    2. Jack 1
    J
    Jack 1
    @Jack 1
    Jack 1 Follow
    Latest posts made by Jack 1
    • RE: Node Red / mqtt in / Aktualisierung des Bausteins ?
      @mickym Nochmals vielen Dank! Ich habe es jetzt hinbekommen: Bei anderen mqtt-in nodes ging es einfach mit der Umstellung. Bei dem auf dem Screenshot war die Lösung 'Ein string' auszuwählen in dem drop-down-Menü, da er die Daten offenbar als Json-string reinbekommt, und die Auto-Erkennung das warum auch immer nicht verarbeitet hat. Mit der jetzigen Einstellung geht es 🙂 Dankeschön!
      posted in Node-Red
      J
      Jack 1
      @mickym Danke! Es ist komisch, ich habe die Version v4.0.0 von NodeRed, das kann es also nicht sein. Hast du noch eine andere Idee, was ich prüfen könnte?
      posted in Node-Red
      J
      Jack 1
      @jack-1 Nachtrag: wenn ich es richtig sehe, kommen die Daten als JSON-String ein via mqtt-in
      posted in Node-Red
      J
      Jack 1
    • Node Red / mqtt in / Aktualisierung des Bausteins ?
      Hi, nach einigem Mitlesen bitte ich Euch heute um Hilfe bei folgendem Anliegen: Ich habe - mit einiger Unterstützung durch einen Freund - vor drei Jahren eine Hausautomatisierung mit Node Red erstellt. Es funktioniert alles prima, allerdings habe ich nun beim Updaten gesehen, daß mit NodeRed an den 'mqtt in' Bausteinen einen Hinweis gibt, die 'Auto-Erkennung (string or buffer)' sei veraltet.
      Ich habe versuchsweise auf 'Auto-Erkennung (parsed Json Object, string or buffer) umgestellt, nur dann funktioniert das System nicht mehr, dh. die Daten werden nicht mehr weitergeleitet.
      Meine Frage daher: a) sollte ich es umstellen, oder kann die veraltete Version weiternutzen? und b) falls ja, welche andere Einstellung ist zu wählen, damit das System funktioniert?
      Das sind sicherlich sehr basale Fragen, ich bin nur leider kein Experte und wäre für Hinweis / Hilfe dankbar! Screenshot 1.png Screenshot 2.png
      posted in Node-Red
      J
      Jack 1
