    2. Roffi
    • Posts 6
    Roffi
    @Roffi
    Just a Comp Sci student
    Location Germany
    Roffi Follow
    Latest posts made by Roffi
    • RE: ioBroker admin startet nicht mehr
      @thomas-braun Dankeschön 🙂
      Roffi
      Roffi
      @mcm57
      Danke für die Warnung. Zum glück bin ich noch in der Experimentalen Phase und habe noch nichts wichtiges aktiv, werde die Zustände prüfen, bevor ich etwas aktiviere 🙂
      Ja, das Problem ist definitiv mein Verschulden gewesen. Wenn auch ich überrascht bin, wie leicht es war, das System abzuschießen.
      Roffi
      Roffi
      @mcm57 vielen Dank für das Nachschauen, da lag der Fehler. Der telegram Adapter hat fleißig überall ON-Command rein geschrieben, inklusive der Zustände von admin.0 .
      Hab die roten Zustände durch den Inhalt der admin.1 ersetzt, wie du vorgeschlagen hast. Nach wechseln der Instanz per ssh lief die Weboberfläche dann wieder. Beim Kopieren wurde geloggt, dass Änderungen ohne acknowledge vorgenommen wurden, bei Starten dann kein einzige Warnung oÄ mehr.
      warn	Read-only state "admin.0.info.updatesJson" has been written without ack-flag with value "{}"
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Roffi
      Roffi
      @mcm57 Ja, bin mir dessen bewusst. Wenn ich per ssh admin.1 ausschalte und admin.0 zu starten versuche, gibt es gleiche Einträge im log:
      2024-04-02 19:34:26.219  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-04-02 19:34:56.393  - info: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9100
      2024-04-02 19:35:02.521  - info: admin.0 (9100) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      2024-04-02 19:35:02.628  - info: admin.0 (9100) requesting all objects
      2024-04-02 19:35:06.019  - info: admin.0 (9100) received all objects
      2024-04-02 19:35:07.390  - info: admin.0 (9100) Request actual repository...
      2024-04-02 19:35:07.446  - error: admin.0 (9100) uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 19:35:07.448  - error: admin.0 (9100) SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
          at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2024-04-02 19:35:07.451  - error: admin.0 (9100) Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 19:35:07.532  - info: admin.0 (9100) terminating https server on port 8081
      2024-04-02 19:35:07.539  - info: admin.0 (9100) terminating
      2024-04-02 19:35:07.545  - warn: admin.0 (9100) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-04-02 19:35:09.331  - info: host.smartberrypi Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
      2024-04-02 19:35:09.555  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 19:35:09.556  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
      2024-04-02 19:35:09.561  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
      2024-04-02 19:35:09.562  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2024-04-02 19:35:09.564  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-04-02 19:35:09.566  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-04-02 19:35:13.714  - info: host.smartberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
      2024-04-02 19:35:45.136  - error: admin.0 (9134) adapter disabled
      2024-04-02 19:35:45.204  - warn: admin.0 (9134) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2024-04-02 19:35:45.912  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2024-04-02 19:35:45.914  - info: host.smartberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
      Auch das https ist mir bekannt und bewusst, der Fehler ist aber ein 'ERR_CONNECTION_REFUSED', kein "unsicheres Zertifikat", wie das sonst immer wieder aufkommt.
      Roffi
      Roffi
      @djmarc75 Mit dem RAM wird es problematisch, wenn ich ein paar mehr der Instanzen aktiviere, das ist richtig. Hatte die installiert, bevor mir das aufgefallen ist. Werde demnächst auf einen stärkeren host wechseln, hab grade aber ein paar entfernt.
