    2. Henk
    H
    Henk
    @Henk
    Henk Follow
    Latest posts made by Henk
    • RE: Safari problem
      @wildbill Danke für die Antwort.
      Iobroker läuft auf einem Raspi im Netzwerk. Ich administriere über meinen Mac. Läuft alles wunderbar.
      Nur wenn ich von einem anderen PC/Phone/Tablet auf den Raspi zugreife geht es schief.
      Ich kann keine Hindernisse im Router finden. Wenn ich Pi-hole im Network ausschalte auch keine Änderung.
      Was mir auffällt ist, wenn ich vom Mac aus http://XXXXX:8082 aufrufe, dann öffnet sich http://XXXXX:8082/vis-2/index.html#default. Das ist auch richtig, die Hauptansicht.
      Von anderen PC's wenn ich http://XXXXX:8082 ansteuere geht es zu http://XXXXX:8082/vis-2/index.html#Main das ist auch der Name einer View, aber nicht der erste Ansicht mit der Tabs Widget.
      Wenn ich eine andere View direkt mit URL ansteuere, dann funktioniert das mit dem Mac, aber nicht mit einem anderen Gerät.
      H
      Henk
      @wildbill Ja, ich wohne in der Schweiz, aber Englisch ist doch etwas einfacher. Ich habe nicht gesehen, dass dies der "deutschsprachige Teil" des Forums ist.
      Ich habe es gerade mit einem Windows 11, Kiste und Edge Browser ausprobiert. Das gleiche Ergebnis.
      Nur auf meinem Mac, mit dem ich mich auch als Admin in den Iobroker einlogge, gibt es keine Probleme.
      Ich bin kein Programmierer und lerne durch ausprobieren.
      H
      Henk
    • Safari problem
      I have created a visualisation (VIS-2) with several views. The default view is based on the "Tabs" widget.
      On a mac accessing the visualisation on my local network with http://192.168.X.X:8082/vis-2/index.html#default displays and works correctly. See first thumbnail.
      Accessing the same local URL on my iPhone or iPad (on the same network) I get a complete mangled image. (see second thumbnail)
      The same is true when I access the Vis-2 page via 192.18.1.XY.X:8082 and then select the editor. In the editor the image is also completely mangled.
      Accessing Vis-2 via iobroker.net also renders the mangled image.
      I noticed that Safari is somehow changing the local URL
      Is this a Safari problem?
      Somehow Safari changes the URL, but resetting the history on the iPhone does not make a change.
      Has this to do with the resolution settings of the view?
      I am thankful for hints where to look to solve the issue.
      H
      Henk
