    2. BobbyBraun
    B
    BobbyBraun
    @BobbyBraun
    32
    BobbyBraun Follow
    Latest posts made by BobbyBraun
    • RE: Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
      @foxriver76 Jeder, der Lust hat, ist eingeladen, darauf zu antworten, da Foxriver76 mit Entwicklungsarbeiten beschäftigt sein könnte. Aber wenn ihr Zeit habt, zu antworten, werde ich sie nutzen!
      Gibt es OCPP deshalb, weil es kein MQTT für Ladestationen gibt? Wenn es so wäre, gäbe es dann einen Grund für OCPP?
      Ist Io.broker oder Home Assistant oder NodeRed in einem Solarsystem die OCPP-Brücke zwischen OCPP-konformen Geräten und z. B. MQTT-Geräten, die mit Stromzählern und Wechselrichtern kommunizieren?
      Wenn ich ein OCPP-konformes Fahrzeugladegerät, io.broker, einen Stromzähler und einen Wechselrichter mit PV-Paneelen hätte, könnten sie alle über io.broker miteinander kommunizieren, und ich könnte Dinge wie das Ausschalten des Stromzählers auf der Grundlage des Ladezustands des Fahrzeugs usw. tun?
      Danke. Just trying to understand the landscape of devices and protocols and how they fit together.
      -Bob
      B
      BobbyBraun
    • RE: Why are directories missing after Ubuntu installation?
      @homoran Of course, the solution comes to me after I post. I was colliding with Portainer. I shut down Portainer because i had errors during iobroker install that something was amiss with port 9001 and since Portainer is port 9000 I had my suspicions. I shut it down by closing docker, because signing out of it did not shut it off. Ran the oneline script for iobroker again and after that, it responded on port 8081. Now I will look into how to modify the docker command for change the port for portainer. Thank you for replying and have a great weekend.
      B
      BobbyBraun
    • Why are directories missing after Ubuntu installation?
      What's the trick to get this running on Ubuntu without a container, just direct install? After I install, there's nothing in the browser on the localhost and there's a lot missing in the iobroker directory. iobroker.js is missing, as well as sub-directories leading to its location, etc.
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      Distributor ID: Ubuntu
      Description: Ubuntu 20.04.6 LTS
      Release: 20.04
      Codename: focal
      Thinkpad E14 i5 8gb 256gb
      node -v : v18.20.2
      npm version : 10.5.2
      I tried two different scripts. Same results.
      B
      BobbyBraun
