    2. usr45082
    U
    • Posts 7
    usr45082
    @usr45082
    usr45082 Follow
    Latest posts made by usr45082
    • RE: Gruppen / Schalter mit ODER- bzw. UND-Verknüpfung von Datenpunkten
      Kenne ich auch noch nicht, werde ich mir aber mal ansehen.
      U
      usr45082
      Hm, ok, danke für die Hinweise.
      Ich hatte gehofft, dass ich ohne Programmierung auskomme, da ich javascript nicht beherrsche.
      Dann muss ich mich halt mal in javascript einfuchsen..
      Gruß Wini
      U
      usr45082
    • Gruppen / Schalter mit ODER- bzw. UND-Verknüpfung von Datenpunkten
      Frage:
      Gibt es in ioBroker Gruppen bzw. Schalter, denen man Datenpunkte zuordnen kann, welche ODER- bzw. UND-verknüpft werden.
      Konkret hätte ich gerne einen Schalter bzw. einen booleschen Wert, dem ich die Akku-Statusmeldungen aller meiner mit Akku betriebenen Sensoren zuordnen möchte. Dieser Schalter bzw. boolesche Wert soll dann TRUE anzeigen, wenn einer der Akku-Statusmeldungen eine "Akku leer" Statusanzeige liefert (ODER-Verknüpfung aller Akku-Statusmeldungen).
      Eine andere Anwendung wäre die Meldung, dass die Statusanzeigen alle Fensterkontakte "geschlossen" anzeigen (UND-verknüpfung aller Datenpunkte).
      Ich bitte um Entschuldigung, falls diese Frage schon einmal gestellt worden ist. Ich habe jedoch nichts dergleichen gefunden.
      Gruß Wini
      U
      usr45082
    • RE: [Gelöst]Adapter Installation/Update: Max. call stack size exceeded
      so, habs vorerst mal geschafft.
      @wendy2702: mein Dank geht an dich, der Tipp war wohl goldrichtig.
      Zuerst habe ich ioBroker gestoppt:
      sudo ioBroker stop
      dann die Version 5.7.1 von NPM installiert:
      npm i -g @5.7.1
      danach ioBroker neu übersetzt:
      sudo cd /opt/iobroker && sh reinstall.sh
      Dabei habe ich festgestellt, dass ich offenbar zwei Installationen von npm auf meinem RPI hatte:
      >!  ![7202_npm-installationen-1.png](/assets/uploads/files/7202_npm-installationen-1.png)
      Die Installation unter /usr/local/bin/npm habe ich gelöscht und durch einen Link auf /usr/bin/npm ersetzt (für alle Fälle).
      Dann die ganze Prozedur noch einmal:
      sudo su
      cd /opt/iobroker
      sh reinstall.sh
      iobroker start
      Anschließend konnte ich tatsächlich wieder einen Adapter installieren.
      Meine jetzige Konfiguration ist damit:
      node -v => v6.14.2
      nodejs -v => v6.14.2
      npm -v => 6.0.1
      /usr/bin/npm -v => 6.0.1
      /usr/local/bin/npm -v => 6.0.1
      Einen Schönheitsfehler hat das Ganze aber doch:
      Beim Übersetzen meldete das System jede Menge "vulnerabilities", wie das folgende Bild zeigt:
      >!  ![7202_npm-installationen-2.png](/assets/uploads/files/7202_npm-installationen-2.png)
      Hm, ich werde das mal abwarten und ggf. weiter aktualisieren.
      Danke und
      Gruß Wini
      U
      usr45082
      Nein, noch nicht.
      Diverse Feierlichkeiten - Geburtstag, Hochzeit - haben das verhindert. Ich werde es aber mal so versuchen. Danke für den Ratschlag. Gruß Wini
      U
      usr45082
      Ups, falsches Board. Kann bitte einer der Admins diese Anfrage ins Board IoBroker Fehler verschieben? Danke dafür. Wini
      U
      usr45082
    • [Gelöst]Adapter Installation/Update: Max. call stack size exceeded
      Ich bitte um Hilfe:
      Meine Konfiguration:
      ioBroker.admin 3.4.2 auf raspberry pi 3 / stretch
      node -v => v6.14.2
      npm -v => 4.6.1
      Beim Versuch, einen Adapter zu aktualisieren erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
      Interessanter weise meldet Admin das Update als Erfolgreich, obwohl der Adapter nicht aktualisiert wurde. Mir scheint, wir haben hier zwei Fehler auf einmal.
      1. RangeError: Maximum call stack size exceeded
      2. Nicht erkannter Fehler beim Update des Adapters
      Das angesprochene Log zeigt folgende Informationen:
      siehe 2018-05-10T08_47_25_352Z-debug.log
      Ich kenne mich mit node, nodejs nicht aus, deswegen komme ich hier nicht weiter und bitte um Hilfe.
      Meines Erachtens habe ich korrekte node, nodejs und npm-Versionen installiert und dennoch bekomme ich die Fehlermeldung.
      In der letzten Zeit hatte ich das öfters. Ich habe dann jedes Mal node, nodejs und npm komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Entsprechende Anleitungen gibt es ja hier im Forum zuhauf. Aber irgendwann scheint dann doch mal etwas "umzukippen" und ich erhalte wieder diesen Fehler. Und meistens an der Stelle: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba/index.js:36:16
      Woran kann das liegen und was kann ich machen?
      Gruß Wini
      U
      usr45082
