    2. blacktiger
    B
    • Posts 7
    blacktiger
    @blacktiger
    15
    blacktiger Follow
    Latest posts made by blacktiger
    • RE: Gelöst! Floureon 1080P Dome Kamera und VIS
      Ich habe die gleich Cam und würde diese auch gerne in ioBroker einbinden. 2 Foscams konnte ich ohne Probleme bereits einbinden. Habe die URL wie beschrieben verwendet - klappt auch im Browser bei mir. In ioBroker klappts bei mir leider nicht - welches Widget hast du dafür genommen? Könntest du das eventuell mit in die Antwort kopieren? Mit dem Widget von Ralla66 hat es nicht geklappt. Ich würde gerne das Bild als selbst aktualisierendes Icon visualieren bzw. bei Klick darauf als Dialog öffnen - bei den anderen Cams (Foscams) habe ich das hinbekommen…..
      B
      blacktiger
    • RE: [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      Vielen Dank für dieses tolle Script!
      Ich habe meine Strommessgeräte unter eigene Datenpunkte eingerichtet - funktioniert super! Was ich allerdings noch gerne hätte wäre eine Gesamtsumme über all meine Geräte - mit den Summenwerten aktuell, täglich , wöchentlich…. Also so wie es auch pro konfiguriertem Datenpunkt eingerichtet wird. Hat dies von euch schon jemand soweit angepasst? Falls nicht - wie könnte ich so etwas am einfachsten realisieren? :roll:
      posted in JavaScript
      B
      blacktiger
    • RE: Fhem Script in iObroker impotieren
      Ich wäre auch daran interessiert, gibt es dafür schon eine Javascript Adaptierung? :?
      B
      blacktiger
    • Fehler bei Installation des Harmony Adapters
      Nachdem mein Harmony Adapter immer wieder Probleme machte (verliert regelmässig Kontakt zum Harmony Hub, obwohl dieser via Ping und von anderen Geräten ohne Probleme erreichbar ist), habe ich diesen neu installiert.
      Beim Installieren bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
      iobroker	2018-04-02 11:06:52.083	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
      iobroker	2018-04-02 11:06:38.404	info	WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package
      iobroker	2018-04-02 11:06:38.403	info	npm
      iobroker	2018-04-02 11:06:30.744	info	WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
      iobroker	2018-04-02 11:06:30.743	info	npm
      iobroker	2018-04-02 11:06:28.066	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
      iobroker	2018-04-02 11:06:28.064	info	host.iobroker install adapter harmony
      iobroker	2018-04-02 11:06:27.992	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      iobroker	2018-04-02 11:06:27.992	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
      iobroker	2018-04-02 11:06:27.992	info	notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPEN
      iobroker	2018-04-02 11:06:27.985	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
      iobroker	2018-04-02 11:06:27.984	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupport
      iobroker	2018-04-02 11:06:27.983	info	npm
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! not ok
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! node -v v6.12.2
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! System Linux 3.10.102
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.976	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.970	info	build error
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.966	info	gyp ERR!
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.962	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.962	info	compilation terminated.
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.962	info	^
      iobroker	2018-04-02 11:06:21.962	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
      host.iobroker	2018-04-02 11:06:01.859	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
      tvspielfilm.0	2018-04-02 11:06:01.317	info	force terminating adapter after 1 minute
      iobroker	2018-04-02 11:05:46.140	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2018-04-02 11:05:44.903	info	add harmony
      Die Instanz wird trotzdem angelegt und läuft soweit, allerdings wird kein harmony.0 Objekt angelegt (auch nicht nach refresh).
      Log Info dazu:
      harmony.0	2018-04-02 11:17:12.600	info	searching for Harmony Hubs...
      harmony.0	2018-04-02 11:17:12.579	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.12.2
      harmony.0	2018-04-02 11:17:12.542	debug	statesDB connected
      harmony.0	2018-04-02 11:17:12.495	debug	objectDB connected
      Den Harmony Hub sucht er nun bereits seit 20 Minuten. Den Harmony Hub erreiche ich mit ping ohne Probleme:
      Ping wird ausgeführt für 192.168.0.202 mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von 192.168.0.202: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
      Antwort von 192.168.0.202: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
      Antwort von 192.168.0.202: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
      Ping-Statistik für 192.168.0.202:
          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
          (0% Verlust),
      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
          Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 2ms
      Ich verwende iobroker 2.0.9 und den Harmony Adapter 0.9.0 - iobroker läuft auf einer synology NAS mit docker image.
