    2. ke-nexi
    K
    ke-nexi
    @ke-nexi
    ke-nexi Follow
    Latest posts made by ke-nexi
    • RE: VIS Views Benutzer Zugriffsberechtigung
      @schwarms ich würde mich auch über einen Link zum Issue freuen, danke
      K
      ke-nexi
      Gibt es mittlerweile eine praktikable Lösung?
      Wir haben ein sehr ähnliches Problem wie @schwarms (10.11.22, 9:49): Der Zugriff auf die Web-Instanz über Port 8082 funktioniert einwandfrei inklusive aller Visualisierungen etc., solange der dafür genutzte Benutzer in der Gruppe der Administratoren ist. Sobald ein Nutzer in einer anderen Gruppe ist, wird über Port 8082 nichts mehr angezeigt, auch wenn die Gruppe über alle Berechtigungen verfügt, bei denen man einen Haken setzen kann. Die Console zeigt Fehler, dass nichts erreichbar ist (siehe Screenshots).
      Hier ist der Vorgang zu sehen, wenn der Nutzer nicht Mitglied der Gruppe der Administratoren ist.
      Hier ist der Vorgang zu sehen, wenn der Nutzer Mitglied der Gruppe der Administratoren ist.
      Wir haben eine Menge probiert, auch die Erweiterung der Nutzerrechte im Linuxsystem.
      Was wir nicht machen können, ist die Besitzergruppe von Objekten ändern, denn die anderen Benutrzer v.a. Admin sollen weiterhin / ebenfalls Zugriff haben. Auch der Workaround von @schwarms (11.11.22, 12:18) ist für uns nicht machbar.
      js-controller: 4.0.23
      admin: v6.3.5
      web: v4.3.0
      bei beiden Adaptern ist die Verschlüsselung und die Authentication aktiviert mit default-Einstellungen
      hat irgendjemand eine Idee? wir sind für jede Hilfe dankbar.
      für weitere Infos gerne einfach fragen.
      K
      ke-nexi
    • RE: RGBW Steuerung KNX --> IObroker
      Hi zusammen,
      ist zwar schon länger her, dass hier etwas passiert ist, aber ich habe ein sehr ähnliches Problem: geht um DPT251.600
      Wir haben ein MDT DALI Control Pro64, mit dem wir RGBW-EVGs ansteuern. In der Konfiguration, wie wir es brauchen, gibt uns das Gateway nur einen Datenpunkt als DPT251.600 - RGB Wert 4x(0...255) (6 Byte, RGBW-Farbsteuerung) und die KNX-interne Ansteuerung funktioniert auch wie gewünscht.
      Jetzt wollen wir die Farbsteuerung sinnvollerweise über die Visualisierung in ioBroker machen und ich habe kein Problem mir die Daten dafür per Skript zusammen zu bauen und dem Datenpunkt zu übergeben. Jedoch können wir machen, was wir wollen, über den KNX-Datenpunkt, den wir in ioBroker eingelesen haben, finden wir keine Möglichkeit irgendwie einen Wert für eine gewünschte RGBW-Kombination zu senden.
      Wird DPT251.600 aktuell unterstützt? Wie müssen die Daten aussehen, damit diese korrekt ins KNX gesendet werden?
      Aktuell ist es so, dass auch wenn wir den Wert, den wir als Status aus dem KNX erhalten, wieder auf das Steuer-Objekt senden, vollkommen andere Daten im KNX ankommen. Meine Vermutung ist, dass die Daten vom KNX-Adapter falsch interpretiert werden.
      Als Workaround würde es auch reichen, wenn wir die Daten roh senden könnten. Bisher haben wir aber keine Möglichkeit gefunden, das mit einem Datenpunkt im KNX-Adapter zu machen, auch wenn andere Datenpunkttypen oder gar kein Datenpunkttyp für die Gruppenadresse eingestellt ist, werden gar keine Daten ins KNX gesendet.
      Daten im KNX sind bspw. "FF FF FF FF 00 0F" = "#FFFFFF W:100%" und werden im Status in ioBroker angezeigt als "[255,255,255,255,[1],[1],[1],[1]]". Kopiere ich das einfach und sende es wieder ins KNX, so kommt dort der Wert "00 05 00 00 00 03" = "#----00 W:0%".
      Das ioBroker-Objekt hat dabei die Einstellungen, wobei auch die Verwendung eines anderen "type" keine Veränderung außer zusätzliche Warnungen bringt:
      "_id": "knx.0.441_KG_links.Licht.Licht_441_B_U1-07_Panel_Hinten-Links-Rechts_RGBW",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "Licht 441 B U1-07 Panel Hinten-Links-Rechts RGBW",
      "type": "mixed",
      "role": "level",
      "read": false,
      "write": true,
      "custom": {
      "linkeddevices.0": {
      "enabled": true,
      "number_convertTo": "",
      "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
      "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
      "boolean_convertTo": "",
      "string_convertTo": "",
      "colorCie_convertTo": "",
      "linkedId": "441.KG.1-07.Licht.Licht_441_B_U1-07_Panel_Hinten-Links-Rechts_RGBW"
      "unit": "null"
      "native": {
      "dpt": "DPT251.600",
      "address": "8/0/101",
      "addressRefId": "P-0887-0_GA-4728",
      "statusGARefId": "P-0887-0_GA-5277",
      "actGARefId": "",
      "update": "",
      "objRef": "",
      "devName": "",
      "devInst": "",
      "objectSize": ""
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1690199926889
      Uns ist nur wichtig, dass wir über den Datenpunkt RGBW-Werte ins KNX senden können. Hat jemand eine Idee, was wir machen können?
      Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.
      K
      ke-nexi
