    2. Dirk123
    D
    Dirk123
    @Dirk123
    Dirk123 Follow
    Best posts made by Dirk123
    • RE: [gelöst] Zigbee Adapter & Deconz Raspbee2 funktioniert nicht
      @asgothian
      vermutlich mit
      sudo usermod -a -G dialout iobroker
      das habe ich gemacht, und das sind die Mitglieder der jeweiligen Gruppen
      Sollte doch eigentlich passen:
      D
      Dirk123
    Latest posts made by Dirk123
      Problem gelöst:
      bei der Suche auf der Phoscon Hompage habe ich folgenden Teil entdeckt:
      reboot, und plötzlich geht alles wieder.
      Vielen Dank dennoch für den Support!
      D
      Dirk123
      @asgothian
      vermutlich mit
      D
      Dirk123
      @asgothian
      Interessant: bei baud 38400 ändert sich der Fehler.
      Error while opening serial port VS Resource temporary no available
      2024-03-31 21:36:37.921  - info: zigbee.0 (8051) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      2024-03-31 21:36:38.031  - info: zigbee.0 (8051) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-31 21:36:38.033  - info: zigbee.0 (8051) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-31 21:36:38.350  - info: zigbee.0 (8051) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-31 21:36:38.935  - error: zigbee.0 (8051) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyS0'"
      2024-03-31 21:36:38.936  - error: zigbee.0 (8051) Failed to start Zigbee
      2024-03-31 21:36:38.936  - error: zigbee.0 (8051) Error herdsman start
      2024-03-31 21:36:48.939  - info: zigbee.0 (8051) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-31 21:36:48.940  - info: zigbee.0 (8051) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-31 21:36:48.955  - info: zigbee.0 (8051) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-31 21:36:49.142  - error: zigbee.0 (8051) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyS0'"
      2024-03-31 21:36:49.144  - error: zigbee.0 (8051) Failed to start Zigbee
      2024-03-31 21:36:49.144  - error: zigbee.0 (8051) Error herdsman start
      @asgothian said in Zigbee Adapter & Deconz Raspbee 2 funktioniert nicht mehr:
      Nachtrag: ist der Benutzer iobroker Mitglied der Gruppe dialout ?
      Ja, habe ich vergeben. Wie kann ich das zur Sicherheit prüfen?
      D
      Dirk123
    • [gelöst] Zigbee Adapter & Deconz Raspbee2 funktioniert nicht
      Ich nutze IoBroker mit dem ZigBee Adapter und dem Raspbee 2 (nicht der USB Stick, sondern der seriellen Version über die Stiftleiste am Raspberry angesteckt) seit deutlich über einem Jahr. Bisher alles total problemlos.
      Nach einem Update von Node hat der Zigbee adapter plötzlich nicht mehr funktioniert (blieb einfach immer Orange).
      Backup einspielen => erfolglos
      Das Problem wurde hier bereits erklärt LINK
      Der beschriebene Fix => erfolglos
      Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass es am Betriebssystem liegen kann.
      Daraufhin bin ich von Bullseye auf Bookwork umgestiegen. iobroker installiert, backup eigespielt. => erfolglos
      Einzig: die Fehlermeldung hat sich verändert 😂
      Löschen und erneut installieren des ZigBee adapters => erfolglos
      Zur Vollständigkeit: Es läuft nur der IoBroker und keine Deconz Phoscon.
      Nach 2 Tagen intensiver Suche durch diverse Beiträge gehen mir allmählich die Ideen aus. Daher der ganz laute Ruf um Hilfe.
      Und hier noch etwas Context:
      Serielle Schnittstelle:
      Short summary iob diag
                              v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     16
      Pending iob updates:    4
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                              /usr/bin/node           v18.20.0
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
      Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.0G        1.2G        1.2M        882M        2.0G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.0G        1.3G
      Active iob-Instances:   21
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                2397
      States:                 2022
      Size of iob-Database:
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      iob diag long
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       21:11:35 up  1:10,  2 users,  load average: 0.75, 0.67, 0.52
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-03-31 21:11:36 CEST
                 Universal time: Sun 2024-03-31 19:11:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      dirk
      /home/dirk
      dirk adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.0G        1.1G        1.2M        882M        1.9G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.0G        1.2G
               3792 M total memory
               1946 M used memory
               1941 M active memory
                622 M inactive memory
               1080 M free memory
                 77 M buffer memory
                763 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.9G   51G   9% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      /dev/sda1      fuseblk   233G  480M  233G   1% /media/usbdrive
      [Sun Mar 31 20:01:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:70:42:BE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7580cf5b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Mar 31 20:01:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Mar 31 20:01:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
      /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime,commit=600
      |-/boot/firmware  /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/media/usbdrive /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
      /var:
      578M    /var/
      203M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      161M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      54M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      591M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      450M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.roomba.1                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyS0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.3   , installed 0.10.3
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        2397
      States:         2013
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 16
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8383       1185/io.sonoff.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6928       1155/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       883        705/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5681       705/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          870        712/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5821       906/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7137       1453/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          872        712/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        776        547/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:56582           0.0.0.0:*                           104        778        547/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        777        547/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::ba19:7970:1ad:546 :::*                                0          4920       646/NetworkManager
      udp6       0      0 :::48107                :::*                                104        779        547/avahi-daemon: r
      siehe Bild
      Adaptereinstellungen
      Hier habe ich unterschiedliche Werte für die Baudrate gelesen: Einmal 38400 und 115200.
      => funktioniert beides nicht.
      Weiterhin erhalte ich beim öffnen der Einstellungen des Zigbee adapters folgenden Hinweis:
      Natürlich speichere ich vor jedem Startversuch des Adapters 🙂
      Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Bin um jeden Tip oder Hinweis sehr dankbar!
      Viele Grüße
      Dirk
      D
      Dirk123
