    2. vol907
    V
    • Posts 13
    vol907
    @vol907
    vol907 Follow
    Latest posts made by vol907
    • RE: iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar
      Hat jemand noch ein Hinweis, wie ich die mqtt-Schleife identifizieren und auflösen kann? Ich habe festgestellt, dass das Problem erst auftritt, wenn ich in der mqtt-Instanz die Einstellung "Sende auch Zustände (ack=true)" aktiviere.
      @Homoran: Gerne würde ich deiner Signatur folgen und das Voting nutzen. Verstehe aber nicht wie das funzt.
      posted in Einsteigerfragen
      V
      vol907
      Damit hätten wir das Problem eingeschränkt. Ich werde den iobroker neu aufsetzen und mir überlegen, ob ich einen separaten influx-server nutze.
      Und dann muss ich die Verbindung des iobroker per mqtt mit openWB überdenken. Der Gedanke war, dass mir die grafische Oberfläche von openWB für die Anzeige des Stromverbrauchs sehr gut gefällt. Ggfs muss ich hieruf verzichten und diese Anzeige in Grafana aufwendig nachbauen.
      Und über die PV-Überschuss gesteuerte Infrarot-Heizung werde ich mir auch nochmal Gedanken machen.
      Vielen Dank an alle Teilnehmer! Das war echt hilfreich und superschnell!
      V
      vol907
      und 10 Minuten später:
      60 Grad und folgenden top:
      V
      vol907
      Habe jetzt die Instanz mqtt.0 gestoppt. Es ist Beruhigung eingetreten:
      Die CPU-Temperatur ist auf 65 Grad gesunken.
      V
      vol907
      USB3 auf USB2 habe ich umgestellt.
      Die Schleifen halte ich für wahrscheinlich. Weil ich keine Ahnung davon habe. Aber was man nicht weiß, kann man noch lernen. Dieses und das letzte top waren allerdings nach dem Ausschalten der Skripte. Warum sich der mqtt noch derart bemüht ist mir nun ein Rätsel.
      V
      vol907
      @homoran Sorry, hatte ich vergessen. Positiv!
      V
      vol907
      war keine Absicht
      V
      vol907
      V
      vol907
      @homoran Zwei Prozesse an der Spitze mit je um die 100% CPU (wie geht das denn?), und zwar iobroker.js-con und io.mqtt.0. Danach influxdb und javascript mit um die 25% CPU jeder.
      mqtt.0 ist die Verbindung zu einer von beiden openWB's, und zwar die, wo ich mit dem Blockly unterwegs bin. Oh je! rpi-monitor zeigt eine CPU-Temperatur von 79 Grad an. Nochmal oh je! Ich schalte meine Blocklys einzeln aus, um die CPU-Last und -Temperatur zu checken ... nach dem Abendessen.
      Das Blöde ist, dass ich an dieser Stelle noch einiges vor hatte. Ich wollte per Blockly PV-Überschuss für die Infrarot-Heizung nutzen.
      V
      vol907
      In dem Geekworm Teil (ich meine das heißt C728 o.ä.) ist eigentlich ein Lüfter drinnen. Der ist mir auber unglaublich auf den Wecker gegangen, sodass ich ihn nach Monaten abgeschaltet habe. Anfangs habe ich die CPU-Temperatur mit dem Rpi-Monitor beobachtet, es schien alles im Lot zu sein.
      Würdet ihr empfehlen, Influx auf einen anderen Pi "outzusourcen"?
      V
      vol907
