    2. Xardas18
    • Posts 6
    Xardas18
    @Xardas18
    Xardas18 Follow
    Best posts made by Xardas18
    • RE: jarvis: StateList Filter klappt nicht
      @mcu
      Wenn es doch nur immer so einfach wäre.
      DANKE!
      Könntest du das mit in deine Doku unter "Einträge filtern" aufnehmen? Vielleicht verzweifelt irgendwann wieder ein Newbie daran.
      Xardas18
      Xardas18
    Latest posts made by Xardas18
    • RE: Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
      @norbertm93
      Meinem Kenntnisstand nach müssen manche Werte auch erstmal vom Gerät gesendet werden. Sie werden nicht aktiv gepollt.
      Bzgl. Heatingcontrol -> Adapter installieren, ein bisschen einrichten (Räume, Thermostate, Zeitpläne, Fensterkontakte, uvm....) und das wars. Ist hauptsächlich Datenpflege und hat leider im Grundzustand kein GUI.
      MfG
      Xardas18
      Xardas18
      @norbertm93
      Anbei die Übersicht der bei mir automatisch angelegten DP:
      Richtig nutze ich davon nur target_temperatur, local_temp und battery für den Adapter heatingcontrol sowie Jarvis.
      An der Vis arbeite ich noch 🙂
      MfG
      Xardas18
      Xardas18
      @mcu
      DANKE!
      Xardas18
      Xardas18
    • jarvis: StateList Filter klappt nicht
      Hallo liebe Gemeinde,
      beim Versuch mir eine Vis mit Jarvis (v3.0.15) zu erstellen, scheitere ich wohl schon an den grundlegenden Dingen....
      Ich versuche zwanghaft mir nur die offenen Fenster in einer StateList mit Filter anzeigen zu lassen (Pro-Lizenz vorhanden). Was mache ich falsch?
      Objektdaten iobroker:
        "common": {
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.ec1bbdfffec94e88.opened"
          "name": "opened",
          "role": "sensor.window",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1668103117420,
        "_id": "alias.0.MK WC.opened",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
          "owner": "system.user.admin",
      Einstellungen StateList:
      Einstellung device:
      Anzeige OHNE Filter:
      -> Die Erkennung ob geschlossen (false) oder offen (true) ist funktioniert also.
      Folgende Filter habe ich wild, ohne erweiterte Kenntnisse von der Materie, schon probiert:
      (value, val) => true
      (value, val) => val === true
      (value, val) => value === "offen"
      (value, val) => value === offen
      (value, val, state) => state === true
      (value, boolval) => boolval === true
      (Die Gegenproben mit false gaben auch keine Fenster aus)
      Könnt ihr mir ggf. weiterhelfen?
      MfG
      Xardas18
      Xardas18
      Ja, mit der github-Version hatte es funktioniert und läuft seit dem problemlos.
      Xardas18
      Xardas18
      Das hatte bei mir mit der vorgeschlagenen Lösung so vor einigen Wochen funktioniert:
      Xardas18
      Xardas18
