    2. nevs84
    N
    • Posts 34
    nevs84
    @nevs84
    34
    nevs84 Follow
    Latest posts made by nevs84
    • RE: [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
      @thomas-braun Das heisst formatieren und neu imagen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
      N
      nevs84
      @thomas-braun Hab den Thread durchgelesen und den Timeout wie beschrieben hochgesetzt...keine Änderung. Der Fehler bleibt leider immer derselbe....wie kann ich nun am besten mein Backup einspielen (Was ja aktuell auch nicht geht aufgrund des nicht laufenden IOBrokers)? Bin dankbar für jeden Input.
      N
      nevs84
      @thomas-braun Vielen Dank für deine Mühen und deine Zeit bis hierhin. Ich habe jetzt gerade noch eine Stunde bzgl. des TimeOuts gelesen aber komme hier an diesem Punkt nicht weiter. Ich habe versucht den ioBroker (wie oben auch schon von @Homoran erwähnt) neu zu installieren, was ebenfalls fehl schlägt. Hat jemand noch eine Idee bzgl. des Timeouts? Oder eine anderen schlauen Tipp bzgl. der Neuinstallation? Möchte gerne das Formatieren vermeiden! Grüße
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-8412f0be.sh
      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-05T19_24_32_093Z-debug-0.log
      N
      nevs84
      free -m -t
      Mem:            923         128         510          16         284         727
      Swap:            99          52          47
      Total:         1023         180         558
      N
      nevs84
      @thomas-braun Ich suche und lese gerade...werde aber gerade noch nicht so richtig schlau draus!
      N
      nevs84
      @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 583059237 Okt  4 06:59 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      N
      nevs84
      @thomas-braun Danke! This is a conflict between npm <= 5 and newer versions of Node 12 and 14. The solution is to upgrade npm to >= 6, which is installed with Node 12 and Node 14 by default.! Verstanden
      N
      nevs84
      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        lsof
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
      Es wurden 307 kB in 1 s geholt (455 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
      Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ...
      lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      N
      nevs84
      sudo install lsof
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo install lsof
      install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'lsof'
      „install --help“ liefert weitere Informationen.
      N
      nevs84
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm ERR! code 24
      npm ERR! command sh /tmp/install-51355609.sh
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T13_00_00_679Z-debug-0.log
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      N
      nevs84
