    2. Smokie87
    • Posts 6
    Smokie87
    @Smokie87
    Smokie87 Follow
    Latest posts made by Smokie87
    • RE: Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
      @thomas-braun ja mal gucken was ich dann so finde um das dann ohne Plan von null anzufangen
      @crunchip ja ist mir auch aufgefallen, dass der Großteil das nicht so laufen lässt wie ich. Aber so hat mich der Test erstmal nichts gekostet.
      Smokie87
      @thomas-braun ist momentan ja "nur" der Testaufbau. Sollte das alles so klappen dann mal gucken was es wird. Wenn ich aber schon an solchen Kleinigkeiten hänge.... da bin ich mir doch sehr unsicher, ob ich mir dann Linux antun möchte. davon habe ich noch weniger Ahnung 🙄
      Smokie87
      @crunchip Vielen Dank. Scheinbar war es das 👍 😁
      Smokie87
      @crunchip ich bin der Meinung, dass ich alles so gemacht habe, wie es beschrieben ist... soll natürlich nichts heißen... aber ich bin der Meinung 😁
      ColoT - Port 5683
      MQTT- Port 1882
      Smokie87
      @thomas-braun 2023-08-05 21:49:13.135 - info: shelly.0 (8612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-08-05 21:49:13.139 - info: shelly.0 (8612) terminating
      2023-08-05 21:49:13.140 - info: shelly.0 (8612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-08-05 21:49:13.162 - info: host.DESKTOP-54ET6S7 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
      2023-08-05 21:49:13.691 - info: host.DESKTOP-54ET6S7 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-05 21:49:16.218 - info: host.DESKTOP-54ET6S7 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2072
      2023-08-05 21:49:19.950 - info: shelly.0 (2072) starting. Version 6.4.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      2023-08-05 21:49:19.997 - info: shelly.0 (2072) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0
      Bin wie gesagt komplett neu. Ich weiß nicht, ob ich hier das richtige kopiert habe und die Infos weiterhelfen.
      Smokie87
    • Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
      ich habe mir den ioBroker auf einem Windows Laptop installiert um erstmal auszutesten, ob es sich für mich lohnt entsprechende Hardware zu kaufen und den ioBroker dann dauerhaft zu nutzen. Daher bin ich ein kompletter Anfänger was das Thema ioBroker angeht.
      Hauptsachlich möchte ich mein Balkonkraftwerk überwachen. Hierfür habe ich einen ShellyEM3 und ein Shelly1PM verbaut.
      Nun habe ich den Shelly Adapter installiert und die beiden Shellys versucht sowohl über CoAP als auch über MQTT einzubinden.
      Allerdings bekomme ich beim Shelly Adapter immer ein "Ausrufezeichen" angezeigt und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
      IP, Port, Benutzernamen und Passwort habe ich mehrfach überprüft.
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Muss ich noch irgendwas zusätzlich installieren? Habe wirklich keine Idee mehr was ich noch versuchen könnte.
      Vielen Dank schonmal im voraus.
      Smokie87
