    2. RickBNK
    R
    RickBNK
    @RickBNK
    RickBNK Follow
    Best posts made by RickBNK
    • RE: Landis Gyr Ultraheat T330 auslesen
      @snitzelweck beinahe 6 Monate später, aber leider habe ich es auch noch nicht hinbekommen - es aber auch wirklich nicht mehr großartig versucht.. 😞
      R
      RickBNK
    Latest posts made by RickBNK
      R
      RickBNK
      Ich habe nodeJS komplett deinstalliert und neu installiert. Wie kann ich denn dann da noch die Pfade korrigieren?
      Und wie bekommt man den "strech" Eintrag richtig, wenn dieser falsch ist?
      cat /etc/debian_version
      10.13
      Der ioBroker hat vorher auch so funktioniert, wie ich ihn brauchte, nämlich zum Auslesen des Stromzählers. Ich habe grundlegend am Raspberrypi keine Probleme erwartet, bzw. das diese Probleme dazu beitragen, dass die Messwerte vom T330 nicht funktionieren.
      R
      RickBNK
      Danke für die äußerst freundlichen Antworten und Hinweise.
      Habe alles aktualisiert und nodejs auf v16 runter gebracht:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.17.1
      v16.18.0
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      /home/pi
      Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      iobroker update -u
      Used repository: stable
      Das hat leider an der beschriebenen Problematik nichts geändert.
      Gibt es sonst noch Ideen?
      R
      RickBNK
      Ich habe den ioBroker admin jetzt mal auf 6.2.22 aktualisiert.
      Der Rest:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v17.9.0
      v17.9.0
      8.5.5
      4.0.23
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster InRelease
      145 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 17.9.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 17.9.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
      iobroker update -u
      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
      Der smartmeter war allerdings in der aktuellsten Version - den hatte ich jetzt in erster Linie mit den aktuellen Problemen verbunden.
      Tips, was ich noch updaten müsste, damit das Auslesen klappen könnte?
      R
      RickBNK
    • Landis Gyr Ultraheat T330 auslesen
      ich versuche aktuell unseren Landis Gyr Ultraheat T330 an den io-Broker anzubinden um den Zählerstand, aktuellen Verbrauch etc. auszulesen.
      Dazu habe ich den ioBroker in der Version 5.3.8 auf meinem Raspberrypi laufen und dazu diesen IR Lesekopf mittels USB angebunden.
      Das gleiche läuft bereits für unseren Stromzähler und dabei gab's keinerlei Probleme.
      Ich habe mich bereits auch schon etwas hier durch das Forum gelesen und verschiedenste Konfigurationen für den Lesekopf probiert. Zuletzt mit den folgenden Einstellungen:
      Was mich "beunruhigt" ist, dass auch auf der Instanzen-Seite scheinbar keine Verbindung mit dem Gerät/Dienst erstellt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das an den falschen Einstellungen liegt/liegen könnte, oder auf eher ein anderes Problem hin deutet?
      Eine Sorge, die ich hatte, war, dass ich zuerst etwas am Zähler selbst eingeben muss (einen PIN, wie bspw. am Stromzähler), aber andere Kommentare hier im Forum haben bereits gesagt, dass das nicht nötig sei?
      Hat hier noch jemand eine Idee oder eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir mit einem Tip weiterhelfen?
      Vielen Dank und liebe Grüße
      Rick
      R
      RickBNK
