    2. Dilmash
    D
    • Posts 7
    Dilmash
    @Dilmash
    Dilmash Follow
    Latest posts made by Dilmash
    • RE: Shelly Adapter funktioniert nicht - Error log
      @Dilmash:
      Ich habe hier dasselbe Problem:
      ` > root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js –logs --force
      starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
      Starting shelly.0 in version 2.0.7
      Exception: Error: addMembership EADDRINUSE/Error: addMembership EADDRINUSE
      Exception: Error: addMembership EADDRINUSE Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
      Auf meinem RASPI läuft ein OPENVPN-client für remote Zugriffe. Die Umgehung war nun, den OPENVPN-client zu stoppen, dann den shelly adapter neu zu starten und danach OPENVPN wieder starten. Es scheint, das mehrere Netzwerkadapter den shelly adapter verwirren? 😮
      D
      Dilmash
      Exception: Error: addMembership EADDRINUSE `
      D
      Dilmash
    • RE: IoBroker adm ist nicht über VPN Netz erreichbar
      Dieses beschriebene Problem wurde durch iobrocker.admin 3.4.0 gelöst.
      $ npm install iobroker.admin@3.4.0
      Siehe auch diesen Thread https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … 383878557 in GitHub
      D
      Dilmash
      @Dutchman:
      Und wen du es nicht in der konfig sondern GUI änderst ? `
      Egal wo man es ändert, wenn dort nicht 0.0.0.0 steht, geht nichts mehr. Ich habe auch dies hier noch gefunden:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473&lang=de
      Wenn man die settings nicht ändern darf, warum wird denn die Änderung überhaupt angeboten? Grübel
      D
      Dilmash
      @Dutchman:
      Ok aber die IP Adresse ist doch nicht die IP Adresse von deiner ioBroker Installation oder ?
      Bind bedeutet ich bin nur auf dieser IP erreichbar.
      Diese IP muss der IP des Netzwerk Interfaces entsprechen vom Gerät. `
      Aber sicher ist das die IP meines Server, der hat ja nicht nur die öffentliche sondern natürlich auch die VPN Adresse.
      Zum Beispiel auf dem RASPI:
      Wie ich schon erwähnte, wenn man eine andere Netzwerkadresse als Bind Adresse auswählt, gibt es den 404. Es scheint, als müsse man noch andere Adapterinstantzen mit der Bindadresse 'beglücken. Aber wen?? :roll:
      D
      Dilmash
      Danke Dutchman für Deine Antwort
      @Dutchman:
      Warum stellst du ein binding ein ? Binding bedeutet ich bin nur auf dieser IP-Adresse erreichbar, lass es doch einfach auf 0.0.0.0 `
      Das genau wollte ich mit dem Binding erreichen. "ich bin nur auf dieser IP-Adresse erreichbar" Der Server befindet sich im öffentlichen Netzt und hosted meine Webseiten etc. Über das VPN soll er auch eingebundenen Geräten bzw. Systemen als Knoten dienen, aber eben genau nur den Geräten, die in dem definierten Netz verbunden sind. Auf keinen Fall darf IOBroker über die öffentliche Adresse ansprechbar sein.
      Das Problem existiert ebenfalls auf meinem RASPI, der in demselben VPN angeschlossen ist. Stelle ich in der Instanz Admin.0 die Bind Adresse auf die VPN Adresse um, dann ist IOBroker Admin nicht mehr erreichbar. Das kann doch so nicht gemeint sein?!
      D
      Dilmash
    • IoBroker adm ist nicht über VPN Netz erreichbar
      Hallo Leute,
      ich versuche heute mal mein Glück in diesem Forum. Ich habe iobroker schon längere Zeit auf einem RASPI in meiner eigenen IP Umgebung installiert und alles läuft darauf bestens. Nun habe ich versucht IOBroker auf einem gehosteten Ubuntu Server zu installieren und zu nutzen. Mit der 'normalen' Installation läuft das auch sofort erwartungsgemäß. Ich möchte aber natürlich nicht das die Anwendung über die öffentliche IP Adresse erreichbar ist und habe daher in der IOBroker Konfiguration den Bereich 'Network' geändert:
        "network": {
          "IPv4": true,
          "IPv6": false,
          "bindAddress": "80.2.10.1",
          "useSystemNpm": true
      In der Annahme, das nun der Zugriff nur noch über mein VPN Netzwerk möglich ist. Dieses VPN läuft ansonsten in allen Belangen wie gewünscht und ich mache darüber alle Admintätigkeiten von allen angeschlossenen Geräten
      Wenn ich mich nun mit````
      http://80.2.10.1:8081
      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      Im Abstand von ca 30 sek auftauchen. Die URL ist:
      http://80.2.10.1:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MBd71sy
      Frage: An welcher Schraube muss ich drehen, damit diese URL erreichbar wird?
      Installierte Programme und Versionen
      >! # iobroker list adapters
      >! system.adapter.admin : admin - 2.0.9
      >! system.adapter.discovery : discovery - 1.1.0
      >! iobroker list instances
      >! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 80.2.10.1, run as: admin
      >! system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
      >! # node –version
      >! v6.14.1
      >! # iobroker -v
      >! 1.2.3
      >! # npm -v
      >! 5.8.0
      Hat jemand vielleicht einen Hinweise?
      D
      Dilmash
