    2. LotMar
    L
    LotMar
    @LotMar
    LotMar Follow
    Latest posts made by LotMar
    • RE: Unterstüzung von ZigBee Thermostate unvollständig?
      @asgothian Danke für deine ausführliche Antwort. Verspätet, weil aus unerklärlichem Grund meine IP-Adresse gesperrt wurde.
      So wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es mindestens 3 Wege, ZigBee Geräte einzubinden:
      • Im ioBroker "ganz normal",
      • in ioBroker auf Ausschlussliste, was in diesen Fall funktioniert,
      • via ZigBee2MQTT2 mit externen Broker, z.B. mosquitto.
      Wobei ich die letzte Variante möglichst vermeiden möchte.
      LG Lothar
      L
      LotMar
      @asgothian: Ich habe deine Anleitung ausgeführt. Prompt sind insgesamt 38 Variablen unter Objekte erschienen. Da vermisse ich momentan nichts.
      Ob alle wichtigen Objekte wirklich vom Thermostat verarbeitet werden, muss ich erst noch testen.
      Den anderen Thermostat ("Siterwell GS361A-H04", "essentials Premium", "TuYa") habe ich momentan nicht montiert und daher muss ein Test noch warten.
      Die entstandenen Objekte vom "Danfoss Ally" als Auszug aus der exportierten .json,- ein Screenshot wäre zu groß:
      $ cat zigbee.0.e8e07efffe86b913.json | grep zigbee.0.e8 | grep _id
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.adaptation_run_control",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.adaptation_run_settings",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.adaptation_run_status",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.algorithm_scale_factor",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.available",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.battery",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.day_of_week",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.device_query",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.external_measured_room_sensor",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.heat_available",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.heat_required",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.keypad_lockout",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.link_quality",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.load_balancing_enable",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.load_estimate",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.load_room_mean",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.local_temperature",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.mode",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.mounted_mode_active",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.mounted_mode_control",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.msg_from_zigbee",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.occupied_heating_setpoint",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.occupied_heating_setpoint_scheduled",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.pi_heating_demand",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.preheat_status",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.programming_operation_mode",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.radiator_covered",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.regulation_setpoint_offset",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.running_state",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.send_payload",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.setpoint_change_source",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.thermostat_vertical_orientation",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.trigger_time",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.viewing_direction",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.window_open_external",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.window_open_feature",
          "_id": "zigbee.0.e8e07efffe86b913.window_open_internal",
      Noch eine Frage zum Schluss: Was geschieht überhaupt, wenn ich das ZigBee Gerät auf die Ausschlussliste setze?
      Danke für deine Hilfe!
      L
      LotMar
      @asgothian Danke für deine Antwort. Das werde ich machen und das Ergebnis hier berichten. Das kann aber ein paar Tage dauern.
      L
      LotMar
    • Unterstüzung von ZigBee Thermostate unvollständig?
      ich versuche momentan mein Glück mit der Einbindung von Zigbee-Heizungsthermostate im IObroker.
      Ich verwende den ZigBee-Adapter. IOBroker ist auf dem aktuellen Stand (stable).
      Als Coordinator verwende ich einen USB-Stick,- Silicon Labs CP210x UART Bridge (SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus).
      Zunächst hatte ich den Thermostat "Siterwell GS361A-H04", auch verkauft als "essentials Premium" und vielen weiteren Namen, versucht.
      Der Thermostat wird erkannt, Pairing klappt und einige Funktionen (Soll-Temperatur) lassen sich auch steuern. Es gelingt mir nicht,
      einen Temperaturoffset (local_temp_calibration) zu setzen. Der eingegebene Wert unter Objekte wird rot, der Thermostat reagiert auch nicht darauf.
      Als Zweites habe den Thermostat "Danfoss Ally" probiert. Der Thermostat wurde ebenfalls problemlos erkannt und eingebunden und reagiert auch auf Änderung der Soll-Temperatur.
      Allerdings vermisse ich zahlreiche Objekt-Variablen. Der Thermostat soll laut zigbee2mqtt Temperaturoffset, externe Temperaturmessung und noch vieles mehr
      unterstützen. Die entsprechenden Variablen sind aber schlichtweg nicht vorhanden.
      Was läuft falsch? Ist vielleicht die ZigBee-Unterstützung im IOBroker unvollständig?
      Danke schon mal für Hilfe.
      L
      LotMar
