    2. CPT_Mac
    C
    • Posts 9
    CPT_Mac
    @CPT_Mac
    CPT_Mac Follow
    Latest posts made by CPT_Mac
    • RE: Backup von ganzem IoBroker Raspi Image mit MAC
      google: Raspberry Pi image verkleinern
      Da gibt es unzählige Beispiele
      C
      CPT_Mac
    • RE: Probleme mit Change Node Module als Inverter
      Danke, der ist genial.
      C
      CPT_Mac
      Danke Jean für die ausführliche Erklärung.
      Ich habe es jetzt wie vorgeschlagen mit Möglichkeit A realisiert. Wenn ich solch ein Szenario nicht allzuoft habe, kann ich mit 2 change Module in Rheine leben.
      Vielen Dank für den Hinweis.
      Möglichkeit B und C scheiden für mich erstmal aus. espeasy ist kein Sketch für den ESP, sondern eine alternative Software, welche einen großen und einfach zu bedienenden Funktionsumfang hat. Leider fehltmeines Wissens eine inverser Funktion. Der Ausgang des ESP reagiert dann zum Beispiel auf: /ESP_Easy_2/gpio/14 : msg.payload : string[1].
      "1" Wobei die 1 oder 0 numerisch oder ein string sein darf. Ob er auch auf String: ein oder String aus reagiert, müsste ich prüfen.
      Möglichkeit D verstehe ich noch nicht ganz, da muss ich mich noch mit beschäftigen.
      Mit last will habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Würde der Broker abstürzen, oder der Raspi auf dem er läuft, würde der ESP den letzten Zustand halten. Also entweder Licht an oder aus. Das ist auch ok so.
      Einen manuellen Taster habe ich zur Zeit als Injecter. Der Taster im ui ist leider verschwunden. Ich habe nur noch eine wiße Seite, kein Temp Gage etc. mehr vorhanden.
      Da werde ich das System noch mal neu aufsetzen. Im Augenblick sondiere ich noch wie und auf welches Home Automation System ich von meinem vorhandenen (6 Raspi's) umsteige.
      Letztendlich werde ich etwa 20 Relais zu schalten haben, plus ca. 10 433Mhz Funksteckdosen (Elro) + ca. 10 DS18b20 und ca. 10 DHT22 auslesen + mehrere Eingänge.
      Im Augenblick denke ich, dass mir Node-red und mqtt auf einem Raspi plus entsprechend viele ESP's oder auch noch ein oder zwei Raspi's.
      Ob der Iobroker für mich zusätzlich sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Da muss ich mich erst noch mehr damit beschäftigen. Das ui von Node-red wird für meine Zwecke vermutlich ausreichend sein.
      Vielen Dank noch mal.
      Ron
      C
      CPT_Mac
      Hallo Jean,
      danke das Du dich dem Problem annehmen möchtest.
      Astro Knoten gibt eine Nummer 0 für Nacht oder 1 für Tag aus. Man kann Ausgang 1 Wählen, dann wiederholt sich die Ausgabe jede Minute, oder Ausgang 2 Signal nur zum Sunrise 1 oder Sunset 0. Die 0 oder 1 kann ich mit MQTT an den ESP8266 mit ESPeasy senden. Mit MQTT /ESPeasy_2/gpio1 bzw. gpio/0 schaltet das Relais. Mit 1 zieht es an, mit 0 fällt es ab. Ich könnte zwar eine Transistorstufe als Phasendreher einsetzen, oder am Relais NO mit NC vertauschen. Da in unseren Breiten die Verteilung der Tag und Nacht Stunden über das Jahr gesehen in etwa gleich ist, wäre es bei dieser Anwendung egal. Spätestens aber beim nächsten Projekt, wo die Schaltzeit zur Ruhe Zeit sehr ungleich ist, Möchte man ja nicht, das ein Relais für z. B. 23h angezogen ist und für eine Stunde abgefallen ist, wenn man mit einem Inverter erreichen kann, das es für eine Stunde angezogen ist und für 23 Stunden stromlos ist.
      Ich hoffe man versteht was ich meine.
      Ein Inverter ist ja absolutes Basic und entweder verstehe ich den Syntax des Change Models nicht, oder es funktioniert schlicht nicht.
      Ich hänge mal drei Bilder zur Verdeutlichung an. Bei dem Versuchsaufbau sollte dann beim injecten einer 0 im Debug eine 1 stehen und umgekehrt. Geht bloß leider nicht.
