    2. Neuling
    N
    • Posts 10
    Neuling
    @Neuling
    Neuling Follow
    Best posts made by Neuling
    • RE: Fehler bei Backup einspielen nach Neuinstallation
      geil, Problem gelöst, der rote Hinweis von homoran hat klick gemacht.
      ich hatte im alten System irgendwann auf https umgestellt und jetzt immer nur http vor/nach dem Backup aufgerufen
      Vielen Dank!!!
      posted in Installation
      N
      Neuling
    Latest posts made by Neuling
      Vielen Dank!!!
      N
      Neuling
      wie ich ihn aufrufe? iobroker-m720:8081 im browser, direkt vor dem Ausführen des "downgrades" und des Backups ging es so.
      N
      Neuling
      wie lange soll man denn warten bzw wo sehe ich dass er etwas macht? Kann ich etwas kaput gemacht haben weil ich natürlich als Windowsnutzer einfach mal neu gestartet habe ohne dass ich wusste dass etwas im Hintergrund läuft
      N
      Neuling
    • Fehler bei Backup einspielen nach Neuinstallation
      Hallo, ich habe den iobroker jetzt schon ein paar mal installiert um auf ein anderes System umzuziehen 😇 aber ich scheitere leider immer wieder...influx und grafana mit Daten aus backup habe ich aber hinbekommen💪
      Folgendes Problem steht aber noch gerade im Raum:
      Nach der frischen Installation des iobrokers will ich ein backup des alten Systems einspielen und daran hapert es:
      -ich habe die Backupdaten nach /opt/iobroker/backups kopiert (iobroker, influx, zigbee, grafana und js)
      -iobroker gestoppt
      -dann kommt die Meldung beim Backup einspielen:
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.12 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
      jetzt habe ich
      ausgeführt, da ist auch jede menge passiert
      changed 12 packages in 32s
      58 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      wenn ich npm fund ausführe sagt es mir nichts
      und dann führe ich das backup aus, es wird viel removed und installiert und wenn ich dann den iobroker wieder starte, dann sagt er er läuft aber ich komme auf die webseite nicht mehr rauf.
      hier noch der Auszug aus iob diag, ich hoffe mir kann jemand nochmal Licht ins dunkel bringen
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-m720
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Lenovo
        Hardware Model: ThinkCentre M720q
      Firmware Version: M1UKT28A
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400T CPU @ 3.10GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       20:40:37 up 30 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-02-04 20:40:37 CET
                 Universal time: Sun 2024-02-04 19:40:37 UTC
                       RTC time: Sun 2024-02-04 19:40:37
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      difflock
      /home/difflock
      difflock cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        1.5G        5.1G         34M        1.9G        6.6G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.2G        1.5G        6.1G
               7809 M total memory
               1471 M used memory
                252 M active memory
               2388 M inactive memory
               4877 M free memory
                 67 M buffer memory
               1706 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  840K  781M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      233G  3.7G  218G   2% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Sun Feb  4 20:10:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Feb  4 20:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      509M    /var/
      263M    /var/cache
      256M    /var/cache/apt
      208M    /var/lib
      177M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      90M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      162M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
              500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-m720                            - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-m720                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-m720                            - disabled, port: 443
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-m720                            - disabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-m720                            - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.37
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-m720                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-m720                            - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-m720                            - disabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-m720                            - disabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.12.0 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.1 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.10 [Updatable]
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.0  [Updatable]
      Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.1 [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.5  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        5527
      States:         4485
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          221        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16497      484/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16995      828/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17002      828/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          223        1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16499      484/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20071      856/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16443      389/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          222        1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          224        1/init
      2024-02-04 20:19:34.330  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
      2024-02-04 20:19:34.357  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
      2024-02-04 20:19:34.386  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.390  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
      2024-02-04 20:19:34.393  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.397  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
      2024-02-04 20:19:34.400  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.403  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.407  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.410  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.423  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.428  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.453  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
      2024-02-04 20:19:34.458  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.462  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.465  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.468  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
      2024-02-04 20:19:34.474  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.477  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.480  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.484  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
      2024-02-04 20:19:34.487  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      2024-02-04 20:19:34.490  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
      2024-02-04 20:19:34.525  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: host.iobroker-m720 object system.adapter.web created/updated
      2024-02-04 20:19:35.567  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: exit 0
      N
      Neuling
    • RE: Kein Zugriff über Port 8081 nach Installation
      ich war wohl zu voreilig, habe mich an der roten Meldung erfreut und daher nicht alles kopiert.
      Ich habe das Problem dann gesehen als ich bei einer erneuten Installation von ioBroker auf den Bildschirm gestarrt habe, dabei hat er kurz gesagt dass es für i386 kein nodeJs gibt
      N
      Neuling
      Problem gefunden, ich habe ein i386 image installiert und kein amd64
      N
      Neuling
      ich habe denke ich nichts anders als vorgesehen gemacht. Habe ein paar Installationsversuche hinter mir, daher kann ich bei diesem Versuch noch genau sagen was ich gemacht habe 🙂
      -Debian vom Stick installiert
      -lokal einmal eingeloggt
      -über ssh dann:
      curl
      apt install curl
      sudo apt install curl
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      sudo reboot
      Das ist alles was ich eingegeben habe bevor ich hier gepostet habe
      N
      Neuling
      echo -e "$(type -p corepack) \t$(corepack -v)";
      das steht in Zeile 281
      N
      Neuling
      wenn ich das starte kommen 3 Fehlermeldungen die aber wieder verschwinden bevor ich den kompletten log sehe und kopieren soll.
      Allerdings ist wohl hier schon das Problem
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
      Zeile 9 war im original sogar rot, aber was ich jetzt in der .diag.sh machen muss? Bin noch am kämpfen zu wissen was Zeile 281 ist
      N
      Neuling
    • Kein Zugriff über Port 8081 nach Installation
      ich bin neu dabei und habe leider schon das erste Problem. Linux Minimalkenntnisse sind vorhanden.
      Ich habe ein Debian 12 ohne Desktop vermeintlich erfolgreich installiert, danach musste ich noch CURL nachinstallieren, das habe ich hinbekommen.
      Aber wenn ich das iobroker Installationsskript laufen lasse sieht auch alles gut aus, er sagt mir am Ende unter welcher IP:8081 ich jetzt die weboberfläche sehen sollte.
      Gehe ich jetzt auf diesen Port lägt allerdings nichts. Auch nach Neustart nichts. Das Installationsskript hatte ich schon über SSH und putty installiert, also behaupte ich mal mit dem Netzwerk und meinem ClientPC (Win11) ist alles in Ordnung. Ich würde eher vermuten dass auf dem Debian etwas nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich netstat -tulpn mache sehe ich auch nicht dass ein Port 8081 in der Liste ist```
      code_text
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
      Kann mir jemand Hinweise geben wo ich mal gucken könnte? Das da nirgends die IP des Rechners steht macht mich auch unsicher
      N
      Neuling
