    2. bob_morane77
    B
    • Following 1
    • Posts 7
    bob_morane77
    @bob_morane77
    bob_morane77 Follow
    Latest posts made by bob_morane77
    • RE: Adapter sma-speedwire
      @apollon77
      Danke für die Infos
      @andere Adapter
      ist mir nur sma-em bekannt, der für das Auslesen vom sma shm2.0 da ist
      sbfspot gäbe es noch für Wechselrichter auslesen, die wollen zwingend andere Datenbank - keine influx
      Alternative wäre noch auf Modbus umzusatteln
      B
      bob_morane77
      ja, der Adapter ist es, siehe oben
      https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
      ich hatte apollon77 angeschrieben wegen dem Adapter
      ich kann im git bei diesem Repository kein Issue eröffnen den Button gibts nicht, er hatte das auch vorgeschlagen - Alternative war hier Forum
      @Strom raus
      natürlich gute Idee aber nein per Fernzugriff sudo reboot
      @docker
      ja, steht auch oben, so kann ich weitere Sachen testen und schnell hoch runter fahren
      @yarn - ok
      @sma-speedwire Alter
      ja, der Code ist 5-6 Jahre alt ich weiß, daher auch vorher die Frage an apollon77 ob die Chance besteht, das hier nochmal was passiert
      da git nicht geht hab ich des Topic aufgemacht
      B
      bob_morane77
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Raspbian
      Description:	Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Release:	12
      Codename:	bookworm
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="12"
      VERSION="12 (bookworm)"
      VERSION_CODENAME=bookworm
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       15:03:54 up 32 min,  2 users,  load average: 1.54, 1.09, 1.02
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=43.3'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-08-30 15:03:55 CEST
                 Universal time: Wed 2023-08-30 13:03:55 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.5G        297M        6.7M        2.1G        2.5G
      Swap:           1.3G          0B        1.3G
      Total:          5.2G        1.5G        1.6G
               3792 M total memory
               1420 M used memory
               1669 M active memory
               1073 M inactive memory
                283 M free memory
                440 M buffer memory
               1565 M swap cache
               1199 M total swap
                  0 M used swap
               1199 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      165G   39G  121G  25% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  952K  758M   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      253M   53M  200M  21% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Wed Aug 30 14:31:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:69:B6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b7dcae69-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Aug 30 14:31:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Aug 30 14:31:10 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      19G	/var/
      16G	/var/lib/docker
      16G	/var/lib
      11G	/var/lib/docker/overlay2
      5.7G	/var/lib/docker/volumes
      Archived and active journals take up 487.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      22M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      208M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      71M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.9.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4B                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi4B                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4B                                  -  enabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : Raspi4B                                  - disabled, bind: 192.168.178.15
      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : Raspi4B                                  -  enabled, port: 80
        system.adapter.meross.0                 : meross                : Raspi4B                                  - disabled
        system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : Raspi4B                                  - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi4B                                  -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4B                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : Raspi4B                                  -  enabled
        system.adapter.sma-speedwire.0          : sma-speedwire         : Raspi4B                                  -  enabled, port: 9522
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Raspi4B                                  -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 1.0.45 [Updatable]
      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Objects and States
      Objects: 	5699
      States: 	4418
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
      Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
      Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (3706 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18440      1022/docker-proxy
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17779      705/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17786      705/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      716/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18499      1114/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18467      1065/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15795      1087/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:9005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16667      1152/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26865      4428/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26945      4583/docker-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13997      802/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18541      1175/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          16563      1042/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      716/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16629      1122/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15786      1074/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          17480      1093/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::9005                 :::*                    LISTEN      0          17501      1160/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      0          25441      4437/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          28099      4590/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16263      1808/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      1001       40123      3579/io.upnp.0
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          18547      1182/docker-proxy
