    2. Werner
    W
    Werner
    @Werner
    Werner Follow
    Latest posts made by Werner
    • RE: Loqed integration in iobroker
      @thomas-braun , ok, danke für die schnelle Antwort 👍
      posted in Einsteigerfragen
      W
      Werner
      @thomas-braun , hi hier mein Log
      2023-10-07 14:25:55.862 - info: loqed.0 (295030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-10-07 14:25:55.866 - info: loqed.0 (295030) terminating
      2023-10-07 14:25:55.867 - info: loqed.0 (295030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-07 14:25:56.364 - info: loqed.0 (295030) terminating
      2023-10-07 14:25:56.405 - info: host.iobroker instance system.adapter.loqed.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 14:25:59.668 - info: host.iobroker "system.adapter.loqed.0" enabled
      2023-10-07 14:25:59.729 - info: host.iobroker instance system.adapter.loqed.0 started with pid 295072
      2023-10-07 14:26:00.477 - info: loqed.0 (295072) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loqed, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-07 14:26:00.512 - error: loqed.0 (295072) Could not ensure, that webhook is registered: connect ENETUNREACH 192.168.1.25:80
      2023-10-07 14:26:00.520 - error: loqed.0 (295072) Could not sync status: connect ENETUNREACH 192.168.1.25:80
      W
      Werner
    • Loqed integration in iobroker
      Hallo, versuche jetzt schon seit einiger Zeit das Smart Lock von Loqed in den iobroker einzubinden. Als Adapter nutze ich loqed 0.3.1. Der iobroker ist auf dem neusten Stand. API wurde auf der Loqed Webseite generiert und in den Adapter übertragen. IP im Adapter auf die IP des iobroker eingestellt, der Port auf dem default Wert belassen. Nach dem Start des Adapters wechselt er auf gelb, Fehler : Verbunden mit Gerät oder Dienst. Auch im Log steht "cannot connect". Mit der Android App von Loqed und am PC funktioniert alles. Kann jamand helfen, Danke!!!
      W
      Werner
