    2. Holger W
    Holger W
    @Holger W
    Holger W Follow
    Latest posts made by Holger W
    • RE: Probleme mit Vis Widget Hue Colorpicker
      @ro75 danke für den Link... Ich habe diesen Thread bei meiner Suche tatsächlich nicht gefunden. V1.2.0 und schon geht wieder alles 🙂 danke für die schnelle Hilfe
      Holger W
      Holger W
      @djmarc75
      Vielen lieben Dank erstmal.
      So, ich denke, es ist jetzt alles auf dem aktuellen Stand... Ändert aber nichts. Funktioniert nach wie vor nicht.
      Kann das jemand bestätigen, dass das Hue Colorpicker Widget in der aktuellen Version nur unter Bullseye läuft? Dann werde ich da wohl ran müssen 🙂 Es sei denn, es lässt sich durch ein Downgrade zum Arbeiten überreden 🙂
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 		5.10.103-v7l+
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      			/usr/bin/node 		v18.17.1
      			/usr/bin/npm 		9.6.7
      			/usr/bin/npx 		9.6.7
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.5G        1.7G        8.0M        613M        2.2G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.5G        1.8G
      Active iob-Instances: 	31
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
      			admin 			6.8.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		18346
      States: 		15932
      Size of iob-Database:
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      Holger W
      Holger W
      @djmarc75
      Sorry 🙂 Hier:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Raspbian
      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:	10
      Codename:	buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       13:44:37 up 1 day, 14:31,  1 user,  load average: 0.28, 0.51, 0.66
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=59.0'C
      volt=0.8500V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-09-06 13:44:37 CEST
                 Universal time: Wed 2023-09-06 11:44:37 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.9G        2.4G        645M        8.0M        886M        1.9G
      Swap:           99M        0.0K         99M
      Total:         4.0G        2.4G        744M
               3906 M total memory
               2374 M used memory
               2053 M active memory
                943 M inactive memory
                645 M free memory
                158 M buffer memory
                727 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     2.0G  8.4M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
      tmpfs          tmpfs     391M     0  391M   0% /run/user/1000
      [Mon Sep  4 23:13:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:52:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Sep  4 23:13:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Sep  4 23:13:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Sep  4 23:13:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf bpf            bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      684M	/var/
      485M	/var/cache
      480M	/var/cache/apt
      421M	/var/cache/apt/archives
      95M	/var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      122M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      626M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      355M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      164M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      84M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.eafc8c95.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
      /usr/bin/node 		v16.18.1
      /usr/bin/npm 		8.19.2
      /usr/bin/npx 		8.19.2
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.8.0
      javascript: 	7.0.3
      Adapters from github: 	1
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.39
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.synology.2               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Objects and States
      Objects: 	18330
      States: 	15861
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 196
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16705      648/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14279      638/redis-server 12
      tcp        0      0 192.168.178.39:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15760      794/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14267      630/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      891/node-red
      tcp        0      0 192.168.178.39:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15811      846/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.39:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16136      1005/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.39:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17225      1005/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14280      638/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       16019      891/node-red
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15663      714/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       588002     29404/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       319886     16425/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14269      630/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10223      334/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17744      891/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17202      973/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13099      622/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:47216           0.0.0.0:*                           108        10225      334/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10224      334/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47497                :::*                                108        10226      334/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13110      622/dhcpcd
      2023-09-06 13:21:17.914  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:17.969  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.048  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.122  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.190  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.351  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.412  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.498  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.564  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.629  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.696  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.760  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.825  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.895  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:18.964  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:19.034  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:19.095  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:19.184  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:19.246  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
      2023-09-06 13:21:21.275  - info: weatherunderground.0 (22667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-06 13:21:21.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-09-06 13:27:49.831  - info: web.0 (29404) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2023-09-06 13:28:15.409  - info: web.0 (29404) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
      2023-09-06 13:28:51.428  - info: web.0 (29404) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2023-09-06 13:30:40.379  - info: web.0 (29404) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
      iob diag has finished.
      Holger W
      Holger W
      @djmarc75
      Gerne! Hier:
      		     v.2023-04-16
      Kernel: 		4.19.118-v7l+
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	196
      Pending iob updates: 	1
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
      			/usr/bin/npm 		8.19.2
      			/usr/bin/npx 		8.19.2
      MEMORY:
      Mem:           3.9G        2.4G        633M        8.0M        886M        1.9G
      Swap:           99M        0.0K         99M
      Total:         4.0G        2.4G        733M
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
      			admin 			6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Objects: 		18330
      States: 		15861
      Holger W
      Holger W
    • Probleme mit Vis Widget Hue Colorpicker
      ich habe seit längerer Zeit vor Kurzem mal wieder Updates gemacht. Seitdem habe ich größere Probleme mit Vis. In einer Forschungsnachtschicht konnte ich das Hue Colorpicker Widget als Ursache ausmachen. Abgesehen davon, dass es nicht mehr funktioniert (beim Draufklicken öffnet sich die Farbauswahl und der Levelslider nicht mehr), es blockiert auch große Teile (nicht alle) der anderen Widgets. Diese werden nicht mehr aktualisiert bzw. sind nicht mehr bedienbar. Erst wenn restlos alle dieser Widgets gelöscht sind funktioniert die View wieder einwandfrei.
      Alle Adapter/Instanzen sind auf dem aktuellen Stand (stable). Das Problem tritt in allen Browsern auf (Chrome, Firefox, Safari).
      Ich habe eine Weile nach Lösungen für das Problem gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Idee?
      Viele Grüße,
      Holger
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      js Controller: 4.0.23
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Holger W
      Holger W
