    2. gerrit1
    G
    gerrit1
    @gerrit1
    gerrit1 Follow
    Latest posts made by gerrit1
    • RE: Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red)
      Da steht tatsächlich:
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
      Wobei jetzt das neueste Node-Red läuft
      Kann ich denn ein Backup von Node-Red machen und anschließend auf das neue Betriebssystem wieder schieben? Oder wie sollte ich da am sinnvollsten vorgehen?
      G
      gerrit1
      Danke für eure Hilfe,
      habe es irgendwie geschafft, Node-red neuzinstallieren. Musste hierfür aber keine komplette Neuinstallation vom Raspberry machen.
      G
      gerrit1
      was genau ist tot?
      ich vermute ich habe mir irgendwas "altes" raufgezogen. Habe aktuell keinen Zugang mehr zu Node-red.
      G
      gerrit1
      @homoran habe nun schon ne Neuinstallation versucht.
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      sagt:
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.20.6
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.6
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/node
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/npm
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/npx
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/corepack
      Recommended versions are nodejs  and npm
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iob nodejs-update
      to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:           3.8G         69M        3.0G         24M        762M        3.6G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G         69M        3.1G
      Active iob-Instances: 	0
      node:internal/modules/cjs/loader:1143
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.6
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.6
      ioBroker Core: 		js-controller
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.6
      			admin
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.6
      ioBroker Status:
      Objects: 		0
      States: 		0
      Size of iob-Database:
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
      für mich wäre es mittlerweile wohl am besten, node red neuzuinstallieren, allerdings gerne übers Terminal und nicht hart über die sd karte. So müsste ich nicht alles neu machen
      G
      gerrit1
    • Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red)
      Moin zusammen,
      zunächst weiß ich gar nicht ob ich hier genau richtig bin:
      Leider komme ich nicht mehr weiter. Ursprünglich wollte ich nur eine Palette in Node-red updaten, allerdings ging es anscheinend nicht, da nodejs. auf einem alten Stand war.
      Nun habe ich mir vermutlich recht viel verhagelt. Bin kurz davor, den ganzen RaspberryPi zu reseten.
      Node-red kann ich auch nicht mehr deinstallieren. Folgende Meldung kommt bei jeglicher Eingabe:
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by node)
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by node)
      Hat jemand eine Idee?
      G
      gerrit1
