    2. be.pe
    B
    • Posts 9
    be.pe
    @be.pe
    be.pe Follow
    Latest posts made by be.pe
    • RE: Probleme mit iobroker auf der Synology und Backitup!
      Ok dank bin dann mal wieder schlauer.
      B
      be.pe
      Codierkencht: Ja das ist schon alles korrekt gemountet.
      Nur wenn ich ein Problem habe, will ich es gelöst wissen. Auch wenn es für die Backups jetzt nicht benötigt wird.
      Aber evt. in der Zukunft wieder auftritt bei anderen Adaptern!
      B
      be.pe
      Hey,
      das ist richtig, je nachdem welches Verfahren (FTP,NFS..) ich habe. Eingestellt ist dort die IP der Synology und bei Pfad der freigegebene Ordner mit: z. B. /volume1/test/
      B
      be.pe
      Hey danke für eure Hilfe.
      Die Kernfrage ist damit leider nicht geklärt, warum das Backupit nicht direkt den Zugriff auf die Synology bekommt per FTP oder SMB oder NFS.
      Gibt es denn andere Adapter, die das evt. benötigen?
      Denn sonst stehe ich wieder vor dem gleichen Problem!!
      B
      be.pe
      Hey,
      ok das habe ich noch gar nicht gesehen, nutze dann den Pfad aus dem Dockercontainer um mit Hyperbackup das zu sichern.
      Nur zum Verständins, warum installiert man das nicht im Container und wo dann?
      Ich hab es vorher versucht auf der Synology direkt zu installieren:
      sudo apt install nfs-common
      dann kam der Fehler:
      sudo: apt: command not found
      Da das mein erster Adapter im iobroker.
      Muss ich evt. in der Zukunft für andere Adapter auch weitere Zusatzsoftware installieren?
      B
      be.pe
      Sorry falscher Bildschirm, meine natürlich:
      root@bc856c044581:/opt/iobroker# sudo apt install cifs-utils
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      cifs-utils is already the newest version (2:7.0-2).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      root@bc856c044581:/opt/iobroker# sudo apt install nfs-common
      nfs-common is already the newest version (1:2.6.2-4).
      root@bc856c044581:/opt/iobroker# ^C
      ich hoffe das ist so korrekt.
      B
      be.pe
      Hey,
      hab jetzt mal im Container beides installiert:
      root@ccu3-webui:~# cat /usr/local/etc/rc.prelocal
      #!/bin/sh
      mount -t nfs -o nolock,hard,intr,relatime 192.168.178.110:/volume1/backupiobroker /mntroot@ccu3-webui:~# /usr/local/etc/rc.prelocal
      -sh: /usr/local/etc/rc.prelocal: not found
      root@ccu3-webui:~# dos2unix /usr/local/etc/rc.prelocal
      root@ccu3-webui:~# df -h /mnt
      Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
                                3.5T    145.6G      3.3T   4% /mnt
      root@ccu3-webui:~# cronBackup.sh
      root@ccu3-webui:~# cd /mnt
      root@ccu3-webui:/mnt# ls
      root@ccu3-webui:/mnt# la
      root@ccu3-webui:/mnt# df -h
      /dev/root               973.4M    762.4M    143.8M  84% /
      devtmpfs                440.8M         0    440.8M   0% /dev
      tmpfs                   474.7M      1.7M    473.0M   0% /tmp
      tmpfs                   474.7M         0    474.7M   0% /dev/shm
      tmpfs                   474.7M    132.0K    474.6M   0% /run
      tmpfs                   474.7M      4.6M    470.1M   1% /var
      tmpfs                   474.7M         0    474.7M   0% /media
      /dev/mmcblk0p3           13.3G    393.8M     12.3G   3% /usr/local
      /dev/mmcblk0p1          255.7M     76.8M    178.9M  30% /boot
      /dev/sda1                28.7G     15.0G     13.6G  52% /media/usb1
      Ich hoffe das ist so korrekt?
      B
      be.pe
      Hey doch ich benötige das, da ich auch von meiner Homematic/CCU, die aber extern läuft eine Update mit Backupit auf die Synology machen will.
      B
      be.pe
    • Probleme mit iobroker auf der Synology und Backitup!
      Hey ich versuche den iobroker auf einer Synology im Docker laufen zu lassen. Netzwerk Variant Bridge. Die Installation hat auch funktioniert. Nun versuche ich aber verzweifelt mit dem Adapter Backitup ein Backup in einen freigegebenen Ordner auf der Synology zu speichern auf verschiedenen Wegen. Bekomme immer Fehler
      1. Ich versuche es per FTP, FTP ist in der Synology freigeschaltet.
        Folgender Fehler erhalte ich per FTP:
      [ERROR] [ftp] - Error: Timeout while connecting to server
      1. und wenn ich es per NFS probiere diesen Fehler:
      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Connection timed out
      Die Freischaltung NFS und die Berechtigung für NFS im freigegebenen Ordner sind hinterlegt!
      3.und die letzte Methode CIFS, auch ist der SMB freigeschalet.
      Hier erhalte ich den Fehler
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupiobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.xxx/volume1/test /opt/iobroker/backups
      mount error(115): Operation now in progress
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupiobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.xxx/volume1/test /opt/iobroker/backups
      Evt. kennt sich hier jemand damit aus und kann mir ein paar Tipps geben.
      B
      be.pe
