@Homoran ja Armibian war mit Mainline Kernel.
Kann mir einer vielleicht eine Anleitung mit der Reihenfolge schreiben?
Vielen Dank für die Mühe.
Latest posts made by fabian k 0
RE: pivccu ip ändernposted in ioBroker Allgemein
@Homoran alles klar, ich installiere es neu.
Wie bekomme ich das alte pivccu deinstalliert? -
Hat jemand noch eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann ?
@Thomas-Braun alles klar. Ist für die zukunft gemerkt
@Homoran stimmt nur in eth0 steht eine ip.
@Thomas-Braun kannst du mir vielleicht helfen? -
@Homoran ah okay. gut zu wissen.
Kannst du anhand der codes den Fehler erkennen? -
root@tinkerboard:~# sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*' eth0für ifconfig musste ich in root.
root@tinkerboard:~# ifconfig eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.199.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.199.255 inet6 2003:c0:470f:6f00:da8d:e395:4607:6c70 prefixlen 64 scopeid 0x0<global> inet6 fe80::6e47:e5df:b33f:47b3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 0c:9d:92:0c:7e:e1 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 19085 bytes 3415577 (3.2 MiB) RX errors 0 dropped 1860 overruns 0 frame 0 TX packets 20882 bytes 5191395 (4.9 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device interrupt 81 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 637169 bytes 282007454 (268.9 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 637169 bytes 282007454 (268.9 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lxcbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.0.3.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.3.255 ether 00:16:3e:00:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 vethpivccu: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 ether fe:8e:b8:1c:4e:de txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 566 bytes 190191 (185.7 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether 80:c5:f2:fe:52:c7 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 root@tinkerboard:~# -
Beim auslesen zeigt er mir eth0 an
pi@tinkerboard:~$ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e. *' eth0 pi@tinkerboard:~$MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran errinnern, ob ich überhaupt eine Netzwerkkarte konfiguriert habe.
Wie kann ich das nachschauen?
