    2. Franky1979
    F
    Franky1979
    @Franky1979
    30
    Franky1979 Follow
    Latest posts made by Franky1979
    • RE: Einbindung Grafana Dashboard in VIS funktioniert nicht
      @crunchip
      Das mit dem Browserlog war ein guter Hinweis. Ich habe für meine verschiedenen Geräte eine Certificate Authority und Zertifikate für https erstellt, da eines meiner Gerät nur mit https läuft und mich die Warnung über ungültige self signed Zertifikate gestört hat. Zum Testen habe ich auch gleich die Vis auf https umgestellt, Grafana aber noch nicht. Der Browser hat es (verständlicherweise) nicht erlaubt, unsichere Seiten auf einer sicheren https-Seite einzubinden.
      Kurz auf http zurückgestellt und schon läuft es, vielen Dank!
      F
      Franky1979
      @crunchip
      Die Semikolon hatte ich bereits entfernt, allow_sign_up jetzt auf false gesetzt. Die Werte werden auch unter Verwaltungen => Einstellungen angezeigt, leider funktioniert die Visualisierung immer noch nicht. Muss in der Web-UI noch etwas eingestellt werden?
      F
      Franky1979
    • Einbindung Grafana Dashboard in VIS funktioniert nicht
      leider schaffe ich es nicht, ein Grafana Dashboard in einer Visualisierung anzuzeigen. Die Einstellungen an Grafana (anonymer Login, Embedded aktivieren) habe ich bereits vorgenommen. Ich weiß nicht, ob der anonyme Login fehlschlägt oder die Konfiguration der VIS fehlerhaft ist. Im Browser funktioniert der Link einwandfrei. Eine andere Seite konnte ich problemlos als iFrame einbinden. Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich, wie ich das lösen kann.
      Ich habe sowohl Grafana als auch den IO-Broker im Docker auf dem gleichem Raspi laufen. Die folgenden Versuche habe ich unternommen
      1.: Änderungen Grafana.ini: Embedding erlaubt und anonymer Login aktiviert.
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      Hinweise: Neustart durchgeführt, Org_name stimmt mit den Einstellungen unter Organisationen überein.
      => Es kommt keine Fehlermeldung mehr, dass die Verbindung abgelehnt wurde. Die Anzeige bleibt komplett weiß.
      2.: Auf einer Seite stand, dass das device-Limit in der grafana.ini Grund dafür sein kann. Der Eintrag war zuvor nicht vorhanden, musst ich also hinzufügen.
      [auth.anonymous]
      device_limit = 20
      => Leider keine Änderung
      3.: /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: cookie_samesite von lax auf none umgestellt
      [security]
      cookie_samesite = none
      => keine gute Idee, danach konnte ich mich nicht mehr auf der Grafana-Webseite einloggen. Also wieder rückgängig.
      4.: Einbettung unter VIS, VIS2 als IFrame, IFrame 8
      http://IP:3000/d-solo/fdsdiuqucgnpcd/new-dashboard?orgId=1&from=1715288211204&to=1715461011204&panelId=3
      => Anzeige weiß
      5.: Einbettung als HTML
      <iframe src="http://IP:3000/d-solo/fdsdiuqucgnpcd/new-dashboard?orgId=1&from=1715288153697&to=1715460953697&panelId=3" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
      => Anzeige weiß
      Vielen Dank
      F
      Franky1979
