    2. KayO
    K
    • Following 1
    KayO
    @KayO
    KayO Follow
    Latest posts made by KayO
    • RE: Sygonix Steckdose mit USB Tasmota Alternative Gosund SP112
      @premo Hallo, danke für die Hilfe. Hatte nicht beachtet das der USB Anschluss nicht mit dem FTDI Adapter funktioniert (hatte mir das Template schon mal zerschossen und mußte neu flashen). Also zusammen gebaut und dann ist es egal auf welchen GPIO man das Relay_i2 legt.
      Also: Schaltet man die Steckdose geht auch USB an. Aber man kann USB auch seperat ohne die Steckdose schalten. Verbrauchsmessung hat der Stecker nicht.
      Fazit: Stecker läßt sich einfach öffnen und gut per FTDI flashen. USB läßt sich schalten. Nur das Template im Netz passt nicht ganz (die ständig leuchtende LED läßt sich auch deaktivieren).
      Ja und bei Conrad gibt es auch nur noch einen Stecker......
      Nochmals DANKE für die Hilfe!
      K
      KayO
      @premo Mit der originalen App sollten sich die USB Buchsen schalten lassen. Nur bei mir funktionieren sie gar nicht. Ja Handy bzw. USB Led habe ich probiert.
      K
      KayO
      @premo Genau das ist das Problem. Es sind aber zwei USB Ansclüsse vorhanden und ich würde sie gern zum LAufen bringen - nur wie?
      Und sie schalten nicht über die normale Steckdose.
      K
      KayO
    • Sygonix Steckdose mit USB Tasmota Alternative Gosund SP112
      Hi, das ist mein erster post hier.....
      Bei Conrad gibt es Steckdosen von Sygonix (SY-4416210) mit zwei USB Anschlüssen. Mit Löten und FTDI Adapter läßt sich Tasmota flashen. Es gibt bei Blackadder auch ein Template für die Steckdosen. Die Dose läßt sich mit Tasmota schalten, aber die USB Buchsen gehen nicht. Es ist auch nur ein Relais verbaut.
      Deshalb bekomme ich auch das Template nicht richtig angepasst.
      Hat irgend einer eine Idee?
      Die Steckdosen sind preiswert und haben noch den ESP8266 und 2x USB. Eigentlich eine schöne Alternative zur SP112, wenn sie dann richtig funktionieren.
      K
      KayO
