    2. redfrog
    R
    redfrog
    @redfrog
    redfrog Follow
    Latest posts made by redfrog
    • RE: Update sämtlicher Adapter schlägt fehl
      Ich bin Windows-Nutzer und bin es gewohnt, dass sich alles automatisch aktuell hält... Wenn wenigstens ein Newsletter kommen würde "Achtung, du musst updaten"...
      Ich verstehe nicht warum das System hin ist. Das ist ein Klon von einer definitiv funktionierenden Installation.
      Ich habe noch eine Backitup Sicherung.
      Kann ich das System neu aufsetzen, iobroker in der aktuellsten Variante installieren und dann die alte Sicherung übernehmen?
      R
      redfrog
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.prerm': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.postrm': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.symbols': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.conffiles': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcamera0:arm64.md5sums': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcamera0:arm64.triggers': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.postinst': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.templates': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.preinst': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcamera0:arm64.shlibs': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/curl.md5sums': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postrm': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.md5sums': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.md5sums': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.shlibs': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-sys-mods.conffiles': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.config': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.triggers': Structure needs cleaning
      du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.md5sums': Structure needs cleaning
      561M    /var/
      182M    /var/cache
      177M    /var/cache/apt
      148M    /var/lib
      131M    /var/log
      Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      33M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      112K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      12K     /opt/iobroker/iobroker-data/sayit
      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/lib
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/lib/flows
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
      7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
           20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      find: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/@types/request': Structure needs cleaning
      find: '/opt/iobroker/node_modules/define-properties': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/object-keys': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/jquery/dist': Bad message
      find: '/opt/iobroker/node_modules/bson/lib/parser': Bad message
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasppi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasppi                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasppi                                   -  enabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasppi                                   -  enabled, port: 443
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : rasppi                                   - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasppi                                   -  enabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : rasppi                                   -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rasppi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rasppi                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasppi                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasppi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : rasppi                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.19 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.14.2 [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        2309
      States:         1847
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
      Pending Updates:
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14724      545/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        13616      527/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111665     10743/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109178     10615/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110837     10615/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14726      545/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        13617      527/mosquitto
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       109236     10633/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:39632           0.0.0.0:*                           108        11772      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1999       695/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11770      396/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::37520                :::*                                108        11773      396/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11771      396/avahi-daemon: r
      2024-10-01 21:35:53.554  - info: host.rasppi iobroker install meross@1.14.0 using installedFrom
      2024-10-01 21:35:57.624  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
      2024-10-01 21:35:57.627  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.14.0... (System call)
      2024-10-01 21:36:04.207  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.meross@1.14.0: 1
      2024-10-01 21:36:05.242  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-01 21:36:06.246  - warn: host.rasppi startInstance cannot find adapter "javascript@6.1.4". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-01 21:36:06.247  - info: host.rasppi iobroker install javascript@6.1.4 using installedVersion
      2024-10-01 21:36:10.315  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
      2024-10-01 21:36:10.318  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
      2024-10-01 21:36:16.248  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 182
      2024-10-01 21:36:17.285  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-01 21:36:18.287  - warn: host.rasppi startInstance cannot find adapter "meross@1.14.0". Try to install it... 3 attempt
      2024-10-01 21:36:18.288  - info: host.rasppi iobroker install meross@1.14.0 using installedVersion
      2024-10-01 21:36:22.505  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
      2024-10-01 21:36:22.507  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.14.0... (System call)
      2024-10-01 21:36:28.014  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.meross@1.14.0: 1
      2024-10-01 21:36:29.050  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-01 21:36:30.051  - error: host.rasppi Cannot download and install adapter "javascript@6.1.4". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-01 21:36:30.552  - warn: host.rasppi startInstance cannot find adapter "meross@1.14.0". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-01 21:36:30.553  - info: host.rasppi iobroker install meross@1.14.0 using installedVersion
      2024-10-01 21:36:34.804  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
      2024-10-01 21:36:34.808  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.14.0... (System call)
      2024-10-01 21:36:41.326  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.meross@1.14.0: 1
      2024-10-01 21:36:42.375  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-01 21:36:43.377  - error: host.rasppi Cannot download and install adapter "meross@1.14.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      R
      redfrog
      [Tue Oct  1 19:36:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:F9:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0d44d53a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Oct  1 19:36:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct  1 19:36:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Oct  1 19:36:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 10: bad block bitmap checksum
      [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 11: bad block bitmap checksum
      [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 12: bad block bitmap checksum
      [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 13: bad block bitmap checksum
      [Tue Oct  1 19:36:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:29 2024] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:36:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm io.admin.0: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm node: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm node: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:33 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:35 2024] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:36:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error: 77 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:37:12 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:37:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:37:15 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:37:19 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error: 1 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:37:39 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:37:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:37:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:37:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:38:01 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:38:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:38:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:38:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:38:12 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:38:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:38:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:38:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:38:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:41:28 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:41:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:47:12 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:47:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:47:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:47:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:47:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:47:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:49:06 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:49:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:56:42 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 19:56:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 19:56:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 19:56:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:56:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 