      Der log ist aber in demselben Zustand entstanden, in dem auch das obige 'iob diag' erstellt wurde, entsprechend bezweifele ich, dass das Teil des Problems ist. Insbesondere, da das ganze jetzt auch seit ein paar Wochen stabil so lief. Jetzt ist wieder alles aktiv, was aktuell bei mir läuft, hier das neue 'iob diag':
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: smartberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:24:49 up  4:37,  1 user,  load average: 0.26, 0.26, 0.24
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-04-02 19:24:50 CEST
                 Universal time: Tue 2024-04-02 17:24:50 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      roffi
      /home/roffi
      roffi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        539M         93M        0.0K        276M        307M
      Swap:           1.0G        326M        697M
      Total:          1.9G        865M        791M
                909 M total memory
                539 M used memory
                430 M active memory
                268 M inactive memory
                 93 M free memory
                 10 M buffer memory
                265 M swap cache
               1023 M total swap
                326 M used swap
                697 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Tue Apr  2 14:47:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ad59149-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Tue Apr  2 14:47:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Apr  2 14:47:51 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Apr  2 14:47:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      423M    /var/lib
      275M    /var/lib/docker
      274M    /var/lib/docker/overlay2
      213M    /var/log
      Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      117M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230829145936-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.0
      /usr/bin/node           v18.20.0
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartberrypi                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : smartberrypi                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smartberrypi                             - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartberrypi                             -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.countdown.0              : countdown             : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smartberrypi                             - disabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smartberrypi                             - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smartberrypi                             -  enabled
        system.adapter.link.0                   : link                  : smartberrypi                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smartberrypi                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smartberrypi                             - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smartberrypi                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : smartberrypi                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smartberrypi                             -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo(s): live-stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: live-stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
      Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.5   , installed 2.13.5
      Objects and States
      Objects:        2234
      States:         1253
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32579      5199/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33726      5199/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:39403         0.0.0.0:*               LISTEN      0          13721      509/containerd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          353        522/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44988      7607/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47456      7755/io.zigbee2mqtt
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45645      7531/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          355        522/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38153      5535/io.admin.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15097      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:37616           0.0.0.0:*                           108        15099      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          358        692/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15098      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::34680                :::*                                108        15100      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          368        692/dhcpcd
      2024-04-02 19:15:09.233  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ==================================================================================
      2024-04-02 19:15:09.430  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) Statring DummyMQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 1885
      2024-04-02 19:15:10.963  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:11.972  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:12.980  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:13.986  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:14.995  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:16.002  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:17.013  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:18.021  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:19.031  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:20.039  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:21.049  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:22.056  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:23.064  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:24.076  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:25.088  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:26.096  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
      2024-04-02 19:15:27.156  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
      2024-04-02 19:15:27.224  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ============================ Zigbee2MQTT Information =============================
      2024-04-02 19:15:27.225  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Zigbee2MQTT Version: 1.36.0
      2024-04-02 19:15:27.226  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Coordinator type: EZSP v8 Version: 6.10.3.0 build 297 Serial: /dev/ttyACM0
      2024-04-02 19:15:27.227  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Network panid 12024 channel: 11 ext_pan_id: 221
      2024-04-02 19:15:27.228  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ==================================================================================
      2024-04-02 19:27:35.309  - info: admin.1 (5535) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 admin
      Roffi
      Roffi
    • ioBroker admin startet nicht mehr
      gestern habe ich testweise in Objects in den Einstellungen "Settings telegram.0" eingeschaltet. Daraufhin hing sich der Raspberry auf, nach einem Kaltstart hat die Weboberfläche nicht geladen und Zigbee2Mqtt sowie der telegram Adapter liefen nicht richtig. Habe admin.1 installiert und darüber die Einstellungen in Objects revidiert, Zigbee2Mqtt und telegram scheinen wieder normal zu laufen.
      admin.0 kommt aber weiterhin nicht hoch, auch nach update, upgrade und fix und wenn alle anderen Adapter deaktiviert sind. Folgendes kommt dabei im Log auf:
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:36.952	info	"system.adapter.admin.0" disabled
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.512	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.511	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.510	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.509	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.508	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.506	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:25.361	info	Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.851	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.843	info	terminating
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.833	info	terminating https server on port 8081
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.724	error	Unexpected token O in JSON at position 0
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.721	error	SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.719	error	uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
      admin.0
      2024-04-02 17:08:23.646	info	Request actual repository...
