    2. frettchenmann
    F
    • Followers 1
    • Posts 8
    frettchenmann
    @frettchenmann
    frettchenmann Follow
    Best posts made by frettchenmann
    • RE: S7 Adapter Error 25 nach update NodeJS18 npm9.5.1 windows
      ok. so da es auf meinem ersatz pc funtktionert hab, aber auf meinem hmi pc nicht, gibts jetzt die ausfhührliche problemlösung:
      VisualsStudio 22 community installiert mit python, node.js und desktopentwicklung c++
      im command line:
      iob del s7
      händisch im iobroker
      C:\ioBroker\node_modules\node-snap7
      gelöscht
      s7 adapter wieder installiert, dann wurde das gelöscht node-snap7 modul wieder angelegt.
      nun funktioniert auch dort wieder alles.
      Danke für die unterstützung
      F
      frettchenmann
    Latest posts made by frettchenmann
    • RE: s7 adapter variablendeklaration
      @nordischerjung vielen dank! wäre im leben nicht darauf gekommen das zwei pfeile ein csv /tsv aufrufen. für mein verständnis dreht es die reihung auf aufsteigen absteigend um.
      F
      frettchenmann
      Sorry, war etwas kurz angebunden.
      Im wesentlichen würde ich gerne wissen wo diese variablendeklaration des s7 adapters abeglegt wird.
      da ich einerseits mein haus mit einer 315-2pndp mit mehreren et200sp steuere.
      Da ich über mehrere DB´s kommuniziere ist die Fülle an variablen sehr aufwendig zum einbinden.
      Andererseits würde ich gerne auf eine anderen pc meine io broker instanz übersiedeln. das ist mit backitup leider nicht möglich, da die neue IObroker instanz einfach crasht und nicht startet.
      Somit würde ich das File der Variablen einfach kopieren und in die neue instanz händisch kopieren um mir das stupide anlegen zu ersparen.
      Grüße
      Michael
      F
      frettchenmann
    • s7 adapter variablendeklaration
      im welchen file ist die s7 variablendeklaration zu finden?
      Grüße Michael
      F
      frettchenmann
      im command line:
      iob del s7
      gelöscht
      F
      frettchenmann
      @sigi234 korrekt, ich hab den neuen installer benutzt
      F
      frettchenmann
      @thomas-braun danke für den --debug tipp
      hat rausgehauen dass visual studio mit windows sdk probleme gemach hat.
      hab auf die neueste version upgedated, nun konnte ich den s7 adapter installieren, und er läuft nun.
      python war eigentlich installiert, wurde aber auch noch mal hochgezogen
      F
      frettchenmann
      danke, nun mit commandline und debug ausgeführt:
      C:\ioBroker>iobroker install s7 --debug
      NPM version: 9.5.1
      Installing iobroker.s7@1.3.14... (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\node-snap7
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c prebuild-install || node-gyp rebuild
      npm ERR! prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=18.16.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=win32)
      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
      npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | win32 | x64
      npm ERR! gyp ERR! find Python
      npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
      npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python37\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python37\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python37-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python37-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python37-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python37-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python36\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python36\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python36-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python36-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python36-32\python.exe
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python36-32\python.exe" could not be run
      npm ERR! gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 3
      npm ERR! gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error
      npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
      npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
      npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
      npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
      npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
      npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
      npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
      npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
      npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
      npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
      npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
      npm ERR! gyp ERR! configure error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
      npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:330:47)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:159:21)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:228:18)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:294:16)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:427:5)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1091:16)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
      npm ERR! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
      npm ERR! gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      npm ERR! gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\node-snap7
      npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
      npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR!     C:\Users\Michael\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-06-10T06_34_45_686Z-debug-0.log
      host.DESKTOP-SE8Q1V8 Cannot install iobroker.s7@1.3.14: 1
      düfte ein problem mit snap7 und/oder python geben
      F
      frettchenmann
    • S7 Adapter Error 25 nach update NodeJS18 npm9.5.1 windows
      ich habe ein kleines Problem, an dem ich schon des längeren kämpfe.
      Wie oben beschrieben funktioniert der S7 adapter nicht mehr, wenn ich das update von Node.js16.20 npm 8.19.4 auf node.js18.16 und npm9.5.1 vollführe.
      auf 16.20 funktioniert alles einwandfrei
      es wird mit code 25 abgebrochen. ebenso der iobroker fix hilft nicht
      das ganze läuft auf win10 und wurde auch schon ganz neu aufgesetzt.
      der s7 adapter ist doch ein sehr essentieller adapter für mich, da mein ganzes haus auf einer s7 läuft.
      ich habe mal mit red node ein work arround erprobt, diesen schritt will ich aber noch nicht gehen
      wie soll ich vorgehen?
      NPM version: 9.5.1
      F
      frettchenmann
