    2. heinjever
    H
    • Posts 6
    heinjever
    @heinjever
    heinjever Follow
    Latest posts made by heinjever
    • RE: Node-RED.service produziert Fehler
      @mickym
      Ich lass das wohl lieber sein 😞
      512MB reichen wohl nicht.. -wieder Hardwaremüll.
      Bei meinem Tasmota Wetterserver hatte ich das Datenbank und Visualisierungs- Problem auf CWOP und Windfinder "ge-out-sourced".
      Mal schauen ob es im WWW ein ähnliche Lösung gibt.
      posted in Off Topic
      H
      heinjever
      @mickym
      OK, war wohl der typische Griff ins Klo.
      Dann sollte aber zumindest wohl Mosqqito- Telegraf- InfluxDB auf dem Ding hin zu bekommen sein?
      posted in Off Topic
      H
      heinjever
      @mickym said in Node-RED.service produziert Fehler:
      @thomas-braun Ja ich bin auch der der Meinung - er soll das Image nochmal neu drauf schmeissen und dann halt sauber anfangen. Ich hoffe nur nicht, dass der TE dann auf die Idee kommt, dann doch noch iobroker nutzen zu wollen. Als Broker braucht er ja was zum Daten sammeln und das kann NodeRed alleine nicht, also braucht er wenn iobroker nicht genutzt wird zumindest noch mqtt.
      Ich dachte das Node.js einen Broker im Gepäck hat...
      posted in Off Topic
      H
      heinjever
      Node.js 18?
      Ich dachte immer bei 11.9 sei Feierabend mit ARM 6..
      Das mit dem Root - Zugang war auch nur übergangsweise, wollte halt schauen ob ich von dort noch andere Hinweise finde.
      posted in Off Topic
      H
      heinjever
      Soll stand alone als Broker für die Heishamon und Wärmemengenzähler funktionieren.
      Ich möchte nur daten sammeln.
      posted in Off Topic
      H
      heinjever
    • Node-RED.service produziert Fehler
      Moin,
      mit fast 60 fange ich wieder mit Linux an.
      Auf einem betagten pi zero w habe ich Bullseye lite 32 bit raufkopiert.
      Node 11.9 und Node-Red läuft ebenso.
      Aber bekomme Node-Red nicht als service zum laufen.
      Als Anleitung habe ich das Video genommen: https://www.youtube.com/watch?v=9uqGmLFRxmA&ab_channel=raspberry4sailing
      Da die angegebene Verknüpfung nicht funktionierte, habe ich an dem vorgeschriebenen Ort mit Nano eine "Node-RED.service" erzeugt und gleich die Pfade( wahrscheinlich falsch) angepasst.
      Der Aufruf klappt auch... aber seht selbst:
      root@pi:/# journalctl -u Node-RED
      -- Journal begins at Tue 2023-02-21 02:23:31 CET, ends at Thu 2023-04-13 14:32:16 CEST. --
      Apr 12 22:40:06 pi systemd[1]: /etc/systemd/system/Node-RED.service:12: WorkingDirectory= path is not absolute: pi/node>
      Apr 12 22:40:06 pi systemd[1]: Node-RED.service: Unit configuration has fatal error, unit will not be started.
      Apr 12 22:58:04 pi systemd[1]: /etc/systemd/system/Node-RED.service:20: Standard output type syslog is obsolete, automa>
      Apr 12 22:59:11 pi systemd[1]: /etc/systemd/system/Node-RED.service:20: Standard output type syslog is obsolete, automa>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3974]: Node-RED.service: Changing to the requested working directory failed: No such file or>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Started Node-RED is a tool for wiring together hardware devices, APIs and online service>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3974]: Node-RED.service: Failed at step CHDIR spawning /usr/local/bin/node: No such file or >
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Node-RED.service: Main process exited, code=exited, status=200/CHDIR
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Node-RED.service: Failed with result 'exit-code'.
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Node-RED.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Stopped Node-RED is a tool for wiring together hardware devices, APIs and online service>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3975]: Node-RED.service: Changing to the requested working directory failed: No such file or>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3975]: Node-RED.service: Failed at step CHDIR spawning /usr/local/bin/node: No such file or >
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Node-RED.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3976]: Node-RED.service: Changing to the requested working directory failed: No such file or>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3976]: Node-RED.service: Failed at step CHDIR spawning /usr/local/bin/node: No such file or >
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[1]: Node-RED.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3977]: Node-RED.service: Changing to the requested working directory failed: No such file or>
      Apr 12 22:59:38 pi systemd[3977]: Node-RED.service: Failed at step CHDIR spawning /usr/local/bin/node: No such file or >
      root@pi:/# su jever
      jever@pi:/ $
      Installiert habe ich unter "jever@pi"
      Benutzt habe ich folgendes Script:
      https://gist.githubusercontent.com/Belphemur/3f6d3bf211b0e8a18d93/raw/3a33f9aaf1d07f5ad0fc2fe7aec2b70410a87111/Node-RED.service
      Das Script sieht aktuell so aus:
       To consult the log : journalctl -u Node-RED
      [Unit]
      Description=Node-RED is a tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting wa>After=syslog.target network.target
      Documentation=http://nodered.org/
      [Service]
      Environment="NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=128"
      Environment="NODE_RED_OPTIONS=-v"
      #Full Path to Node.js
      ExecStart=/usr/local/bin/node $NODE_OPTIONS red.js $NODE_RED_OPTIONS
      WorkingDirectory=/home
      # User/Group that launches node-RED (it's advised to create a new user for Node-RED)
      # You can do : sudo useradd node-red
      # then change the User=root by User=node-red
      User=node-red
      Group=root
      Nice=10
      SyslogIdentifier=Node-RED
      StandardOutput=syslog
      # Make Node-RED restart if it fails
      Restart=on-failure
      # Node-RED need a SIGINT to be notified to stop
      KillSignal=SIGINT
      [Install]
                                                         [ Read 27 lines ]
      ^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark
      ^X Exit        ^
      Mag mir mal jemand helfen das zu sortieren?
      LG
      posted in Off Topic
      H
      heinjever