      Irgendwelche Ideen was hier falsch läuft?
      B
      blacktiger
    • RE: Harmony Adapter - kein Objekt unter Objekte nach Installation
      harmony.0 wurde unter Objekte nicht angezeigt. Heute ist dieser (warum auch immer) unter Objekte gelistet :roll: - Refresh und auch Browser Refresh hatte ich gemacht, hatte nichts geholfen - aber wie gesagt, jetzt is er da. Dafür habe ich ein anderes Problem: mein WLAN Router ist so konfiguriert, das er in der Nacht ausgeschaltet wird, die Harmony bridge verliert dadurch die Verbindung. Die Harmony Bridge stellt am nächsten Tag die Verbindung wieder her (funktioniert einwandfrei, kann diesen über meinen raspi und pimatic problemlos erreichen). Der ioBroker Harmony Adapter stellt die Verbindung allerdings am nächsten Morgen nicht wieder her. Gibt es dafür einen Lösungsansatz?
      B
      blacktiger
      …ich verwende die Version 0.9.0.
      B
      blacktiger
    • Harmony Adapter - kein Objekt unter Objekte nach Installation
      Kämpfe derzeit mit einem eigenartigen Phänomen. Nach der Installation des Harmony Adapters wir dieser unter Instanzen angezeigt, unter logs macht sich dieser auf die Suche nach dem Hub:
      harmony.0 2018-03-25 19:13:11.251 info searching for Harmony Hubs…
      harmony.0 2018-03-25 19:13:11.222 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.12.2
      und findet diesen auch unter dem Ereignislog:
      stateChange system.adapter.harmony.0.outputCount 8 true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.393 2018-03-25 19:13:11.269
      stateChange system.adapter.harmony.0.inputCount 0 true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.382 2018-03-25 19:13:11.262
      stateChange system.adapter.harmony.0.uptime 992 true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.381 2018-03-25 19:29:41.381
      stateChange system.adapter.harmony.0.memHeapUsed 16.8 true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.381 2018-03-25 19:29:41.381
      stateChange system.adapter.harmony.0.memHeapTotal 21.57 true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.381 2018-03-25 19:23:41.343
      stateChange system.adapter.harmony.0.memRss 35.91 true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.380 2018-03-25 19:29:41.380
      stateChange system.adapter.harmony.0.connected true true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.378 2018-03-25 19:13:11.258
      stateChange system.adapter.harmony.0.alive true true harmony.0 2018-03-25 19:29:41.375 2018-03-25 19:13:11.254
      stateChange system.adapter.harmony.0.outputCount 8 true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.386 2018-03-25 19:13:11.269
      stateChange system.adapter.harmony.0.inputCount 0 true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.380 2018-03-25 19:13:11.262
      stateChange system.adapter.harmony.0.uptime 977 true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.380 2018-03-25 19:29:26.380
      stateChange system.adapter.harmony.0.memHeapUsed 16.73 true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.380 2018-03-25 19:29:26.380
      stateChange system.adapter.harmony.0.memHeapTotal 21.57 true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.379 2018-03-25 19:23:41.343
      stateChange system.adapter.harmony.0.memRss 35.65 true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.379 2018-03-25 19:28:56.376
      stateChange system.adapter.harmony.0.connected true true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.377 2018-03-25 19:13:11.258
      stateChange system.adapter.harmony.0.alive true true harmony.0 2018-03-25 19:29:26.374 2018-03-25 19:13:11.254
      Es gibt aber kein dazugehöriges Objekt :
      admin.0
      discovery.0
      flot.0
      hue.0
      javascript.0
      pimatic.0
      pimatic.1
      pimatic.2
      pimatic.3
      ping.0
      radar.0
      scene.0
      sql.0
      telegram.0
      tvspielfilm.0
      Habe bereits mehrfache deinstalliert / neu installiert - und auch den iobrocker docker container auf meiner synology nas neu gestartet - hat alles nichts geholfen - hat jemand eine Idee?
      B
      blacktiger
