    2. Cornadius
    C
    • Posts 14
    Cornadius
    @Cornadius
    20
    14
    Cornadius Follow
    Latest posts made by Cornadius
    • RE: Kodi Adapter - als Anfänger wie kann ich das verstehen?
      @Hc-Yami:
      @Kusselin
      Wahrscheinlich hast du deine NAS als Datenbank für die Kodi's. Zusätzlich liegen dort wahrscheinlich deine Serien/Filme drauf. Das wird ioBroker nicht ersetzen (wäre möglich, aber warum was ändern).
      Wenn du den Kodi Adapter installierst, hast du die Möglichkeit deinen Kodi Client mit ioBroker zu verwalten. Du könntest bspw. eine Weboberfläche erstellen, mit der du bspw. einen bestimmten Film abspielen kannst.
      Das wäre aber ein ziemlich aufwendiger, wenn nicht sogar dämlicher Schritt, weil das Kodi ja schon standardmäßig anbietet (einfach die IP-Adresse deines Clients im Browser eingeben).
      Ich bspw. habe den Kodi Adapter installiert, weil ich faul bin und Kodi gerne über die Sprache (Alexa) steuern wollte. So kann ich sagen "Alexa, pausiere mein Mediencenter." - "Alexa, ich möchte schlafen." (Skript läuft an, es wird die Serie The Big Bang Theory gestartet, Lautstärke des Verstärkers geht auf sechs runter, Fernseher geht aus, Kodi/Verstärker wird in einer Stunde ausgeschaltet.) `
      @Hc-Yami
      Kannst du auch direkt in deine Filme und Serien rein mit einem Befehl ?
      C
      Cornadius
    • RE: Harmony Adapter / Lässt sich nicht Instalieren.
      Eine Frage hab ich aber noch zur Harmony, irgendwie muss ich wenn ich im Hub was ändere dauernt den Adapter deinstalieren weil er von alleine die Einstellungen nicht aktualisiert.
      C
      Cornadius
    • RE: Kodi Adapter
      Wofür benutzt ihr dann den Kodi Adapter überhaupt, nur um Mute und Pause per Sprachsteuerrung zu machen. Weil so wie ich das jetzt alles getestet habe ist es mit dem Adapter nicht möglich direkt in die Filme oder Serien zu navigieren.
      C
      Cornadius
    • RE: Kodi Adapter
      Wie Navigiert ihr den in eure Filme und Serien rein ??
      C
      Cornadius
      Super danke, wahr eigendlich der überzeugung ich hätte es schon drauf. Danke für die schnelle Hilfe
      C
      Cornadius
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.129	info	exit 13
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.125	error	host.iobroker Cannot install harmony
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.125	info	host.iobroker install adapter harmony
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.124	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.123	info
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	npm ERR! Failed using git.
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	npm ERR! not found: git
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	npm ERR! code ENOGIT
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	npm ERR! npm v3.10.10
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.111	info	"/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.3
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.102	info	npm ERR! Linux 4.13.4-1-pvenpm ERR! argv
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.078	info	npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b becau
      iobroker	2018-02-20 17:03:16.076	info	npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.789	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.744	info	host.iobroker install adapter harmony
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.735	info	npm ERR! /npm-debug.log
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.735	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.729	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.729	info	npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.729	info	npm ERR! Failed using git.
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.729	info	npm ERR! not found: git
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.727	info	npm ERR! code ENOGIT
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.727	info	npm ERR! npm v3.10.10
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.727	info	"/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.3
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.725	info	npm ERR! Linux 4.13.4-1-pvenpm ERR! argv
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.701	info	npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b becau
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.691	info	npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      iobroker	2018-02-20 17:03:12.686	info	npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.377	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.332	info	host.iobroker install adapter harmony
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.317	info	npm ERR! /npm-debug.log
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.317	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.312	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.312	info	npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.312	info	npm ERR! Failed using git.
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.312	info	npm ERR! not found: gitnpm ERR!
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.310	info
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.308	info	npm ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.308	info	npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.3
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.307	info	npm ERR! Linux 4.13.4-1-pve
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.287	info	deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.286	info	npm WARN
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.273	info	npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b becau
      iobroker	2018-02-20 17:03:09.266	info	npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      iobroker	2018-02-20 17:03:05.658	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2018-02-20 17:03:05.344	info	add harmony
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
      C
      Cornadius
    • Harmony Adapter / Lässt sich nicht Instalieren.
      Kann jemand den Harmony Adapter instalieren, bei mir schlägt dauernt die Instalation fail. Alle anderen Adapter lassen sich aber Instalieren.
      C
      Cornadius
    • RE: Nvidia Shield
      Ja Yatse bedient Kodi aber wenn ich das wollen würde könnte ich auch gleich die Fernbedienung nehmen von der Shield.
      Kodi Adapter habe ich drauf aber er weckt die Shield nicht auf.
      Harmony Hub ist für mich keine Option, nur um die Shield aus dem Schlaf zu wekcen 90 euro auszugeben finde ich etwas übertrieben.
      C
      Cornadius
    • Nvidia Shield
      hat irgendwer hier eine Nvidia Shield ???
      Es gibt ja diesbezüglich keinen Adapter der mit bekannt wäre, die Sache ist nämlich die, das die Shield im Schlafmodus ist und es keine Möglichkeit gibt diese da rauszuholen per Wake on Lan zum Beispiel. Das einzige was halt klappt ist mit Der Remote App Yatse und halt der Fernbedienung.
      Würde sie zu gerne über den IoBroker Starten.
      C
      Cornadius
    • RE: Wake on LAN
      Könnte man soetwas nicht auch für Kodi machen ??
      Habe eine Nvidia Shield auf dem Kodi läuft leider ist es nur möglich über die Remote App Yatse Wake on Lan zu starten oder man besorg sich extra nur für die Shield ein Harmony Hub 😐
      Wenn da jemand helfen könnte wäre super meine JavaScript erfahrung ist nicht besonders gut.
      C
      Cornadius
