@mcu Ah, super. Danke für die Info. Dann ist es jetzt ja aber nur noch eine Frage der Zeit, bis die aktuelle Beta als finales Release erscheint und unser Problem mit der zweiten Instanz gelöst sein sollte.
Latest posts made by bratan1995
RE: Jarvis: mehrere Instanzen mit getrenntem Inhalt möglich?posted in Visualisierung
Bei mir funktioniert es ebenso immer noch nicht. Ich habe viel herumprobiert und mir immer wieder meine erste „Produktiv“ Jarvis Instanz zerschossen. Ich habe dann immer wieder die komplette IoBroker-VM wiederhergestellt.
Irgendwann habe ich es vorerst aufgegeben, ich wäre aber immer noch an der Lösung interessiert. -
Vielen Dank für die Info. Es funktioniert bei mir leider nicht richtig.
Mit deinem Trick konnte ich zwar die zweite Instanz öffnen. Jedoch überschreibt er mir damit alle Daten der ersten Instanz. Meine komplette Jarvis-Konfiguration ist nun verloren gegangen - ich restore gerade ein Backup.
Hätte ich bei den Instanz-Einstellungen einen anderen Socket-Port definieren müssen?
Bei meiner normalen Instanz kann ich beispielsweise auch über den Socket-Port auf die Jarvis-Obefläche zugreifen. Gibt es einen Grund wieso man das nicht tun sollte und lieber über den Web-Adapter zugreifen soll?
ich nutze nun seit circa einem Jahr Jarvis als Visualisierung für den Zugriff per Smartphone und bin sehr zufrieden.
In der Wohnung habe ich ein Touchdisplay hängen, das bisher die "normale" Iobroker Visualisierung zeigt.
Nun habe ich überlegt für das Touchdisplay ebenso Jarvis zu verwenden. Allerdings hätte ich dort gerne ein völlig anderes Menü (Seitenleiste und Tab-Leiste) als am Smartphone, weil dort einfach andere Dinge relevant sind.
Ich habe versucht, eine zweite Instanz von Jarvis zu installieren. Die zweite Instanz läuft dann auch, allerdings finde ich keinen Weg, die zweite Instanz getrennt zu öffnen. Ich lande immer bei den Inhalten von der ersten Instanz.
Daher meine Fragen:
Ist es möglich eine zweite, getrennte Instanz von Jarvis zu betreiben? Wenn ja, wie konfiguriert man das?
Ich habe bereits versucht für die zweite Jarvis-Instanz eine zweite Web-Instanz zu erstellen, allerdings scheint es trotzdem nicht zu funktionieren.
In der ioBroker-Vis hatte ich dieses Problem mit verschiedenen Projekten gelöst. So etwas gibt es meines Wissens in Jarvis aber nicht, oder?
Viele Grüße
RE: Jarvis: LastChange in StateList Popup anzeigenposted in Visualisierung
@mcu Ahhh, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank und sorry dass ich solche Fragen stelle. Ich habe mir die Dokumentation durchgelesen aber muss mich erst noch an die vielen neuen Begriffe gewöhnen.
@mcu Super, vielen Dank. Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter. Aber wie bekomme ich das jetzt in das Popup? Das Body Element wird meines Erachtens ja nur in der StateList selbst angezeigt aber nicht im Popup, der sich öffnet wenn man ein Element in der StateList anklickt.
@mcu vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe Version 3.1.2 im Einsatz aber ich glaube ich habe noch nicht ganz verstanden, wo ich das Einstellen kann. -
ich habe meine Zigbee Temperatursensoren in Jarvis mit StateList-Widgets eingebunden.
Den Value des Objektes temperature bekomme ich so super angezeigt. Mit dem Body Element LastChangeBody kann ich mir auch direkt in der Liste den letzten Änderungszeitpunkt anzeigen lassen.
Gibt es auch die Möglichkeit im Popup auf LastChange und Timestamp von Objekten zuzugreifen?
So könnte ich mir beispielsweise für temperature aber auch für humidity oder Battery anzeigen lassen, wann hier zuletzt ein Wert übermittelt wurde und wann der Wert sich zuletzt geändert hat.
Im Body Element würde ich dann weiterhin die Zeit "Relative to now" anzeigen lassen und im Popup könnte ich dann die genaue Zeit mit Minuten und Sekunden Angabe sehen.
Ich habe die Pro Version, kann also alles nutzen (Bindings etc.).
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
