    2. hydro21
    H
    hydro21
    @hydro21
    hydro21 Follow
    Latest posts made by hydro21
    • RE: Waschmaschine settimeout funktioniert nicht
      Anscheinend funktioniert das.
      Du hast geschrieben "Sie lassen sich dann nicht mehr stoppen" Warum ist das so?
      Könnte man stattdessen auch in der If Abfrage einbauen das nur ein Timer gestartet wird wenn der Wert unter 45 ist und noch kein Timer gestartet ist? Also die Variable TimeWMan auf nicht null überprüfen?
      Sollte das auch funktionieren, oder kann man die Variable nicht abfragen?
      Gruß Ralf
      posted in JavaScript
      H
      hydro21
      @paul53 said in Waschmaschine settimeout funktioniert nicht:
      Ich habe es jetzt einmal so implementiert. Mal sehen ob es beim nächsten mal funktioniert. Was mir nicht klar ist warum du den oldvalue nimmst und nicht den value?
      Was ist da der Hintergrund?
      if (value >= 45) {
      if (TimeWMan) {
      clearTimeout(TimeWMan);
      TimeWMan = null;
      } else if (oldValue >= 45) {
      TimeWMan = setTimeout(FUWMistaus, 300000); //Verzögerungszeit von 5 Minuten
      H
      hydro21
      Meinst du so?
        if (value >= 45) {
           if (TimeWMan) {
               TimeWMan = null;
      H
      hydro21
    • Waschmaschine settimeout funktioniert nicht
      Hallo, ich hatte gedacht ich schreibe eine ganz einfaches Javascript Programm. Ziel war es das ich eine Nachricht bekomme wenn die Waschmaschine gestartet wird und eine weitere Nachricht wenn die Waschmaschine beendet ist.
      Das wollte ich so lösen das wenn die Leitsung größer als 60 ist wird die Funktion FUWMistan ausgeführt.
      Wenn die Leistung kleiner als 45 ist wird ein Timer gestartet von 300000 msec = 5 Minuten
      Wenn der Timer abgelaufen ist soll dann die Funktion FUWMistaus ausgeführt werden.
      Da die Waschmaschine immer wieder Phasen hat in dem sie wenig Strom verbraucht dann aber wieder viel Strom verbraucht, möchte ich den Timer wieder löschen wenn die Leistung größer 45 Watt ist.
      Aber es funktiniert nicht zuverlässig, obwohl der Timer eigentlich wieder gelöscht sein sollte bekomme ich trotzdem die Meldung das die Funktion FUWMistaus ausgeführt wurde. Was mache ich hier falsch?
      Für Hilfe wäre ich dankbar.
      Gruß Ralf
      var TimeWMan, WMistan;
      on({ id: [].concat(['shelly.1.SHPLG2-1#083A8DF43AE5#1.Relay0.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        WMistan = getState('0_userdata.0.Zustand.Waschmaschine_ist_an').val
        if (value > 60 && WMistan == false ) {
            FUWMistan();
        if (value >= 45) {
           if (TimeWMan) {
               TimeWMan = null;
          if (value < 45) {
              TimeWMan = setTimeout(async () =>   { //Verzögerungszeit von 5 Minute
              TimeWMan = null;
                  FUWMistaus();
              },300000);
      function FUWMistan(){
          setState('0_userdata.0.Zustand.Waschmaschine_ist_an', true);
          console.log('WM### FUWMistan Waschmaschine ist gestartet');
      function FUWMistaus(){
          setState('0_userdata.0.Zustand.Waschmaschine_ist_an', false);
          console.log('WM### FUWMistaus Waschmaschine wurde gestoppt')
      H
      hydro21
