    2. Rudow90
    R
    Rudow90
    @Rudow90
    Rudow90 Follow
    Latest posts made by Rudow90
    • RE: ioBroker und FHEM verbinden klappt nicht.
      Fehler gefunden
      R
      Rudow90
      Sorry für die späte Antwort @marc-berg
      Also am Mac im Terminal komme ich per Telnet rauf.
      Habe im FHEM kein PW für Telnet gesetzt
      Das zeigt der Log an:
      Hast du noch ne Idee ?
      Dankeee
      R
      Rudow90
    • ioBroker und FHEM verbinden klappt nicht.
      Hallo ihr Lieben,
      ich bin ganz frisch hier und habe ioBroker ganz neu installiert.
      Ich nutze bisher noch FHEM will aber nach und nach auf Broker umsteigen.
      Leider bekomme ich die Verbindung zu FHEM nicht aufgebaut.
      FHEM läuft in einer Debian VM, dort ist auch Docker installiert und ioBroker läuft im Docker im Netzwerkmodus Host.
      Hier ist der Log von ioBroker:
      2023-07-16 01:53:51.161 - info: fhem.0 (5205) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 01:54:16.028 - info: admin.0 (505) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.71 admin
      2023-07-16 01:54:21.206 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:54:21.208 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:54:51.212 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:54:51.214 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:55:21.216 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:55:21.225 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:55:51.221 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:55:51.228 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:56:21.229 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:56:21.240 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:56:51.235 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:56:51.245 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:57:21.239 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:57:21.248 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:57:51.241 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:57:51.251 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:58:21.247 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:58:21.262 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:58:51.254 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:58:51.265 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:59:21.258 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:59:21.268 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 01:59:51.262 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 01:59:51.269 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 02:00:15.456 - info: admin.0 (505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50
      2023-07-16 02:00:21.265 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 02:00:21.273 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 02:00:33.482 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
      2023-07-16 02:00:33.483 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 02:00:33.490 - info: fhem.0 (5205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 02:00:33.493 - info: fhem.0 (5205) terminating
      2023-07-16 02:00:33.493 - info: fhem.0 (5205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 02:00:33.508 - warn: fhem.0 (5205) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-07-16 02:00:33.531 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
      2023-07-16 02:00:34.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 02:04:06.104 - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
      2023-07-16 02:12:54.579 - info: admin.0 (505) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50 admin
      2023-07-16 03:18:43.360 - info: wifilight.0 (3440) State value to set for "wifilight.0.192_168_1_180.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
      2023-07-16 03:19:09.506 - info: wifilight.0 (3440) State value to set for "wifilight.0.192_168_1_180.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
      2023-07-16 13:20:42.523 - info: admin.0 (505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50
      2023-07-16 13:24:08.421 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
      2023-07-16 13:24:08.562 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 5664
      2023-07-16 13:24:10.848 - info: fhem.0 (5664) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 13:24:37.466 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
      2023-07-16 13:24:37.468 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 13:24:37.473 - info: fhem.0 (5664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 13:24:37.477 - info: fhem.0 (5664) terminating
      2023-07-16 13:24:37.478 - info: fhem.0 (5664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 13:24:37.491 - warn: fhem.0 (5664) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-07-16 13:24:37.530 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
      2023-07-16 13:24:38.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 13:25:07.962 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
      2023-07-16 13:25:07.996 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 5728
      2023-07-16 13:25:09.467 - info: fhem.0 (5728) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 13:25:39.519 - error: fhem.0 (5728) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 13:25:39.522 - error: fhem.0 (5728) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
      2023-07-16 13:26:09.524 - error: fhem.0 (5728) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
      2023-07-16 13:26:30.441 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
      2023-07-16 13:26:30.441 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 13:26:30.448 - info: fhem.0 (5728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 13:26:30.452 - info: fhem.0 (5728) terminating
      2023-07-16 13:26:30.453 - info: fhem.0 (5728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 13:26:30.461 - warn: fhem.0 (5728) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-07-16 13:26:30.490 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
      2023-07-16 13:26:31.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 15:07:51.050 - info: admin.0 (505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50
      2023-07-16 15:34:17.893 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
      2023-07-16 15:34:17.985 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11892
      2023-07-16 15:34:20.246 - info: fhem.0 (11892) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 15:34:40.381 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 15:34:40.386 - info: fhem.0 (11892) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 15:34:40.398 - info: fhem.0 (11892) terminating
      2023-07-16 15:34:40.399 - info: fhem.0 (11892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 15:34:40.408 - warn: fhem.0 (11892) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-07-16 15:34:40.430 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
      2023-07-16 15:34:40.939 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 15:34:43.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11919
      2023-07-16 15:34:44.688 - info: fhem.0 (11919) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 15:35:10.035 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
      2023-07-16 15:35:10.035 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 15:35:10.039 - info: fhem.0 (11919) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 15:35:10.043 - info: fhem.0 (11919) terminating
      2023-07-16 15:35:10.044 - info: fhem.0 (11919) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 15:35:10.049 - warn: fhem.0 (11919) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-07-16 15:35:10.086 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
      2023-07-16 15:35:10.578 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 15:44:23.315 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
      2023-07-16 15:44:23.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 12402
      2023-07-16 15:44:24.707 - info: fhem.0 (12402) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 15:53:03.363 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 15:53:03.369 - info: fhem.0 (12402) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 15:53:03.383 - info: fhem.0 (12402) terminating
      2023-07-16 15:53:03.385 - info: fhem.0 (12402) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 15:53:03.396 - warn: fhem.0 (12402) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-07-16 15:53:03.422 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
      2023-07-16 15:53:03.928 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 15:53:06.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 12826
      2023-07-16 15:53:07.928 - info: fhem.0 (12826) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      Bei FHEM sieht das Ganze so aus:
      defmod tPort_iobroker telnet 7073
      attr tPort_iobroker prompt fhem>
      attr tPort_iobroker room System
      ioBroker scheint sich auch zu verbinden, da telnet Verbindungen angezeigt werden:
      Bin für jede Hilfe oder jeden Tipp dankbar 🙂
      R
      Rudow90
