat ggf. jemand eine Idee, wonach ich überhaupt suchen muss - die Ressourcen sind in den Container übergeben (/dev/ttyUSB1 und auch das Gerät selbst, sowie auch der Port vom WLAN Gerät - das kann ich auch anpingen aus dem Container und auch ein telnet auf IP Port funktioniert).
      Ein CUL Adapter auf /dev/ttyUSB0 funktioniert übrigens. Es muss also irgend etwas mit einer Voraussetzung für Zigbee zu tun haben, die sich durch das Update des Host OS verändert hat - denke ich.
      Lange Rede, kurzer Sinn - Mir gehen die Ideen aus....
      Vielleicht habe ich ja Glück und das Problem wurde schonmal von jemandem gelöst.
      Viele Grüße
      Tobias
      posted in Off Topic
      seneca
