@MathiasJ
Ja und da kann ich auch alle Sachen sehen. Finde nur nicht die Option für den Hüllen- und Vollschutz.
Latest posts made by Derweyher
RE: io Broker und homematik IP Alarmanlageposted in ioBroker Allgemein
ich habe da mal eine Frage? ich es möglich über Homematik IP mit AP (keine CCU) und io Broker eine Einbruchsmeldeanlage zu erstellen. Ich möchte (jetzt zum Testen) das eine Lampe angeht, aber nur wenn der Voll oder Hüllenschutz Aktiv ist.Vielen Dank
Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
IRobot Adapterposted in ioBroker Allgemein
Hallo zusammen
ich wollte den Adapter Installieren und bekomme immer eine Fehlermeldung
Fertig mit Fehler: host.DESKTOP-25I44KB Unknown packetName roomba
$ ./iobroker add roomba –host DESKTOP-25I44KB
ERROR: host.DESKTOP-25I44KB Unknown packetName roomba
ERROR: process exited with code 5
Das System läuft auf Windows (Störungsfrei
) nur jetzt habe ich dieses Problem -
RE: Blockly Zeitsteuerung (nur an bestimmten Tagen)posted in Skripten / Logik
Ja vielen Dank
Gruß Benny
ich habe da mal eine Frage ich möchte eine Zeitschaltung bauen, die nur in der Woche an ist. Eine normale Zeitschaltung ist kein Problem die läuft.
Wie muss ich es machen ?
Ich möchte das es von Montag - Freitag an ist (nur zur bestimmten Zeit) und am Samstag und Sonntag ausgeschaltet ist.
Der Knaller wäre wenn es nur in den Wintermonaten laufen würde. Wäre aber auch schon mit weniger Zufrieden.
(Mit damit noch vollkommener Neuling).
Vielen Dank
Gruß Benny
RE: Samung und AVM Adappterposted in ioBroker Allgemein
Hallo zusammen
Ich habe jetzt versucht das Problem zu beheben. Ich glaube ich bin dazu zu Doof.
Ich habe den Befehl so wie oben gesagt in meinen Windows Rechner unter Power Shell eingegeben. Es passiert dann auch was ( es werden daten geladen).
Dann passiert aber nicht mehr!
Ich weiss das für die meisten Leute hier das das einfachste von der Welt ist, leider für mich nicht.
Ware sehr Dankbahr wenn mir da einer Helfen könnte.
Wie oder was ich machen sollte.
da ich ein blutiger Neuling bin wie geht das??
Hallo ich schon wieder,
Ich habe ioBrocker neu aufgesetzt und mich durchgewühlt bis es soweit lief.
Ich habe auch ein Update von Node.js auf die 8.. durchgeführt. Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung.
Der Admin Adapter ist auf 3.4.7 upgedatet.
(Meine Lampen mit Sonoff laufen ohne Probleme)
Fertig mit Fehler: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1! Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was kann ich machen
Sonoff über Alexa steuernposted in ioBroker Allgemein
ich weis nicht mehr wie ich die Sonoff bei ioBroker einstellen muss das ich sie mit Alexa Steuer kann. :roll:
Vielen Dank