      admin.0
      2024-04-02 17:08:22.347	info	received all objects
      admin.0
      2024-04-02 17:08:19.020	info	requesting all objects
      admin.0
      2024-04-02 17:08:18.917	info	starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:12.636	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6997
      host.smartberrypi
      2024-04-02 17:08:12.128	info	"system.adapter.admin.0" enabled
      Meine Frage wäre jetzt erstmal, ob es einen Unterschied macht, ob ich mit admin.0 oder admin.1 laufe bzw etwas verloren geht, wenn ich admin.0 de- und neu installiere (um die backups konsistent zu halten). Beim ersten öffenen der Ansicht über admin.1 wurden manche Sachen nicht angezeigt, mittlerweile lädt aber scheinbar alles wie gewohnt...
      Vielen Dank im voraus,
      Roffi
      • Adaptername: admin.0
      • js-controller Version: 5.0.19
      • Admin Version: 6.13.16
      • Hardwaresystem: Pi3 B
      • Arbeitsspeicher: 1GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Raspian
      • Nodejs-Version: v18.20.0
      • NPM-Version: 10.5.0
      • Installationsart: Skript
      iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
       16:50:36 up  2:02,  1 user,  load average: 0.67, 0.36, 0.66
      CPU threads: 4
      Current issues:
                     Local time: Tue 2024-04-02 16:50:36 CEST
                 Universal time: Tue 2024-04-02 14:50:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      roffi
      /home/roffi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        445M        262M        0.0K        201M        400M
      Swap:           1.0G        160M        863M
      Total:          1.9G        605M        1.1G
                909 M total memory
                445 M used memory
                420 M active memory
                100 M inactive memory
                262 M free memory
                 10 M buffer memory
                191 M swap cache
               1023 M total swap
                160 M used swap
                863 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.3G   23G  19% /
      /var:
      1.9G    /var/
      424M    /var/lib
      276M    /var/lib/docker
      213M    /var/log
      385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smartberrypi                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smartberrypi                             - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : smartberrypi                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smartberrypi                             - disabled
      + instance is alive
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Objects and States
      Objects:        2318
      States:         1238
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16443      1263/docker-proxy
      2024-04-02 16:50:21.801  - info: admin.0 (5673) received all objects
      2024-04-02 16:50:23.073  - info: admin.0 (5673) Request actual repository...
      2024-04-02 16:50:23.166  - error: admin.0 (5673) uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 16:50:23.168  - error: admin.0 (5673) SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 16:50:23.171  - error: admin.0 (5673) Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 16:50:23.256  - info: admin.0 (5673) terminating https server on port 8081
      2024-04-02 16:50:23.262  - info: admin.0 (5673) terminating
      2024-04-02 16:50:23.267  - warn: admin.0 (5673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-04-02 16:50:24.864  - info: host.smartberrypi Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
      2024-04-02 16:50:24.987  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
      2024-04-02 16:50:24.988  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]:     at JSON.parse (<anonymous>)
      2024-04-02 16:50:24.989  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
      2024-04-02 16:50:24.990  - error: host.smartberrypi Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2024-04-02 16:50:24.991  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-04-02 16:50:24.991  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-04-02 16:50:42.585  - info: host.smartberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
      2024-04-02 16:51:01.402  - error: admin.0 (5815) adapter disabled
      2024-04-02 16:51:01.482  - warn: admin.0 (5815) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2024-04-02 16:51:02.202  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2024-04-02 16:51:02.204  - info: host.smartberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
      2024-04-02 16:51:46.052  - info: admin.1 (5535) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 admin
      2024-04-02 16:52:55.474  - info: admin.1 (5535) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
      Roffi
      Roffi
