@glasfaser Konnte es lösen durch das erhöhen des RAM im LXC Container. Danke trotzdem für den Tip.
Latest posts made by Rockclimber
RE: VIS-2 updatenposted in Visualisierung
@glasfaser Danke. Das Problem ist wie bekomm ich den Log raus?
Hallo Zusammen, weiß nicht ob das hier bei VIS-2 Update mit rein passt aber ich habe folgendes Problem. Jedes mal wenn ich die VIS-2 installieren möchte hängt sich mein komplettes System auf. Es bleibt immer bei [250] hängen und iobroker wird komplett neu gestartet. Hatte diesen Fall schon jemand?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
RE: Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroenposted in Tester
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404 2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed 2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."} 2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failedHat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
Danke.
