    2. piotre12345
    P
    piotre12345
    @piotre12345
    piotre12345 Follow
    Latest posts made by piotre12345
    • Intertechno ITT-1500 senden von raw daten
      ich würde gerne die Intertechno Steckdosen verwenden im IOBroker.
      Komme aus der FHEM welt und hoffe das es hier auch möglihch ist.
      Der CUL/culfw läuft und der CUL - Stick wird auch erkannt.
      Nun komme ich aber nicht weiter mit dem Senden eine On oder OFF befehls.
      Wenn ich auf einer Fernbedienung drücke bekomme ich bei raw data im Objekt z.B. i6596A6665959955518
      Der wert änder sich dann auf z.B. i6596A6665959965519...
      Einfach einen neuen Befehl für das anlernen der Steckdose zu senden hätte ich mit
      sendTo("cul.0", "sendraw", {"command": 'is0FFFFF0FFFFF'});
      in einem JavaScript auch schon versucht...
      Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
      P
      piotre12345
    • RE: Ferrariszähler-Lesekopf - Smartmeter
      O.K. dann ist aber der Post der falsche und müsste ich vermutlich dann neu aufmachen oder ? Gefunden habe ich bisher nichts was mir weiter hilft...
      P
      piotre12345
      Hm... über FHEM ist es möglich hätte gehofft es geht mit IO Broker auch
      P
      piotre12345
      @homoran Der USB Adapter liefert einen S0, dachte damit kann man das von SmartMeter erkennen über die Serial settings ? Oder welchen Adapter gibt es dann für so etwas ?
      P
      piotre12345
    • Ferrariszähler-Lesekopf - Smartmeter
      ich habe einen Ferraiszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ferrariszaehler_lesekopf an meinen PI dran.
      Bisher habe ich FHEM genutzt aber da ich auf IOBroker nun umgestiegen bin möchte ich auch den Lesekopf wieder verwenden. Ich bekomme aber diesen mit dem smartmeter nicht zu laufen.
      Ich habe nun einiges schon an den Einstellungen rum gespielt und auch X Forum beiträge und deren Einstellungen getested aber leider immer das gleiceh Ergebenis, das er bei Verbunden mit Gerät und Dienst nicht grün wird.
      2022-09-12 13_58_09-instances - iobroker-pi und 19 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
      Der Test von der Volkszähler Seite oben bringt mir, das der USB die Daten sendet...
      Ich hoffe mir kann einer sagen was ich falsch mache... Danke schon mal im voraus..
      Gruß Peter
      P
      piotre12345
