    2. smartyH
    • Following 1
    smartyH
    @smartyH
    smartyH Follow
    Latest posts made by smartyH
    • RE: Zigbee-Adapter verbindet sich nicht
      @tt-tom vielen Dank dir, ich habe jetzt 'Home Assistant' auf Raspi gespielt und dort hat alles ganz smooth geklappt. Werde jetzt erstmal damit arbeiten.
      smartyH
      @mickym okay schade, trd. danke dir!
      smartyH
      @mickym vielen Dank, habe die empfohlenen Schritte gemacht, hat leider nicht gefruchtet. Ich lese mir den Thread mal weiter durch.
      Hier mein Output für 'apt update' und 'apt policy udev' ist, sollte also passen.
      villa@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      24 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      villa@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+deb11u4
        Candidate: 247.3-7+deb11u4
        Version table:
       *** 247.3-7+deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Meine neuen logs:
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:29.235	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.235	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.233	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.233	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.232	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.659	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.656	info	terminating
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.156	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.154	info	cleaned everything up...
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.139	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.139	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.094	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.091	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
      zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.088	info	Zigbee started
      smartyH
      @thomas-braun, sagt Folgendes
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      smartyH
    • Zigbee-Adapter verbindet sich nicht
      Ich nutze eine rpi4 und den Sonoff ZB 3.0 usb dongle plus Adapter. Nachdem ich im ioBroker auf "start" der Zigbee Instanz drücke, werden zunächst "Verbunden mit Host" & "Lebenszeichen" grün, dann werden alle (inklusive "Verbunden mit Gerät oder Dienst") rot. Ich habe es bisher nicht einmal geschafft eine Verbindung zwischen rpi und zigbee-interface herzustellen. Über mögliche Ansätze bin ich dankbar!
      Es ist folgender Adapter "ZBDongle-P" (basiert auf CC2652P).
      Firmware habe ich aktualisiert (diese hier habe ich genommen https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin), ich habe es sowohl mit Router als auch mit Coordinator-Firmware versucht.
      Folgende Einstellungen habe ich im ioBroker vorgenommen:
      COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
      Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
      Network: DDDDDDDDDDDDaaaa
      der Rest entspricht den default-Settings
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 5GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 18.16.1
      Nodejs-Version: ?.?.?
      NPM-Version: 9.5.1
      Installationsart: Befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh I bash -"
      Image genutzt: Nein, kein Verwendung von Docker
      Hier noch ein paar Consolen-Befehle die vielleicht interessant sein könnten:
      villa@raspberrypi:~/zigbee $ uname -a
      Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
      villa@raspberrypi:~/zigbee $ ls -la /dev/serial/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x  3 root root   60 13. Jul 20:28 .
      drwxr-xr-x 17 root root 4020 13. Jul 20:28 ..
      drwxr-xr-x  2 root root   60 13. Jul 20:28 by-path
      villa@raspberrypi:~/zigbee $ ls -la /dev/serial/by-path/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 13. Jul 20:28 .
      drwxr-xr-x 3 root root 60 13. Jul 20:28 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Jul 20:28 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
      villa@raspberrypi:~/zigbee $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Hier die Logs:
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:52.373	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:52.372	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:51.763	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:51.670	error	adapter disabled
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:43.735	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.012	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.011	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.010	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.010	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.009	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.009	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.008	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.008	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.007	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.591	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.590	info	terminating
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.589	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.563	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.552	info	cleaned everything up...
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.542	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.542	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.488	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.487	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.486	error	Error herdsman start
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.485	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.484	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0		2023-07-14 20:44:51.275	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
      zigbee.0		2023-07-14 20:44:50.501	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0		2023-07-14 20:44:50.499	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0		2023-07-14 20:44:50.363	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:44:45.636	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3230
      host.raspberrypi	2023-07-14 20:44:45.551	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
      smartyH
