die Lösung ist ein RGB licht aus dem VIS 2 Material-Widget zu verwenden, hier kann auf der VIS kurz angetippt werden um ein und aus zuschalten, und wenn man lange drückt kann auch gedimmt werden.
ich wollte hier meine Lösung mittels MODBUS Adapter vorstellen, um den
Hybridwechselrichter PowerMr POW-HPM5.6KW auszulesen, vielleicht hilft es dem ein oder anderen, ohne irgwendwelche ESP Controller oder ähnliches.
der Chinakracher wird recht Simpel mit dem USB Kabel (Typ A auf B) an den WR angeschlossen, die andere Seite logischerweise (in meinem fall Raspi 5) gesteckt ggf. einen seriellen Treiber bzw. USB Treiber installieren. und den Adapter wie angehängt Konfigurieren.
da die Suche nach den Modbusadressen sich mehr als Schwierig gestaltete, habe ich in nächtelangen Forensuchen mir die Passenden zusammengesucht. Und nutze diese seit ca 2 Monaten.
für weitere Adressen oder gar befehle bin ich offen :).
Grüße Jan
P: /devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-2/3-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
M: ttyUSB0
R: 0
U: tty
D: c 188:0
N: ttyUSB0
L: 0
S: serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
S: serial/by-path/platform-xhci-hcd.1-usb-0:2:1.0-port0
E: DEVPATH=/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-2/3-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
E: MAJOR=188
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=29584859570
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=USB_Serial
ich richte derzeit den Jäger Adapter ein, damit komme ich gut zurecht, nun bin ich auf ein Problem gestoßen das bestimmt schon mal jemand gehabt hat.
ich verwende hauptsächlich Shelly, nun auch mehrere Dimmer 2, wie kann ich hier den "Jäger Dimmer" verknüpfen? der Shelly muss ja über 2 Datenpunkte, Switch : true/false und den Dimmwert 0-100 % gesteuert werden. im Dimmer gibt es ja nur einen Datenpunkt, ich habe schon viel herum versucht, allerdings ohne Erfolg.
Schöne Feiertage
Grüße Jan