      C
      CPT_Mac
    • Probleme mit Change Node Module als Inverter
      folgendes Problem beschäftigt mich seit Tagen, vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
      Folgendes soll realisiert werden. Mit einem Astro- Modul soll eine Hofbeleuchtung Node-red via MQTT > ESPeasy Nachts an und am Tag ausgeschaltet werden.
      Das Astro- Modul gibt bei Sonnenaufgang eine "1" aus und bei Sonnenuntergang eine "0". Das Licht wird damit auch an und aus geschaltet, nur leider am Tag an und Nachts aus. Gut ich könnte mit einem Transistor am ESP Ausgang das Signal invertieren, dass wäre aber nicht elegant.
      Also muss die Logik ja nur invertiert werden, klingt ja einfach. Nur genau das bekomme ich mit dem Change- Modul nicht hin. Ich bin soweit gekommen, dass ich mit dem nächsten Wechsel automatisch an oder aus schalten kann, nur beim darauffolgenden geht es nicht mehr.
      Also Rule 1 seach for "0" and replace with "1" geht noch. Wenn ich dann aber als 2. Rule seach for "1" and replace with "0" geht das nicht mehr. Auch zwei Inverter parallel, einer für die "0" und einer für die "1" brachte keinen Erfolg.
      Ich habe noch ein zweites Problem. Mit Node-red stehe ich noch ganz am Anfang und habe mir zum üben und lernen ein paar Flows erstellt um Temperaturen Luftfeuchtigkeit und Schalter in ein Dashboard zu integrieren. Das lief auch einen Tag ganz gut, die Anzeigen waren alle da. Dann kam irgendwann "connection lost" auf der node-red ui. Nach erneuten Aufruf der Seite ist diese nur noch weiß. Auch ein reboot hat nichts geholfen. Alle Anzeigen und Schaltersymbole sind weg.
      Ich hatte früher schon mal so einen Effect mit einer anderen Home automation Software, kann mich aber nicht mehr an den Grund und die Fehlerbeseitigung erinnern.
      Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
      PS: Sehe gerate das ein anderer User "bytec" vor ein paar Tagen die gleiche Problematik hatte, aber wohl auch keine Lösung gefunden wurde :roll:
      C
      CPT_Mac
    • RE: Installation auf RPI2 mit Image läuft nicht
      Danke Rainer, hab es jetzt verstanden. Es ist ein Raspberry 1 B+. Ich dachte das wäre der Raspi 2.
      C
      CPT_Mac
      Danke für die schnelle Hilfe, werde es gleich ausprobieren.
      Zu meinem Verständnis, habe ich da jetzt etwas falsch verstanden. Ich nutze einen Raspberry 2B und muss das Image für den Raspberry 1 und nicht für den 2/3 nutzen?
      Damit hätte ich nicht gerechnet.
      Trotzdem Danke.
      C
      CPT_Mac
      Danke für die schnelle Antwort.
      pi@ioBroker-Pi:~ $ cat /proc/cpuinfo
      processor	: 0
      model name	: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      BogoMIPS	: 697.95
      Features	: half thumb fastmult vfp edsp java tls
      CPU implementer	: 0x41
      CPU architecture: 7
      CPU variant	: 0x0
      CPU part	: 0xb76
      CPU revision	: 7
      Hardware	: BCM2835
      Revision	: 0010
      Serial		: 000000007b393dfc
      pi@ioBroker-Pi:~ $
      C
      CPT_Mac
    • Installation auf RPI2 mit Image läuft nicht
      bin ganz neu hier im Forum und bitte um Hilfe bei der Installation.
      Ich benutze ein RPI 2 mit Io Broker Image vom 22.11.2017. Nach dem flashen auf eine SD Karte und dem anlegen der "ssh" Datei im Boot Verzeichnis kann ich auf den IoBroker per SSH zugreifen.
      nach sudo raspi-config und Änderung des Passwortes und Erweiterung des Speichers sowie reboot komme ich allerdings nicht auf die Webseite des IoBrokers. (ip:8081)
      Was ich bisher probiert habe:
      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 677 Ungültiger Maschinenbefehl node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker add admin –port 8089
      /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 684 Ungültiger Maschinenbefehl node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      Habe die Installation bereits mehrfach probiert und komme nun nicht weiter.
      Laut dieser Anleitung sollte das System sofort Einsatz bereit sein. Ich kann nicht sehen was da falsch läuft.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 ... en_Adapter
      C
      CPT_Mac