      udp        0      0 0.0.0.0:48124           0.0.0.0:*                           1001       24172      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12010      404/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       22997      3438/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20716      2851/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:54884           0.0.0.0:*                           108        12012      404/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:52893           0.0.0.0:*                           1001       24173      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          13998      802/perl
      udp        0      0 0.0.0.0:44901           0.0.0.0:*                           1001       24175      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27903      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27902      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27901      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27900      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27899      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42865           0.0.0.0:*                           1001       24171      3579/io.upnp.0
      udp        0      0 192.168.178.15:53       0.0.0.0:*                           0          16643      1138/docker-proxy
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15379      702/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:49255           0.0.0.0:*                           1001       24174      3579/io.upnp.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12011      404/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36915                :::*                                108        12013      404/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12132      702/dhcpcd
      2023-08-30 15:05:02.762  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:02.811  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:03.038  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:03.751  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:03.798  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:04.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:04.757  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:04.802  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:05.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:05.750  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:05.802  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:06.022  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:06.758  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:06.810  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:07.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:07.750  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:07.798  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:08.024  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:08.748  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:08.752  - info: influxdb.0 (1892) Store 51 buffered influxDB history points
      2023-08-30 15:05:08.795  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:09.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:09.753  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:09.803  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
      2023-08-30 15:05:10.117  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
      B
      bob_morane77
      habe zwar keine Erklärung, warum der Kernel nicht geupdatet wurde
      angeschubst
      v.2023-04-16
      Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Kernel: 6.1.47-v8+
      Installation: Native
      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Pending OS-Updates: 0
      Pending iob updates: 1
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      MEMORY:
      Mem: 4.0G 1.4G 465M 6.7M 2.1G 2.5G
      Swap: 1.3G 0B 1.3G
      Total: 5.2G 1.4G 1.7G
      Active iob-Instances: 14
      ioBroker Core: js-controller 5.0.12
      admin 6.9.1
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : Raspi4B - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 5699
      States: 4420
      Size of iob-Database:
      6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      652K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      652K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      B
      bob_morane77
      • ja mit nvm experimentiert, nun wieder entfernt
      • ich kann in meinen docker iobrokern egal welche imageversion 7.x oder 8.x
        nachstellen, das wenn js_controller von 4.x auf 5.x der sma-speedwire aussteigt, mit einzig der obigen Meldung - erzwinge ich des Downgrade auf 4.x funktioniert es wieder
      hier des aktuelle summary
      v.2023-04-16
      Kernel: 5.10.103-v7l+
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      MEMORY:
      Mem: 4.0G 1.7G 890M 6.5M 1.2G 2.3G
      Swap: 1.3G 94M 1.2G
      Total: 5.3G 1.8G 2.1G
      admin 6.9.1
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Objects: 5697
      States: 4415
      20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      B
      bob_morane77
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture : armv7l
      Docker : false
      Release: 12
      Codename: bookworm
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/node v20.5.1
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/npm 9.8.0
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/npx 9.8.0
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
      Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      admin: 6.9.1
      javascript: 7.1.4
      die Infos zu Filesystem/größte Dateien sind irrelevant denke ich oder was wäre noch interessant?
      B
      bob_morane77
    • Adapter sma-speedwire
      ich nutze seit Jahren den Adapter
      sma-speedwire erfolgreich.
      Nun standen einige Updates an, einige Adapter zeigten Abhängigkeiten, die nicht mehr erfüllt werden konnten.
      Also Raspi auf bookworm Upgrade und Node + npm auf aller neueste Versionen.
      Ein Fehler 🙂
      sma-speedwire zeigt
      error instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Mehr gibt des Log nicht jer
      Ich habe daraufhin parallel im Docker Testinstanzen für iobroker mit fertigen images hochgezogen (mein iobroker läuft nativ)
      V1
      iobroker image 7.2.0
      mit npm 8.19.4
      mit node 16.20.2
      mit js_controller auf 4.0.23
      *** sma-speedwire funktioniert
      V2
      iobroker image 8.1.0
      mit npm 9.6.7
      mit node 18.17.1
      V2 Upgrade js_controller von 4.x auf 5.x
      mit npm 9.6.7
      mit node 18.17.1
      mit js_controller auf 5.0.12
      *** sma-speedwire steigt mit obiger Meldung aus
      Kann ich noch irgendwelche Logs / Tests beisteuern?
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian 12 bookworm
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.8.0
      Installationsart: Skript
      js_controller: 5.0.12 Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      B
      bob_morane77
