@codierknecht
Danke für eure Hilfe Problem gelöst. Nach nem Neustart der NAS waren 2 Instanzen vom IO Broker aktiv und die erste hat den Port blockiert. Da habe ich aber erst jetzt bei der VIS mitbekommen
Latest posts made by mitchih
RE: Keine Datenpunke in der Visualisierung (Anfänger)
@crunchip
der Adapter wird nicht grün.Er sagt Port 8082 already in use kann ich die ports ändern ?
@crunchip
Danke für deine Hilfe.Meinst du die Einstellung ? Der Web Adapter Instanz ist auch Rot
keine Verbindung zum Host. Ist das die Ursache ?
@codierknecht
Danke auch das habe ich ausprobiert,
Kein erfolg.
Es scheint wirklich so als würden die Datenpunkte nicht geuodatet
In den Objekten ist kein KNX mehr vorhanden nur noch openknx aber in der vis eben noch KNX und open KNX leer -
@crunchip
Jetzt muss ich nochmal dumm fragen iobroker läuft bei mir im docker auf der synology hat der iobroker ne eigene Console ? -
@crunchip
Genau auch das hat alles nichts gebracht.
Was aber eben komisch ist die datenpunkte des Original KNX Adapters hatte ich gelöscht in dem Objecta und die stehen da auch noch.
Gruss
Mitchih -
Hallo, ich nutzen in meinem Wohnhaus den io-Broker zur Visualisierung bzw. möchte das Tun.
Ich habe eine Wago PLC via Modbus, eine WP via Modbus und eben ein KNY System über den Open KNX Adpater.
Der Original KNX Adpter kann das Projekt nicht importieren.Nun zu meinem Problem:
Ich kann die XML meiner GA`s importieren in den Objekten sind sie vorhanden und haben auch richtige Statuswerte.
Wenn ich nun eine Visualisierung erstellen möchte (bin noch ganz am Anfang) sehe ich keine Datenpunkte unter der ID des Open KNX Adapters
Die Liste ist nicht vorhanden.
Das Ganze sieht für mich so aus als habe die Visu keine Verbindung zur "aktuellen" Objektliste.
Das Kopieren der ID aus den Objekten geht auch nicht. Dann wird kein Wert in der Visu angezeigt.
Hat jemand einen TIp ?
Wie gesagt Anfänger. Sorry schon mal für die dumme Frage
