    2. Lumpie
    L
    • Posts 7
    Lumpie
    @Lumpie
    Lumpie Follow
    Latest posts made by Lumpie
    • RE: Zwei Objekte in vis Binding vergleichen
      Für die Formatierung habe ich es hinbekommen - mir war nicht klar dass ich das Binding auch in dem Feld css-color eintragen kann. Habe heute eine Menge über Bindings gelernt. Mit den Bildern bekommen ich dass dann auch hin.
      Danke für Eure Hilfe
      L
      Lumpie
      @oliverio ok. danke - in der Objekt-Bibliothek wird das Ergebnis auch mit "," dargestell.
      L
      Lumpie
      @homoran @OliverIO
      Es klemmt nur noch dabei, wie ich daraus eine unterschiedliche Formatierung erzeuge oder wie ich abhängig vom Ergebnis des Vergleichs unterschiedliche Bilder darstelle.
      ich habe offenbar eine Denkblockade wie ich das Erreichte nun einsetze um eine "bedingte Formatierung" bei der Anzeige des Current-Wertes zu erzeugen und wie ich abhängig von dem Ergebnis "gut" Bild A und bei "schlecht" Bild B anzeigen lasse.
      Wahrscheinlich trivial - aber wenn ich diese Bindings in anderen Widgets nutzen möchte scheitere ich.
      L
      Lumpie
      current state value.temperature
      set-point state level.temperature
      L
      Lumpie
      @homoran wie meinst du das?
      L
      Lumpie
      @oliverio @Homoran
      Danke für Eure Antworten. Ich war gerade noch beruflich eingebunden, weshalb ich mich etwas verspätet zurückmelde.
      Es geht um einen Abgleich von IST-Temperatur je Raum zu SOLL-Temperatur.
      Ich habe zwei Objekte
      -current
      -set-point
      Beide liefern einen Wert in folgendem Format:
      current: "22.5"
      set.point: "21.5"
      Bedeutet: Im Raum sind 22.5°C, voreingestellte SOLL-Temperatur ist 21,5°C
      Nach einem Vergleich der beiden Werte möchte ich eine VIS Darstellung auslösen.
      current > set-point
      current = set-point
      current < set-point
      Ich könnte mir vorstellen, dass je nach Ergebnis unterschiedliche Bilder dargestellt werden sollen oder aber der Wert (current) mit einer dem Ergebnis entsprechenden Formatierung angezeigt wird.
      Ich bin seit meiner Eingangsfrage schon einen Weg voranggekommen.
      {v1:object.Current; v2:object.Set-Point; parseFloat(v1) > parseFloat(v2) ? "gut" : "schlecht"}
      Dies führt in einem html widget zu einer textlichen Darstellung "gut" oder eben "schlecht"
      Wobei ich noch unsicher bin oder der "." in den Werten den Vergleich wirklich korrekt umsetzt.
      Danke für's Lesen und vielleicht könnt ihr mir ja bei den letzten Metern helfen?
      vg
      Lumpie
      L
      Lumpie
      Hallo @soulforged,
      wo finde ich denn diese Lösung? Die SuFu und das Durchsuchen Deiner Postings hat mich leider nicht weiter gebracht.
      Beste Grüße
      Lumpie
      L
      Lumpie
