@dp20eic es ist die runde version von dem hier, ohne luftdruck. ich finde die aktuell online nicht mehr...
Latest posts made by paul01
RE: Fehlerhafte Zigbee Temperatur Werte [Gelöst]posted in ioBroker Allgemein
@dp20eic
Ich hab's mit der oben genannten Funktion gelöst, danke!
(Batterien sind neu, mehrere Sensoren betroffen, zum Firmware Update werde ich nicht richtig schlau, entweder es geht gar nicht oder man braucht einen speziellen Hub)VG
Paul -
@dp20eic hier nochmal als screenshot:
ich kannte die funktionen "ignoriere werte kleiner/größer als" bisher noch nicht! könnte das eine Lösung sein?
VG
Paul -
@dp20eic ich verwende influxdb, die werte kommen vom sensor und werden in der db gespeichert, siehe screenshot:
Datenkpunkt sieht so aus (das ist die gelbe Linie vom Diagramm weiter oben)
{ "type": "state", "common": { "name": "lumi.sensor_ht_4_Speiss Temperature", "type": "number", "unit": "°C", "read": true, "write": false, "role": "value.temperature", "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 1000, "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "enableDebugLogs": false } } }, "_id": "zigbee.0.00158d00044fc92d.temperature", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1698479770560 } -
Hallo zusammen!
vor etwa einem Monat habe ich meinen Pi neu aufgesetzt, das iobroker Backup eingespielt, aber an der Hardware nichts verändert. Seit dem zeigen die Zigbee Temperatursensoren (Aqara über cc2531) sporadisch fehlerhafte Werte an, siehe Screenshot. Das passiert sowohl bei der Temperatur (-100°C), als auch bei der Luftfeuchtigkeit (650%). Hatte schon jemand mal was vergleichbares und kann mir weiterhelfen?
Danke!
VG
Paul
RE: Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001posted in ioBroker Allgemein
ich denke das ding ist nun komplett zerschossen, upgrade auf bookworm hat ihm den rest gegeben. danke für deinen support! werde nicht um einen kompletten neustart herumkommen. wie du schreibst, pflege hat in letzter zeit leider sehr gelitten. -
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 14:09:39 up 44 min, 1 user, load average: 0.76, 0.93, 1.03 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-27 14:09:39 CEST Universal time: Fri 2023-10-27 12:09:39 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 260M 2.8G 16M 791M 3.5G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 260M 2.9G 3838 M total memory 260 M used memory 395 M active memory 490 M inactive memory 2786 M free memory 171 M buffer memory 620 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * dhcpcd.service loaded failed failed dhcpcd on all interfaces * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 18G 39G 32% / devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Oct 27 13:24:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A6:9D:71 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Fri Oct 27 13:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Oct 27 13:24:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Fri Oct 27 13:24:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.1G /var/ 463M /var/lib 304M /var/cache 298M /var/cache/apt 239M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 16.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 11G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_21-02_00_17_backupiobroker 4.0K /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_20-02_00_17_backupiobroker 4.0K /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_19-02_00_17_backupiobroker 4.0K /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_18-02_00_17_backupiobroker /opt/iobroker/iobroker-data: 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/ 918M /opt/iobroker/iobroker-data/history 255M /opt/iobroker/iobroker-data/files 105M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:BA:43:98-if00 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D47D89-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 /usr/bin/corepack 0.15.1 nodejs: Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1 Version table: 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @buttercup/fetch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64 npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.5.10 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser npm ERR! extraneous: fetch-blob@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/fetch-blob npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder npm ERR! extraneous: formdata-polyfill@4.0.10 /opt/iobroker/node_modules/formdata-polyfill npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp npm ERR! extraneous: gaxios@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gaxios npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.6.19, required by iobroker.inst@2.0.3 npm ERR! invalid: iobroker.flot@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5 npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property npm ERR! extraneous: node-domexception@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-domexception npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template npm ERR! extraneous: web-streams-polyfill@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp npm ERR! extraneous: node-fetch@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch/node_modules/node-fetch npm ERR! missing: googleapis-common@^6.0.3, required by @googleapis/drive@5.1.0 npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core npm ERR! invalid: axios@0.27.2 /opt/iobroker/node_modules/axios npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/form-data npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray npm ERR! missing: source-map@^0.6.0, required by source-map-support@0.5.21 npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2023-10-27T12_09_48_576Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) Core adapters versions js-controller: 4.0.23 admin: 6.12.0 javascript: 6.1.4 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @buttercup/fetch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64 npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.5.10 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser npm ERR! extraneous: fetch-blob@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/fetch-blob npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder npm ERR! extraneous: formdata-polyfill@4.0.10 /opt/iobroker/node_modules/formdata-polyfill npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp npm ERR! extraneous: gaxios@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gaxios npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.6.19, required by iobroker.inst@2.0.3 npm ERR! invalid: iobroker.flot@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5 npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property npm ERR! extraneous: node-domexception@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-domexception npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template npm ERR! extraneous: web-streams-polyfill@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2023-10-27T12_10_36_692Z-debug-0.log Adapters from github: 0 Adapter State States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 redis get system.host.iobroker.alive, error - Connection is closed. Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 redis get system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled, error - Connection is closed. Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) Cannot load "redlock_acquire": Connection is closed. Cannot load "redlock_extend": Connection is closed. Cannot load "redlock_release": Connection is closed. Cannot load "script": Connection is closed. Cannot initialize database scripts: Cannot load "script" into objects database: Connection is closed. Enabled adapters with bindings Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) ioBroker-Repositories Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) Cannot load "redlock_acquire": Connection is closed. Cannot load "redlock_extend": Connection is closed. Cannot load "redlock_release": Connection is closed. Cannot load "script": Connection is closed. Cannot initialize database scripts: Cannot load "script" into objects database: Connection is closed. Installed ioBroker-Instances Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) Cannot load "redlock_acquire": Connection is closed. Cannot load "redlock_extend": Connection is closed. Cannot load "redlock_release": Connection is closed. Cannot load "script": Connection is closed. Cannot initialize database scripts: Cannot load "script" into objects database: Connection is closed. Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7 States: 6 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Get:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B] Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B] Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 7047 B in 2s (3863 B/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 140 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17601 624/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 17656 596/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 93822 10860/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 91866 10860/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 16291 626/redis-server 12 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 21054 596/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17603 624/sshd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 115 20987 747/grafana-server tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 114 19459 679/mysqld tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 16292 626/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:* 108 14026 412/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14024 412/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14025 412/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::42381 :::* 108 14027 412/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js 2023-10-27 14:14:50.816 - error: host.iobroker Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) ============ Mark until here for C&P ============= -
Hallo liebe comunity!
seit dem letzten Neustart des PIs startet der iobroker nicht mehr. Folgenden Status liefert er:
pi@iobroker:~ $ iobroker status Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'source-map' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:1:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke!
Paul -
RE: Tuya Temperature & Humidity Sensor IH-K009posted in ioBroker Allgemein
Kurzes Update: scheint ein komplett anderes Problem gewesen zu sein. Ich konnte überhaupt keine Geräte mehr pairen. Nach ein paar Neustarts des iobroker und des Adapters (100%ig kann ich die Lösung leider nicht wiedergeben) funktioniert es nun wieder. Ich kann die Dinger jetzt auch ganz normal durch langes Drucken des Knopfes pairen.
VG
Paul -
@ilovegym ich habe das heute kurz probiert, leider ohne Erfolg. Werde demnächst nochmal etwas mehr Zeit investieren..
