    2. sierrawhiskey
    • Posts 8
    sierrawhiskey
    @sierrawhiskey
    sierrawhiskey Follow
    Latest posts made by sierrawhiskey
    • RE: ioBroker nach Installation nicht erreichbar
      ich habe heute morgen das raspbian frisch neu auf die platte gespielt, von daher von heute
      posted in Installation
      sierrawhiskey
      @thomas-braun hallo Thomas,
      danke, das hat funktioniert - was auch immer diese Zeile gemacht hat.
      Vielen Dank Euch beiden!
      sierrawhiskey
      @homoran daran hindert mich nichts, geht ja offenbar auch schnell...
      bekomme jetzt, abweichend von der ersten Meldung folgenden Fehler angezeigt:
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-268f6fd6.sh
      npm ERR! creating conf/iobroker.json
      npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-19T09_57_14_491Z-debug-0.log
      liest sich so, als wäre da noch mehr im Argen.
      Vielen Dank fürs kümmern.
      sierrawhiskey
      @homoran ok, danke. Kann man den Installationsschritt, der mir jetzt fehlt, einzeln aufrufen, ohne die Komplettinstallation zu wiederholen oder wie wäre jetzt für mich das günstigste Vorgehen?
      sierrawhiskey
      @homoran soviel mehr infos kann ich garnicht geben, ich nutze keine proxies, und was die "bad network settings" betrifft, fehlt mir der Ansatz für die Suche. Das der Raspi grundsätzlich raus kommt, hat ja die Installation gezeigt, die problemlos bis zum Punkt 3/4 kommt.
      Er scheint ja nur diese eine Adresse nicht erreichen zu können.
      npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/google-auth-library: Socket timeout
      Der Raspi hängt direkt an der Fritzbox, es sind nur Standard-Einstellungen in der Fritzbox vorgenommen worden. Installiert habe ich über die Codezeile der ioBroker Website, daher gehe ich von den neuesten Versionen des ioBroker und node / nodejs aus.
      Gruß Steffen
      sierrawhiskey
      Hi, trotz Umstieg auf eine LAN-Verbindung bleibt das Problem bestehen.
      Hat jemand noch eine andere Idee?
      sierrawhiskey
      @thomas-braun vielen Dank für den Hinweis. Kann ich den Installationsschritt, der fehlgeschlagen ist, manuell wiederholen oder soll ich nochmals komplett neu installieren? Ich mache mich Mal auf die Suche nach einem Kabel.
      sierrawhiskey
    • ioBroker nach Installation nicht erreichbar
      Hi, ich habe meinen ioBroker neu aufgesetzt, inkl. neuem Raspbian etc.
      Bei der Installation des ioBroker habe ich folgende Fehlermeldung erhalten, bei der mir der Ansatz fehlt, um dies zu beheben:
      npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive: Socket timeout
      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm ERR! network
      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-16T08_00_55_293Z-debug-0.log
      Erreichbar über die am Ende genannte IP ist der ioBroker auch nicht.
      Kann mir jemand helfen bzw. Lösungsansätze geben? Der Raspi ist über Wifi direkt an der Fritz-Box angebunden.
      Vielen Dank!
      Steffen
      sierrawhiskey