19:56:52 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 19:56:52 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:01 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:03:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:02 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163445: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm chown: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:05 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163455: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163438: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269714: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:07 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269701: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163453: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163433: comm chown: iget: bad extra_isize 160 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:03:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error: 13 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269701: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163453: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163433: comm chown: iget: bad extra_isize 160 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163437: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276974: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163429: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276978: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error: 16 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm setfacl: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm setfacl: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163445: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm setfacl: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm setfacl: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:03:23 2024] EXT4-fs error: 28 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:03:23 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:04:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:02 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:09 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:04:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:21 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:04:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error: 78 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:39 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:04:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:47 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:04:48 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:52 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:05:09 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:05:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:05:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:05:14 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:05:21 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:05:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:05:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:05:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:05:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:05:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:25:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:25:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm io.admin.0: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:25:46 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:25:46 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:26:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:26:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:27:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm find: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm find: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm find: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm find: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 20:39:26 2024] EXT4-fs error: 9 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:39:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:48:58 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 20:48:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163445: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm chown: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:44 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:44 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:44 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:46 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:46 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error: 16 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163416: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163455: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163438: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm chown: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269714: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269701: comm chown: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:31:56 2024] EXT4-fs error: 63 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:31:56 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm find: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm find: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm find: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm find: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276974: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276978: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276980: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276976: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276992: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276990: comm find: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:34:34 2024] EXT4-fs error: 6 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:34:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #127562: comm dpkg: iget: bad extra_isize 4650 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:34:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #127566: comm dpkg: iget: bad extra_isize 44999 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:34:57 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:34:57 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm io.admin.0: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:34:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:08 2024] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:35:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:19 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:35:19 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:35:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:30 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:35:30 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:35:40 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
      [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
      R
      redfrog
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: rasppi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:35:55 up  1:59,  1 user,  load average: 2.50, 1.02, 0.45
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-10-01 21:35:55 CEST
                 Universal time: Tue 2024-10-01 19:35:55 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      rasppilue
      HOME=/home/rasppilue
      GROUPS=rasppilue adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        966M        6.1G        1.0M        706M        6.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        966M        6.2G
      Active iob-Instances:   5
               7812 M total memory
                966 M used memory
               1046 M active memory
                437 M inactive memory
               6139 M free memory
                113 M buffer memory
                592 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 21:35:55 up  1:59,  1 user,  load average: 2.50, 1.02, 0.45
      Tasks: 166 total,   2 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 20.6 us,  7.4 sy,  0.0 ni, 72.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7812.3 total,   6122.7 free,    983.2 used,    706.4 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6706.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * fstrim.service loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  3.4G   24G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      R
      redfrog
    • Update sämtlicher Adapter schlägt fehl
      ich habe mein System einige Monate nicht angefasst. Jetzt habe ich mich mal wieder mit der Admin-Oberfläche verbunden und einige ausstehende Adapter-Updates entdeckt. Beim Admin-Adapter und Backitup-Adapter war zudem markiert, dass der js-controller ein Update benötigt. Somit habe ich zunächst unter Host auf Update geklickt und die sich daraufhin öffnende Anleitung befolgt. Leider hat das nicht funktioniert, es kam irgendein Fehler, den ich mir leider nicht weggespeichert habe.
      Daraufhin ging nichts mehr, weshalb ich einen SD-Karten-Klon vom letzten Jahr übernommen habe. Nun wollte ich alles updaten, damit ich auf den alten Stand komme. Leider kann ich keinen einzigen Adapter mehr updaten. Es kommt immer die folgende Meldung:
      $ iobroker upgrade smartgarden@2.0.1 --debug
      Update smartgarden from @2.0.0 to @2.0.1
      NPM version: 9.5.1
      Installing iobroker.smartgarden@2.0.1... (System call)
      npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
      npm WARN cleanup [
      npm WARN cleanup undefined,npm WARN cleanup TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefinednpm WARN cleanup at rm (node:internal/fs/promises:679:38)npm WARN cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:553:20npm WARN cleanup at Array.map (<anonymous>)npm WARN cleanup at [rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:553:8)npm WARN cleanup at [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:256:31)npm WARN cleanup at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:170:5)npm WARN cleanup at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:146:5)npm WARN cleanup at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5) {npm WARN cleanup code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ]npm WARN cleanup ]
      npm ERR! code Unknown system error -74npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing/node_modules/@sentry/corenpm ERR! errno -74
      npm ERR! Unknown system error -74: Unknown system error -74, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing/node_modules/@sentry/core'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-01T18_48_55_474Z-debug-0.log
      host.rasppi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.1: 182
      ERROR: Process exited with code 25
      Zur Info:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
      0.17.0
      und:
      iobroker -v
      4.0.24
      Der Admin-Adapter ist momentan auf 6.3.5
      Kann ich das wieder gerade biegen?
      R
      redfrog
