    2. Lebowski 0
    L
    • Posts 8
    Lebowski 0
    @Lebowski 0
    Lebowski 0 Follow
    Best posts made by Lebowski 0
    • RE: Probleme beim installieren unter win11
      @gaspode
      Erst mal vielen Dank für deine Hilfe!!
      Es funktioniert! Lag an der Fritzbox wollte eigentlich einen Werksreset machen, musste dazu den Stecker ziehen,
      und siehe da, der IPv6-Test hat einwandfrei funktioniert. Ohne Werksreset.
      IO-Broker habe ich jetz auch ohne Probleme installiert.
      Jetzt kommen wahrscheinlich andere Fragen.
      posted in Einsteigerfragen
      L
      Lebowski 0
    Latest posts made by Lebowski 0
      @gaspode
      L
      Lebowski 0
      @gaspode said in Probleme beim installieren unter win11:
      ping registry.npmjs.org
      Hab es mal versucht, hier das Ergebnis:
      L
      Lebowski 0
      @gaspode
      Hab es mal versucht, hat funktioniert.
      Die Vermutung, daß mein IPv6 nicht richtig eingerichtet, hat sich nach längerm recherchieren im Netz
      als nicht unwahrscheinlich herausgestellt.
      Ipv6 test verlief negativ.
      In meiner Fritz-Box wird eine IPv6 Adresse angezeigt, ebenfalls auf meinem Computer. Die Einstellung sind alle,
      sowohl in der Fritz-Box als auch auf dem Computer, wie sie sein sollten (laut Netz).
      Langsam bin ich ratlos, was ich noch machen kann.
      Irgend jemand eine Idee?
      L
      Lebowski 0
      @codierknecht
      Hier noch einmal die Log-Datei:
      L
      Lebowski 0
      @codierknecht
      Genau mit diesem Installer habe ich versucht das Programm zu installieren.
      Daraufhin kam die oben beschriebene Fehlermeldung.
      Der Installationspfad c:\iobroker wurde vom Installer schon angelegt.
      L
      Lebowski 0
      @codierknecht
      Du hattest Recht, ist schin installiert.
      Wurde mir beim ersten Versuch schon aufgespielt.
      Ich Versuche es mal wie empfohlen.
      L
      Lebowski 0
      @codierknecht
      Nein, die Meldung kam schon beim ersten Versuch
      L
      Lebowski 0
    • Probleme beim installieren unter win11
      Hallo, bin absoluter Neuling, und wollte den ioBroker von der offiziellen Homepage iobroker.net auf meinen
      win11 Rechner installieren.
      Habe es mehrfach versucht, es kommt jedes mal der Hinweis, daß es Probleme gibt beim installieren:
      Npm prefix path exists: C:\Users\reinh\AppData\Roaming\npm
      npm ERR! code ETIMEDOUT
      npm ERR! syscall connect
      npm ERR! errno ETIMEDOUT
      npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Finstall failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1822:443
      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm ERR! network
      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
      Habe auch schon Firewall und Virenscanner deaktiviert, funktioniert trotzdem nicht.
      Könnt ihr mir helfen?
      Grüße
      L
      Lebowski 0
