    2. leinad
    L
    • Posts 8
    leinad
    @leinad
    leinad Follow
    Latest posts made by leinad
    • RE: Nach Linuxupdate: Zigbee keine Verbindung
      Richtiges backup eingespielt. Läuft 🎊
      Danke für die Hilfe!
      L
      leinad
      @homoran said in Nach Linuxupdate: Zigbee keine Verbindung:
      ach so! auch noch 2 Instanzen?
      nein 🙂
      Ich habe nur eine Instanz auf dem Slave und habe mich immer gewundert, warum er 2 Datenbanken sichert.
      und wo wird diese hingespeichert?
      oh man...
      Danke ich glaube das war der entscheidende Hinweis: Die Daten werden auf dem Slave abgelegt. Hab sie gerade darauf gefunden 🙄
      Mein Denkfehler bzw. Konfigurationsfehler war, dass ich dachte die Daten werden dann auch automatisch auf dem Master gesichert. (Waren ja 2 DBs da).
      Aber ja... ist ja irgendwie logisch, dass es auf dem Slave gespeichert wird, wenn man "lokal" einstellt....
      Ich probier es später mal aus und melde mich, ob es geklappt hat. Danke schonmal!
      L
      leinad
      @homoran ok das klingt logisch. Dann habe ich die Namen zigbee.0 und zigbee.1 mit den Namen der Instanzen im iobroker verwechselt.
      Ist es denn dann richtig, dass die zigbee.1 DB komplett leer ist? Oder passt da was mit der konfig nicht?
      L
      leinad
      Nochmal: wo ist backitup installiert?
      Auf beiden.
      backitup.0 läuft auf dem Master
      backitup.1 läuft auf dem Slave.
      Im Master ist es so konfiguriert:
      L
      leinad
      @homoran, @Thomas-Braun Ja ich habe es komplett neu installiert. So ist ja die Empfehlung 😉
      Das hat auch grundsätzlich geklappt. Läuft soweit alles (außer das der rpi2 Adapter mit bookworm noch buggy ist) und Zigbee sich nicht automatisch verbindet.
      Wie gesagt: Es sind alle Geräte sichtbar. Nur die Verbindung zum Koordinator ist getrennt. Wenn ich die alte SD Karte reinschiebe verbinden sich die Geräte direkt wieder mit dem Koordinator.
      Mit dem backitup bin ich etwas unsicher. Ich erhalte 2 Zigbee backups (zigbee.0, zigbee.1) obwohl ich den Zigbee Adapter nur auf dem Slave installiert habe. Wenn ich den Zigbee Haken auf dem Master wegnehme, generiert er gar keine Zigbee backup Datei mehr.
      L
      leinad
      @homoran Ja, ich hoffe 🙂
      So sieht das Archiv aus:
      Und so die backitup config:
      Hosttyp steht unten auf slave
      L
      leinad
      @homoran Ja ich habe sie über backitup gesichert. Aber ich habe keinen Unterschied vor oder nach der Wiederherstellung gemerkt. Es waren ja direkt alle Geräte da. Sie verbinden sich halt nicht automatisch.
      L
      leinad
    • Nach Linuxupdate: Zigbee keine Verbindung
      ich habe meinen PI 3b (slave) auf bookworm aktualisiert und das hat echt super geklappt.
      Musste nur die Verbindung mit dem Master wiederherstellen und alle Adapter wurden wieder heruntergeladen und wiederhergestellt.
      Ein "Komfort"-Problem habe ich allerdings nun mit dem Zigbee Adapter. Alle Einstellungen sind weiterhin da und auch die Geräte sind alle weiterhin sichtbar. Jedoch verbinden sich die Geräte nicht mehr. Ich könnte sie nun neu pairen, aber vielleicht hat jemand ja hier einen Tipp wie man das eleganter lösen kann. Gibt es da eine Möglichkeit? Habe ich was übersehen/vergessen?
      Wenn ich die alte SD Karte reinschiebe und boote, verbinden sich die Geräte sofort und alles funktioniert...
      Grüße,
      leinad
      L
      leinad
